МКПП сузуки лиана
ondreika13
23 Февраль 2015
сузуки лиана
Здравствуйте уважаемые!!!!!У меня случилась неприятность.умерла МКПП на сузуки лиана.А можно ли поставить мкпп2wd вместо мкпп4wd ?
Можно ,но переделок много,что на круг -тож на тож выходит .
ondreika13
23 Февраль 2015
сузуки лиана
Интересно тогда чем же коробки различаются?двигатели то м16а!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Привода, мозги и т.д. по-мелочи наберется.
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
При каких обстоятельствах умерла коробка ?
ondreika13
23 Февраль 2015
сузуки лиана
Причём здесь мозги и механика?или коробка электронная???????я думаю что если крепления подойдут то можно ставить!или я не прав????
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Контроллеры - разные. Ну это так, наверняка все небольшое отличие в калибровке, на это думаю можно закрыть глаза.
4WD 33920-68JC0
2WD 33920-68JA0
Дальше интересней. Крепление ДВС - вообще разные, прибавь стоимость полного комплекта 2WD (подушки, лыжа).
Промежуточные валы - разные, левые привода - разные, еще плюсом. Ну и теперь хорошо подумай, посчитай, и вперед, к переделке. Удачи!;)
5,176
Где-то уже писал, повторюсь...
Что надо для переделки Лианы с МКПП 4WD на 2WD.
Что
минимум надо поменять и добавить:
(с примерными ценами на б/у запчасти, но учтите, что наверняка не все запчасти вы найдете б/у)
1. МКПП 2WD - 20.000-30.000 руб.
2. заменить левый приводной вал в сборе - 6.000-8.000 руб.
3. заменить правый промежуточный вал - 3.000-5.000 руб.
4. установить продольную балку крепления двигателя ("лыжа") - 2.000-3.000 руб.
5. установить переднюю и заднюю подушки двигателя (в т.ч. кронштейны крепления двигателя) - 3.000-5.000 руб.
6. Снять карданы и вискомуфту
ИТОГО: 34.000-51.000 руб.
И это при условии, что вы купите все запчасти б/у!
Что желательно бы еще поменять:
(если делать все "по-уму" для обеспечения полной надежности и безопасности)
1. Задний мост поменять практически целиком (или хотя бы снять редуктор и приводные валы, но обязательно оставить наружные шрусы (гаранаты), иначе ступицы вывалиться со временем могут) - 15.000-20.000 руб.
2. Заменить блок АБС - 5.000-10.000 руб.
3. Заменить контроллер двигателя - 5.000-10.000 руб.
ИТОГО: 25.000-40.000 руб.
Что надо сделать, чтоб узаконить переделку авто:
1. Пройти экспертизу правильности переделки (внесения изменений в конструкцию авто), причем вы не пройдете эту комиссию, если делать все будете сами или в не сертифицированном компанией Сузуки сервисном центре.
2. Зарегистрировать изменения в ГИБДД.
Только выполнив все эти пункты вы официально имеете право ездить на таком авто и проходить техосмотр. Но в любом случае у вас наверняка будут лишние проблемы при продаже такой переделанной машины, как минимум в вопросе цены если вы и умудритесь закрыть глаза инспектору ГИБДД на эти переделки (а некоторые инспекторы замечают это, словно у них нюх на такие дела!)
Так что после всего - решать вам: быть переделке или нет!
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Есть решение проблемы. Владимир, запчастей б\у в нормальном рабочем состоянии, все меньше. Амортизация машин, все больше, тащить из Европы кот в мешке, люди попадали неоднократно. Остался один вариант, из Японии, есть кпп механика, 4Х4 но, под двиг М16В, не путать с европейцем М16А, отличие, колокол, ведущий вал кпп. с таким пределками, встает на европейца М16А как родная.
5,176
Я так купил одну коробку для Свифта - отличается от Лиановской колоколом. Вот и лежит уже долгое время без толку. Купил за 25, готов уже отдать за 10, дык ликому не надо, никто не хочет играться с заменой колокола и т.п.
Не торопись .Володь. всему свое время ! Под новый год все сбывается. даже то . что раньше сбыть не удалось :):)
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Нет я серьезно, уже технология опробована. Есть в японой матери лианы на ручке с 4Х4, только двиг М16В, от европейцев отличается только колоколом.
