Противотуманки
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
Ответ: Противотуманки
Не включать? Так это все можно не включать.магнитолу,а вдруг,что-то случится? Раз оно есть,оно должно нормально работать,а ПТФ и расчитаны на сырую погоду.
Разрешите вступить в дискуссию... Противотуманки предназначены для чего? Правильно - для использования в условиях ГУСТОГО тумана, а не дополнительной подсветки дороги.. или для каких-то других целей...
В туман за 1 год и 4 месяца попадал 2 раза - работают противотуманки просто изумительно... в остальное время не вижу необходимости в их включении - в результате все цело и невредимо - и это с учетом приблизительно 10 т. пробега прошлым летом на дальние расстояния - в Карелию и т.п. по совсем неидеальным дорогам.. с камнями, грязью и др. предметами
Не вырабатывайте их ресурс и все будет работать)))
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Насчет ресурса противотуманок (в часах) - я бы сначала почитал инструкцию, а потом уж рассуждал. Сам тоже не читал, но, нарушая собственную логику ))) , предположу, что он очень приличный должен быть...
А вообще спор, по-моему, бессмысленный: хочешь - включай, хочешь - не включай. Но работать они должны в любом случае.
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
))) В любом случае - купание работающих противотуманок в холодной воде ресурс обязательно снижает... микротрещины.. химические процессы с реагентами... лампочка опять же.. расходуется... когда реально понадобится - для дела... увы.. может отказать (((
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
tvalexk
в ППД написано что можно использовать и в условиях недостаточной видимости! Тут не правила обсуждаем, а качество
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Можно ли поднять противотуманные фары?
Кстати вот эта схемка в нормальном качестве !!!
Я думаю что это для амерекосовской модели 4WD 2 литра
А вот ссылочка как устанавливать ПТФ, там заодно показано как передний бампер снимать, мож кому пригодиться
http://n45w73.awardspace.com/ip99.html
хорошие сканы :о)) где б выдрать файлом всю книжечку,. . похоже полезного там будет мнооого.
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Да я тоже искал файликом фсю эту книжечку но безрезультатно :(Рыдаю!
2,123
tvalexk
Качество стекла обсуждать бесполезно: горячее стекло + вода с лужи= результат на всех авто один-лопнувшее стекло:thumbsdown:
IGN.07
3 Апрель 2007
С.Петербург
Мне ,кажется, что противотуманки лучше включать только на движущемся автомобиле, поскольку отвод тепла будет более эффективен набегающим потоком воздуха.А перед остановкой ,заблаговременно, их выключить, что бы не было перегрева.Если есть необходимость включить противотуманки,то не на долго.
ALEZar
27 Июль 2007
Волгоград
дело только в грязных стеклах, грязные стекла пропускают меньше света и меньше тепла, на чистые противотуманки можно сколько угодно лить воды - ничего с ними не будет... включать противотуманки, когда они в усмерть грязные - вообще глупо - эффективность нулевая, а вот риск трещин от резкого охлаждения очень высокий
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
Не катит совет. Моя вторая лопнула от снега после поездки сразу после помывки машины.
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Народ! О чём разговор?! Если сделаны противотуманки, то они должны работать, грязные, чистые, сухие или мокрые неважно, а не лопаться от первых холодных капель воды попавших на стекло. Нигде не сказано, что их нельзя использовать в качестве дополнительного света, а только в тумане или при недостаточной видимости. Почему тогда на других машинах они не лопаются? Это косяк производителя. Но как обычно, благодаря нашим диллерам, недочёты производителя становятся проблемой владельца.:thumbsdown:
IGN.07
3 Апрель 2007
С.Петербург
Народ!... Нигде не сказано, что их нельзя использовать в качестве дополнительного света, а только в тумане или при недостаточной видимости. Почему тогда на других машинах они не лопаются? Это косяк производителя. Но как обычно, благодаря нашим диллерам, недочёты производителя становятся проблемой владельца.:thumbsdown:
У многих владельцев иномарок те же проблемы.Вот выдержка с форума Renault Megane:
"В пятницу, 08.12.2006г. вечером около 18-30 часов я решил протереть фары, какого же было мое удивление, когда я обнаружил, что стекла обеих противотуманных фар растрескались, причем следов механических повреждений, сколов или царапин на стеклах нет, все стекла на месте. Я сразу же позвонил в Сервис САТУРН, объяснил ситуацию, мне ответили, что случай не гарантийный, замена будет стоить около 700рублей, по стоимости запчастей звоните в отдел запчастей. Супер! Сначала я подумал, что возможно человек, заявивший это мне был очень сильно заянят или просто "не в себе". В субботу утром я снова позвонил Сервис САТУРН и спросил когда и где мне можно найти инженера по гарантии, Мастер Иван ответил, что инженер по гарантии работает в будние дни с 9 до 18 часов.
