Осторожно! Пластиковые брызговики!
Incred
17 Январь 2015
г. Мурманск
Suzuki SX4 II GLX+ 4WD CVT 2014г.
На моей машине установлены оригинальные пластиковые брызговики. Смотрятся они конечно красиво и, возможно, защищают от грязи. НО на днях съезжал вперед с бордюра и произошел удар об этот злосчастный бордюр через брызговик. В итоге в месте крепления переднего правого брызговика замялось крыло и даже отлетел небольшой кусочек краски около 5х5 мм, а также повело крыло сверху в районе зеркала. Дверь было после этого не открыть.
В итоге за выравнивание крыла отдал 2500р., а вот скол краски надо еще замазывать.
Так что, господа форумчане, будьте аккуратны если у вас установлены пластиковые брызговики. А я думаю от них избавляться.
ps Брызговик остался цел:)
Incred
17 Январь 2015
г. Мурманск
Однако... Спасибо за предупреждение, у самого такие брызговики. А фоток несчастного случая нет?
В расстройстве забыл сфотографировать, а теперь выровняли. Только скол напоминает о неприятности
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Нда... Резюмируя. Оригинальные брызговики Сузуки - Г из Г.
Резиновые отрываются при заднем ходе (не принося ничего хорошего деталям авто к которым крепятся), пластиковые тоже описали. За них уж не мы должны платить, а ОД доплачивать желающему поставить.
Свой оторванный передний резиновый поставил на место приподняв на 2,5см , в аккурат под лейбл "S". Парковавшись задом очередной раз - решил приподнять и задние, минимум на 5см., и лейбл "S" тут меня уже не интересует. Здоровье машины (и моё) - дороже.
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
В гараже ждут своего часа резиновые брызговики от ОД. Учту рекомендации форумчан по установке сих девайсов. ;)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Пластиковые брызговики - это вообще большая глупость. Не зря же их всегда делали из резины.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Лет 8 назад у меня была Дэу Нексия.Брызговики там шли в базе(с завода).По весне на брызговиках нарастают сосульки(особенно на передних).Переезжал бордюр высотой сантиметров 5,ударился сосулькой,помял незначительно порог( дверь открывалась)Предыдущая машина Опель Астра.На форуме Астраводов пару человек тоже на такую неприятность напоролись по весне.Так что дело не в Сузуки.не в Опеле и не в Дэу.Формованные-объемные брызговики предрасполагают к такой беде.Особенно весной.потому что сосулька улдиняет брызговик и упирается в порог или крыло
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
пиночет, ничего не понял, причем здесь сосулька? Вы же не сосулькой помяли порог.
Пластиковые брызговики бывают плоские и объемные(выпуклые).Весной в выпуклые брызговики набивается снежная каша(которая летит из под колес)Когда брызговик заполнен,следующая порция жидкого снега стекает и образует сосульку почти от земли и до днища машины.Когда это все замерзает получается толстая и прочная сосулька.Ногой ее не отбить.Так что сосулькой(в форме брызговика) и помял.Конечно не всякому такая удача выпадает,только избранным.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
пиночет, да, это редкость, я с таким не сталкивался. Но здесь проблема в том, что брызговик из непластичного материала.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Да, и это даёт дополнительную прочность всей этой пластиково-ледяной конструкции.
SX4_Fish
28 Май 2014
Минск
New SX-4 2014 1,6 2WD
Incred,
Не знаю, какие у вас оригиналы стоят, но я ставил пластиковые с али, примерно такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6577425160.html?orderId=66518902661777
На бордюрах сломал оба передних - никаких замятий и близко нет, они просто обломались по защиту, и то не с первого раза. Думаю высоковат у вас бордюр был и брызговики тут не причем. Я их могу руками при желании разодрать, не говоря уже о силе движущегося авто. Я себе еще такие заказал - потеплеет заменю обломанные спереди. А задние будут в запасе, следующей зимой буду задом с бордюров съезжать :)
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Ужас... Промажьте герметиком те щели, через которые залетает снежная каша. Просверлите дренажные отверстия в брызговиках.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Каша летит из под колёс в брызговик , имеющий форму совка. Поэтому смазывать и сверлить что либо не поможет.
