Сверчки, дребезжание и прочие паразитные звуки
Николай Кирсанов
31 Март 2015
SX4 New CVT 4WD GL
Собственно практически сразу после покупки появилось дребезжание справа. По слуху где-то в зоне нижнего правого угла лобовика. Хотя могу ошибаться, но точно где-то в правом переднем углу машины. При езде по совсем ровному асфальту ничего не слышно. Как только выезжаешь на асфальт, например, с крупным щебнем, то сразу начинается дребезг. По звуку какая-то пластмасса. Прощупал торпеду - не нашел. Никто не сталкивался?
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
У меня тоже гремело на плохой дороге, а оказалось, очки в очечник положил. Теперь заворачиваю в тряпку.:)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
У меня , каким то образом в воздуховод , что справа, попал маленький камешек. Как он туда попал? Ума не приложу. Но как только его убрал , звук исчез.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
:bookworm:
а чем Вам эта тема https://suzuki-club.ru/threads/72477/ не понравилась?
Просьба к модераторам соедините мою тему с этой.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Заметил что после установки защиты, звук двигателя в салоне стал очень слышен.
Особенно когда обороты приближаются к 3т. и выше.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Наверное, без защиты часть шума уходила вниз, а теперь отражается от защиты и остается в моторном отсеке.
nazar18
28 Август 2013
SGVN 2.4 AT 2008
Я тоже совсем недавно искал источник странного дребезжания на "стиралке" и нашел. Оказался сломан механизм регулировки потока воздуха стороны переднего пассажира на передней панели (не знаю как эта хрень называется надеюсь что поймете). Кусочки пластмассы провалились в воздуховод и оставшиеся рычажки гремели об пластик. Вылечил закреплением оных жвачкой (больше ничего под рукой не оказалось в тот момент) и удалением оставшихся осколков.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
А воздуховод как снимали?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Проблемы скрипов и всяких звуков решает маделин. Благо всё разбирается очень легко. Практически голыми руками. Сейчас наслаждаюсь тишиной. Иногда бывает только до прогрева салона где нибудь чего нибудь подскрипнет и замолкает после прогрева.
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
А задняя сидушка? что не дребезжит?
Caroff
23 Июль 2014
168
Она у меня не дребезжала никогда.
Сидушку водительская не скрипит и сама не опускается? В стойке рядом с водителем, где ремень безопасности с верху выходит наверное тоже не скрипит?[DOUBLEPOST=1429099894,1429099518][/DOUBLEPOST]
Тупанул машина другая, а я про свою.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Уже довольно давно в районе заднего левого колеса появился металлический звук, похожий на звон монет. "Звенит" на любых неровностях и на любых скоростях. Сначала реально искал монеты в салоне, но так и не нашёл :to_take_umbrage:
Кто знает или может быть сталкивался с таким звоном, что это может быть?
goose2
15 Апрель 2015
Suzuki sx4 new 2014 white all grip
Пробег 5500 сверчок в правом углу торпеды у стекла перфорированная крышка динамика. Скрип тоже только на грунте или щебне.
Caroff
23 Июль 2014
168
обратите внимание на тормозную систему,сделайте ревизию.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: пищат стекла при езде по плохой дороге. Кто знает как правильно лечить? А то в интернетах пишут, что направляющие стекол надо поджимать (наполовину опущенное стекло можно пошатать руками).
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Всегда, когда открывал багажник, в глаза бросался дверной уплотнитель(приклеил, как и многие, чтобы не гремела полка), но сегодня уплотнителю пришел конец. Давно, мысль не покидала, установить магниты и вот они достойно заняли свое место.
Проехал по гаражам, через полицейские, на разных скоростях, тишина. Показалось, что и балка стала тише издавать свои противные звуки. В машине, точно стало тише, значит дверные уплотнители не полностью отрабатывали свою роль.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Во блин, идея! У меня дома лежит магнитная виниловая лента самоклеящаяся. Надо попробовать её туда приспособить.
