Резко увеличился раход на NSGV 2.4
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
Коллеги , выручайте. Авто 2011 года 2.4 AT пробег 42 т км. Гарантийный. После посещения дилера на дунайском резко увеличился расход с 14 литров до 19. Заправку сменил ,бенз 95, сделал развал, колеса накачаны до максимума(2.5). По заправкам и километражу проверял - 19 литров. Дилер говорит, что проводили только диагностику. Записался к другому, но чувствую, что предстоит развод на почистить заслонку и прочие работы типа планового ТО , чего делать у дилера не желаю, так как гарантия кончается 1 августа и осталось до ТО 2 т км. На что обратить внимание. По ощущениям машинка стала тупить, мб разъем где отошел ?? Очевидно, что отключали аккум для тестирования, но прошло уже полтора месяца. Накат нормальный. Странно, что расход евеличился именно сразу после посещения. При этом не заправлялся , т к бак был полный.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
посетите другого дилера, попросите сделать диагностику, на предмет наличия ошибок, раз машина начала "тупить", посмотрите воздушный фильтр
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
на предмет чего дилера посещал ? масло бахнули может 5-40 ?
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
Была акция по диагностике . Решил проверить, так как ТО не собирался делать у дилера. Дилер дал заключение, что все в порядке, надо только масло долить типа на минимуме и сделать развал. Что и сделал. Масло Сузуковское 0 в 20. Ушло впервые. Прошел на нем 12 тык. Угар от макс до чуть больше минимума.
А что будет , если бахнуть 5 в 40, а то я собирался 5 в 50 в след раз На ниссаны свои лил все время, проблем ни разу не видел
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
для начала масло сливай по любому это много для него !
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
ну 24л ты грубанул , а + до 2л - легко , и в дальнейшем кокс колечек 100% .[DOUBLEPOST=1428410690,1428410299][/DOUBLEPOST]42т - детский пробег , если лил 20 ку лей дальше , она работает до 5-7 тыс , если хочешь покрепче лей mobil EP 5W20 - он держит 10-15т .
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
Коллеги, проблема точно не в масле. Масло я долил уже потом. Расход увеличился после выезда из сервиса, вот что странно. А пока прикупил Сузуковское на след 10 тык по 2200 за 4 литра, планирую лить его.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это, естественно, не в масле, я и не спорю, но если у вас была залита 20 и она "ушла" , то перейдите на другое
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
Но кмк угорело в пределах нормы, долил литр на 12 т км пробега. Не понял про держит 5-7 тык. Всегда менял масло на 15, как прописано. Правда, это был Мобил 1 5-50 ( на ниссанах)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
чем чаще меняешь масло, тем лучше, 7.5т.км - это золотая середина, для замены масла в этот период не обязательно ездить к ОД., можно поменять и у "дяди васи"
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Попробуйте обнулить комп,скинь провод питания от "батарейки" .
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, еще, что пробеги стали короче, при коротких пробегах расход больше. обнулите и прокатитесь в соседний городок за "салом или овощами" (для примера), прогуляйтесь, чтобы получилось км, хотя бы 50 в одну сторону и посмотрите общий расход за пробег
3,685
При "диагностике" присутствовали лично? А то могли и фильтр воздушный со свечами подменить...
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
Нет, не присутствовал, на сервисе машина пробыла 2 часа, делали диагностику двигателя, аккумулятора, подвески и проверили развал. Ну и помыли. Но если неисправен ДМРВ, должен по идеи чек загореться. Фильтр вряд ли. До ТО 2 ткм осталось, а сколько свечи ходят - я на всяк случай купил новые, иридиевые , всего 2300. А сколько стоит ДМРВ ?[DOUBLEPOST=1428565918,1428501317][/DOUBLEPOST]Посмотрел места крепления ДМРВ. Следов снятия не заметил (смотрел хомуты). Прокатился на заднем сиденье, почувствовал вибрацию на холостых. Причем холостые стали в районе 700.
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
нормальные обороты для ХХ, а,воздушный-то фильтр, чистый?
Ну, я всю жизнь считал 850 за норму )). Фильтр - не стал. Во вторник записался в Феникс на диагностику по гарантии. Отпишусь.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
ТО - сделай ,масло, фильтры, свечи, затем диагностируй !
К
КириллСаныч
по ходу подменили датчик расхода топлива (или забыли тряпку в системе воздухозабора) если уровни масла в двигле, КПП, в раздатке и редукторах нормальные то точно что то намутили, может действительно свечи бракованные или левые, верните старые - но так резко расход не увеличился бы... для начала скинуть клеммы, потом накатать телегу диллеру с копией в российское представительство сузуки моторс - диллер пусть при вас покажет датчик ДМРВ и свечи, 42000 пробег мизерный свечи и сам датчик должны быть как новые, в любом случае + диагностика за счет диллера, пусть ищут, средний расход должен быть: с незначительными пробками 15-16, обычный режим город должен укладываться в 15, спокойная езда в 13-14л. удачи.
n.support
7 Апрель 2015
NSGV 2.4 (2011)
Посетил дилера. Все пролазили, мастеру респект- часа 2 ковырялся. Все датчики в норме. Коррекций по топливу нет, Ошибок нет. Вроде ничего не делали, расход стал через лень 12.5. Глюки контактов нав
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для чистоты эксперимента, сменить заправку и проверить давление в колесах