Сегодня, 11.12.2006г. я был у Вас в Сервисе, нашел на втором этаже инженера по гарантии по имени Дмитрий, вкратце попытался объяснить ему суть проблемы, практически не закончив изложение проблемы я получил отказ в гарантийной замене противотуманных фар. Мне прямым текстом было заявлено, что да, они лопнули и скорее всего от езды по лужам, от взаимодействия горячих фар с холодными брызгами воды. Дмитрий ссылался в том числе на то, что назначение противотуманных фар напрямую связано с их названием и использовать их нужно только в тумане! Таким образом инженер по гарантии Дмитрий, по всей вероятности являясь представителем Компании Рено скорее всего не подумал, что такое туман. По моему мнению и мнению Владимира Ивановича Даля ТУМАН - это густой пар, находящийся в нижних слоях атомосферы на поверхности земли. С тумана, либо роса, либо дождь. Все что связано с туманом связано с водой, которую так не любят противотуманные фары. Дмитрий попытался затуманить мое сознание, но у него это не получилось, он лишь оскорбил меня и ничего более.
Понятие туман по одному из своих значений так же означает неопределенность, размытость, потому в какой момент включать противотуманные фары, видимо дело - туманное. По моему глубокому убеждению включение противотуманных фар необходимо в условиях плохой(недостаточной) видимости, Мне пытались объяснить, что я использовал противотуманные фары не по назначению, потому их стекла и лопнули. НО! МЕЖДУ ПРОЧИМ НИКТО ДАЖЕ НЕ ПРИВСТАЛ СО СТУЛА, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ МОЕГО АВТО!!! "
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Съезжу в Автодину, как только будет время, и, отчитаюсь здесь потом. Насколько я понял - где-то меняют по гарантии, где-то - нет...
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Вот и у меня треснула левая противотуманка... :( Поеду сегодня общаться с гарантийным инженером..
Вчера поменяли противотуманку по гарантии. Неделя - подтверждение гарантийного случая от Иточу, 2 недели - ожидания самой фары (на момент обращения в сервис в наличии не было).
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
tu IGN.07
Ни хрена себе! Я на Мегане 3,5 года отъездил, противотуманки почти не выключал и ни каких проблем. Машина была из первых выпусков. Падает качество однако.
А Сатурн Пермский давно славится своим дерьмовым отношением к клиентам.
Dumb
24 Декабрь 2007
МСК
Вопрос
На новой машине не прошёл ГТО - ПТФ светит слишком вниз.:(
Интересно, это гарантийный случай? Кто с этим сталкивался?
2,123
на 47000 в АМ поменял по гарантии еще одну противотуманку. Долго думал, надоело так ездить...
Поехал в Автосекьюрити и забронировал противотуманки. Цена со скидкой 380 рублей, время 20 минут (фары снимал сам дома). Надеюсь больших проблем больше не будет.
Да, в АМ подтверждений от Иточи больше не ждут, если есть на складе, то меняют без вопросов, тенденция однако...
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Разумно! :thumbsup: Костя, а без скидки и без собственного демонтажа во сколько выльется? А вообще, снимать их обязательно?
2,123
Стоимость работ по броне 2 рубля 1 кв.см. Скидка- на их сайте распечатываешь купон и всех делов. Демонтаж скорее всего не нужен, но тогда придется записываться на время, так как авто загонять в бокс, а я без записи, пришел, сделал заказ, попил чай, оплатил готовую работу и уехал домой.
Веснушка
10 Март 2008
SUZUKI SX-4 SUV 4WD РЫЖИЙ
А регулировать на стенде их потом разве не надо? Меня гоняли на регулировку при прохождении ТО, причем менеджер в Автомире был удивлен самой возможностью их регулирования)))).
2,123
Наклейка на регулировку не влияет.
2,123
Я, вообще то , демонтаж имела ввиду )))).
при демонтаже и последующем монтаже настройка не меняется, там все так классно устроено, что настройки не сбиваются.
2,123
Даже не знаю, какими словами все описатьЧешу репу.Ох ёёё, не
Сегодня был на мойке и посмотрел на свои противотуманки и обомлелБее, гадосЗлой оскал бронь сгорела!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пользовался всего два раза ночью и вот результат.
На ощупь прогорел клеевой слой брони.
Как быть дальше? пошел писать в Автосекьюрити......
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
Всем привет!
Ничего себе... как прогорело все. Что-то тут с пленкой.. видимо.
На Балено отъездил 8 лет с бронировкой на фарах и противотуманках... все как новое было..
Надо разбираться. Как будто обычный скотч приклеили(((
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Выпучил глЁ-пе-ре-се-те
Включал их токо в январе после покупки, как ближний свет. Когда прочёл отзывы - забил на них. Поймаю камень - заменю по КАСКО;)
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
А я ваще еще ни разу не включал и тоже из-за отзывов :hilarious: Чёто не охото заморачиваться с заменой, даже по гарантии :D
