сальник заднего дифференциала на полуось, Sx4 МКПП венгр 4WD
suzх4
23 Апрель 2015
suzuki Sx4 венгр 4wd 2010 16A МКПП
Подскажите, сузуки sx4 4wd, потек сальник на заднем дифференциале, где выходит полуось, которая кстати вышла из дифференциала, течет масло стального цвета, сальника не вижу, подшипник есть. Я почитал, на полуоси имеется стопорное кольцо, он сломалось и попало в дифференциал? Почему масло стального цвета? Как извлечь остатки стопорного кольца из дифференциала, как и чем промыть дифференциал?
5,517
1,119
Просто сломаное стопорное кольцо не даст столько стружки чтобы сделать масло стального цвета. Обычно его куски просто прилипают к магнитной сливной пробке.
В любом случае если масло стального цвета, надо не промывать, а разбирать и смотреть. Мог лопнуть корпус диференцала.
suzх4
23 Апрель 2015
Если бы лопнул корпус дифференциала, то были бы подтеки или пятно, а было чисто. 2 недели перед тем, как увидел течь, загонял на СТО - смотрели ходовую - проверили все отлично (поинтересовались ещё: покупаю или продаю, но проверял для себя)
5,517
1,119
У вас проблемы с терминологией. Корпус редуктора (из которого у вас вылез привод, а не полуось), это не тоже самое что корпус диференцала.
Корпус диференциала внутри, и видеть его вы не можете.
serg34rus
11 Июнь 2015
Suzuki sx4 08г.
такая же беда, думаю можно так ездить не подключая полный привод или нет?
и как бы узнать каталожный номер сальника?
5,517
1,119
Какая, "такая же беда", "полуось вышла из дифференциала", "масло стального цвета"?
Я по фото вижу только что сальник "потеет". "Течет" это когда капля висит. Пока оставить так.
А при чем тут подключая или не подключая? Редуктор крутится всегда и привод тоже.
Зарегистрироваться в каталоге и узнать.
http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=2fce0f62-303e-444f-9326-42fb1fce6336&Group=6cf08caa-cde8-4ca9-a549-15621485b9f4&Title=ТРАНСМИССИЯ ([ 163 ] ПОЛУОСЕВАЯ ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЯЯ (4WD))
Деталь №7.
serg34rus
11 Июнь 2015
Suzuki sx4 08г.
да дико извиняюсь, не уточнил, сальник потеет.
спасибо за инфу, зарегался, нашел.
4 дня как владею этой машиной, так что извиняйте если что)
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Suzuki SX4 4x4 2008
У вас там проблема на 1000р на сервисе и за сальник примерно столько же. Только проконтролируйте чтобы при разборе помечали вал, а то может быть как у меня потом ) (см соседнюю ветку)[DOUBLEPOST=1436217559,1436217523][/DOUBLEPOST]У топикстартера по ходу проблема посерьезнее, хотя у самого гудит мост, боюсь туда лезть
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
подскажите пожалуйста,хочу заменпть сальник(левый) заднего редуктора т.к. сопливит,капли не висят и пятен после стоянки нк асфальте не замечал,но заменить хочу,а в сервис мануале написано что стопорное кольцо фланца полуоси нужно заменить,нужно ли обязательно менять стопорное кольцо на новое или можно поставить назад со старым? подскажите номер этого кольца? (sx4 2011,4*4 1.6 венгр хэтчбэк)
5,517
1,119
Внешним осмотром если не видно повреждений и закусываний, лучше не менять. Неизвестно что за г.... ты купишь.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
спасибо,думал об этом,но заказать оригинальное кольцо хтелось бы,Вы случайно каталожный номер кольца не знаете?
