Кабриолет сделать из джимни
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
поиском похожих тем не нашел. инет молчит. стандарный псевдокабриолет джимни не интересует)
интересует именно удаление крыши полностью. установка дуг безопасности и матерчатый чехол. Чехол и его механизм - не проблема.
что то наподобине миниренглера.))
Что значит интересует?
Болгарка и сварка для кабриолета.
Правильный трубогиб и правильная труба для каркаса.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
интересует - значит есть желание и средства. какие то возможности и тд. нет образца - от чего можно оттолкнуться. не могу ничего найти.
проще говоря - можно взяиь ренглер годов 80х. но это от ляма за живой автомобиль. джимник же не жалко и можно потратить намного меньше денег. где делать есть.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
ну если двери не трогать то середину крыши вырезать а зад сделать как на заводском кабрике.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Могу посоветовать ребят, которые мне делали каркас, с прочностью там всё в порядке, сталь правильная, схема выбиралась по ФИА. К кузову крепится только снизу и к передним стойкам, так что можно смело срезать всю крышу, борта и заднюю дверь.
Вот за жёсткость кузова в результате не скажу. Как бы все борта, что останутся, не начали гулять
кто сделает - есть. просто не могу нигде найти вариант такой. как заводской полукабрик - не интересует.
Берешь маркер, смотришь на машину, проводишь линию.
Откладываешь маркер, берешь болгарку или сабельную пилу, режешь по линии.
Откладываешь болгарку, берешь личт 1 мм. и сварку. Завариваешь торцы.
Среднюю и заднюю стойку вообще не проблема, отрезал и заварил. Задние дуги каркаса можно опереть на обрубки стоек.
Самый интересный вопрос наверное с дверями. И рамку лобового наверное стоит усилить изнутри.
Ну реально, в чем вопрос? По какой линии резать?
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
Ну вот у меня технически можно резать всё что угодно. Можешь у меня в альбоме полистать https://vk.com/album-58464851_179959661 На ранних фото видно каркас в голом салоне.
спасибо. видел. но у меня свое мнение о джимнике. как автомобильчике для спорта.))) каркас сделан интересно и. вполне возможно, качественно.
Это каркас для ралли. Для кабрика- трофи достаточно главной дуги с диагональю и задними укосинами. Ну и к лобовому дуги с крестом на крыше.
Вотправильный минимальный каркас. На Джима значит еще легче будет.