Incred
17 Январь 2015
г. Мурманск
Incred,
Брызговики оригинальные suzuki от дилера. Они раза в два объемнее и заходят выше на крыло, чем приведенные выше. Довольно прочные. С бордюра съезжал медленно. А крыло замялось выступающей объемной частью брызговика, той которая идет поверх крыла снаружи машины.
-stells-
VITARAвод
17 Декабрь 2010
101
Ст. Купавна
SGV 5D 2011г./АКПП/2,4 (продан)
После аналогичного казуса, как у автора, на своей предыдущей Chevrolet Lacetti я больше никогда не ставлю пластиковые брызговики. Соглашусь с многими, смотрятся они красивее, но вот эти смотрятся не хуже и гораздо безопаснее:
К тому же на них не скапливается с внутренней стороны грязь и каша снежная, а все сваливается и стекает тут же....
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Если совка - тогда этот совок можно запенить, когда высохнет - ровно обрезать, зашкурить, затереть битумной мастикой И вид сохранится, и полости не будет.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
НЕ поможет и по этому брызговики вообще не ставил и не ставлю.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Так фото будут или нет?
Человек все "приукрасил" возможно, а все остальные срач вокруг всей машины развели.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
НИ какого срача.Автор темы лишь предупреждает быть аккуртней,а я подтверждаю что такое возможно(на личном опыте)может не в таких масштабах как у автора.Так же я писал что,не всем так "везет" и дело не в Сузуки,Опеле или Дэу а в покрытии по которому мы передвигаемся.Не мог конструктор подумать ,что мы будем по бордюрам скакать.Мое мнение-брызговики только резиновые
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
наконец-то поменял брызговики (лежали зиму, ждали смены резины), если кто будет брать локер универсальные, берите большие, не маленькие, фото сравнение прилагаю, маленькие ширина 20см. где то [DOUBLEPOST=1429475207,1429475087][/DOUBLEPOST]а так если бы сразу купил бы такие sparco, они тонковасты, но и цена адекватна[DOUBLEPOST=1429475599][/DOUBLEPOST]по поводу того как задние крепче прикрутить чтоб их не вырывало:
ранее ввел в заблуждении изначально не сам ставил, сказали что планку сварили, фактически вырезали из металла, фото тут
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
А нужны ли брызговики вообще ?
На машине, вроде, нижняя часть дверей не доступна летящему из-под колес "пескострую" - там же пластик внизу. У меня на Лиане нет брызговиков и за 9 лет ничего не случилось (там тоже пластиковый обвес снизу)
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
1. передние для себя нужны от грязи, как поставил на бочину стало меньше лететь, в выходные в дождь приехал в деревню, грязище, а на бочине посмотрел только старая грязь засохшая до смены брызговиков.
2.а задние и для себя, и для "брата"/"соседа"/для вас,
на прошлой машине был такой случай, камушек в переднее стекло прилетел пошла трещина на все стекло, ну что делать поменял, выезжаю такой довольный с новым стеклом еду еду еду и тут как бах - камушек - трещина:(, приятные были такие ощущения!
слава Богу трещина далеко не пошла:)
УДАЧИ
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
хорошо вам. Но не завидую тем, кто за вами едет. Постоянно в последнее время злюсь, когда камни прилетают и брызговиков нет. Недавно словил скол на стекле, хоть трещина не пошла.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Про камни в соседей не подумал, нда... поставлю брызговики
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Ujeen, может быть, пластиковые смотрятся поэстетичнее и аккуратнее, но всё время пользовался резиновыми. Они и дешевле, и не ломаются. Ещё ни разу, ТТТ, не отрывал при движении задним ходом.
С.И.А.
23 Январь 2016
206
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
Когда у меня был ховер, на нем также установлены пластиковые, совкообразные брызговики. Из-за налипания снежной каши у меня оторвало декоративный порог. Эту болезнь я вылечил прикручиванием внутрь этих брызговиков по периметру резиновых вкладок, вырезанных из автомобильного коврика. Снег и лёд на них не задерживается.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Стояли на другой машине пластиковые совочком, так приходилось регулярно зимой отвнрткой выковыривать айсберги. А на резинке пнул и само все упало, не говоря уж про бордюр. Резиновый гнется, а пластик сразу на излом, даже если просто паркуешься задом вплотную
