Детали для замены ГБЦ и Поршневых колец.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Решился менять ГБЦ и поршневые кольца, дабы машина перестала кушать масло и антифриз. Попутно будут заменены маслосемные колпачки и прокладки.
Есть небольшой вопрос в деталях.
Прокладка крышки клапанной предлагается два варианта 11189-69GE0 за 945р и 11189-54GE0 - 693р в чем разница ?
Прокладка головки блока предлагается два варианта 11141-69G01 за 2847р и 11141-69G03 за 2 016р в чем разница ?
Колпачок маслосъёмный предлагается два варианта 09289-05012 за 125р штука и 12934-M68K00 за 54р штука в чем разница ?
Кольца поршневые стандартные предлагается два варианта Оригенал 12140-54GA0 за 1278р штука (Комплект на 4 поршня 5112р) и не Оригинал фирмы TP 35611-STD по цене 1 548р за комплект на мотор.
Вопрос в следующем чем отличаются выше перечисленные артикулы, разница довольно весомая в их цене.
И кто ставил поршневые кольца фирмы TP очень будет интересен отзыв ?
Sawok
21 Ноябрь 2013
Подольск,МО
Лиана 4х4,АКПП
Я сейчас капиталю двигатель.Брал прокладки и сальники виктор рейнс.Клапанную-оригинал.Кольца ,не зная что придется растачивать,ТР.Но потом поменял на оригинал,т.к. заменителей на ремонтный размер не нашел.И считаю что к лучшему.Не известно как будут ходить эти ТР.А лишний раз в двигатель залазить нет резона.Хорошие кольца на ВАЗ стоят дороже. Так что я бы взял оригинал.[DOUBLEPOST=1433859163,1433859095][/DOUBLEPOST]А моного кушала масла?И антифриза
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Могу пояснить по прокладке клапанной крышки: первый номер - нет уплотнения свечных колодцев, покупается отдельно четыре колечка; второй номер - колечки оформлены как единая деталь с прокладкой. Рекомендую покупать второй вариант, к тому же он и дешевле.
5,205
А откуда такая информация? По каталогам второй номер идет проста как замена, а информации по комплектности не встречал. Личный опыт?
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Пробил по гуглу картинки, вот что выдает
действительно с прокладками свечными.
Но меня больше интересует ГБЦ, разница в 800р что там за доп прокладки знает кто ?
в описание написано что это Комплект прокладок, головка цилиндра, но какие именно не уточняются.
5,205
Да, видимо некоторые варианты прокладок крышки есть с кольцами. Недавно брал клиенту Элвис - она без колец была. А прокладка ГБЦ - да ничего там иного быть и не может, только сама прокладка. Цена разная видимо из-за разных поставщиков.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
причем тут поставщики, если артикулы разные 11141-69G01 и 11141-69G03
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
5,205
Поставляют запчасти в Россию разные поставщики и у них у всех есть и свои посредники - оптовики и пр. Один ввозит по одной цене, другой - по другой. Один оптовик делает одну накрутку, другой - другую. А вы видите товар в конечном магазине на одном прилавке, но при этом цены будут разные. Один и тот же артикул у одного и того же оптовика выдается по разным ценам - все зависит от срока поставки и поставщика.
они одинаковые,посмотри на exist 11141-69G01 для игнис и лиану,11141-69G03 на витару,лиану и др.сузуки
Номера у Сузуки, равно как и других производителей, порою меняются с годами, выпускают какую-то более новую модификацию. В частности с прокладками может быть такая ситуация, что с годами производитель заметил какой-то дефект в запчасти или нашел более надежный материал для ее изготовления, по этомй причине (или по другой какой-то) производитель начинает выпускать обновленную версию запчасти, но уже под другим номером. Ранее прокладка 11141-69G01 ставилась лишь на игнис и лиану, а потом, с пыпуском (к примеру) аналогичного движка для Витары, производитель внес какие-то изменения в деталь и стал выпускать ее под другим номером, при этом она осталась совместимой для Игниса и Витары, но в списке авто появились и другие модели Сузуки. Вот и получается, что на Лиану можно поставить как старую, так и обновленную прокладку. Запчасти под разными номерами, хотя на вид могут быть одинаковыми, и вы не сможете найти разницу в них, а может ее и нет - это тайна производителя, почему так они поступают с номерами.
Вот так мне думается ;)
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
AleksandrFG64 сказал(а): ↑
pavol сказал(а): ↑
11141-69G02
Вот какое описание, "КОМПЛЕКТ"
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
ваша ссылка не на что не ведет, лучше просто скажите артикул комплекта прокладок[DOUBLEPOST=1434099109,1434098718][/DOUBLEPOST]Хотя сам нашел, артикул 11400-69832 цена 4800р, срок доставка 25 дней из японии, полный набор. если 5 дней то от 8500р , т.е в два раза дороже. Так что если заплонировали ремонт, можно купить зарание за 25 дней и сэкономить 4кр
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
11141-69G02 -скопируй это в поиск,выйдут сузуковские прокладки и аналоги,там и дешевле есть
ADK86229
11400-69833
FS-37040
PFS08027-00
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Болты для головки и сальник коленвала? Вкладышы заодно посмотри. клапана и направляющие....и геометрию блока надо померять.
А пробег то какой?
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Тоже очень интересует данный вопрос, разница в цене заманчива...
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
По каталогу для Лианы (в частности) идет 09289-05012.
Откуда взялся второй номер - не ясно.
Для Гранд Витары аналогично. Вообще как вариант можно приобрести еще и NOK BV3311E0, NOK собственно и есть оригинал (только без надписи Suzuki), но даже эти колпачки дороже (68р) чем 11141-69G03 из Эмиратов.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Вот чего я покупал:
https://suzuki-club.ru/threads/38259/page-3#post-1266568
gigabag
28 Ноябрь 2014
Suzuki Wagon R Solio
MA34S
M13A
2001 г.в.
Прокладка головки блока предлагается два варианта 11141-69G01 и 11141-69G03
Это просто усовершенствованная (улучшенная) версия детали. Возможно, что как уже писали, вместе с кольцами под свечные колодца.
Прокладка крышки клапанной предлагается два варианта 11189-69GE0 и 11189-54GE0 - в чем разница ?
69GE0 и 54GE0 это разные модификации двигателя M13A, в чем разница, я до конца не разобрался, но всё что я понял, то что изменение пошло примерно с сентября 2004 года (возможно зависит от конкретной модели авто). Отличие в поршневых кольцах цепи ГРМ и др.
69GE0 старая версия
54GE0 новая версия
