Форсунки
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
SUZUKI (Витара) SANTANA.5 дв.
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Всем привет,можно ли самому почистить форсунки? Или надо обязательно на стенд?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Можно. Нужен лишний бензоннасос и канистра 5 литровая , дальше смысл понятен - подключаешь все это к топливной рампе , наливаешь промывайку , заводишь , ждешь.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
есть и нормальный стандартный метод-
1.снять рампу и форсы.
2. далее купить балончик очистки карбюраторов (взять такой с крышкой с носиком).
3. соединить коротким шлангом этот носик и саму форсунку. перед этим аккуратно постукать форсунку чтобы выколотить отстатки ржавчины или еще какого мусора. и снять колечки резиновые на время процедуры.
4.необходимо теперь подключить саму форсунку. либо через блок питания либо через сам аккумулятор. если блок питания включить в пилот с кнопкой-будет то что нужно. хотя ребята с Владика пошли дальше-подключали провода к аварийке машины. это делается все для того чтобы ток постоянно прерывался.
5. теперь сама процедура-в одной руке балон с форсункой, в другой сам пилот (ну или если аварийка подключена-то это автономно все). на балоне нажимает кнопку-жидкость идет под напором, ток открывает закрывает форсунку.
6. все процессы наблюдаем и струи и облака. ставим потом все обратно и ездим.)
