повторная установка металлической прокладки гбц
vkn
16 Март 2011
Крым
Suzuki Wagon R
Двигатель К10А, прогорел клапан пришлось снимать ГБЦ, прокладка металлическая многослойная заказывать новую или можно ставить старую?
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Все правильно сделал. Вообще за правило нужно взять если снимал что то что давно стояло на это прокладке, то прокладку однозначно род замену. В случае с металлическими (например выпуск или впуск) если слой краски чёрной на месте то можно поставить желательно все таки мазануть герметик. Если краска потрескалась, облетела, пузырится(нужное подчеркнуть), замена. А то потом будет пост: почему глохнет, почему пахнет или почему расход[DOUBLEPOST=1429588326,1429588282][/DOUBLEPOST]С Уваженнием
Федорченко В.
