Swift 2007 не заводится
Prius
22 Июнь 2015
Prius USA
Ситуация такая: завел авто свифт 7й год мкпп, работала на холостых и через несколько минут заглохла. Больше не заводится. Стартер крутит. На панеле ключик горит синим, когда пытаюсь завести этот ключик становится красным. Компьютер не включается, там только лампочка мигает. Машина с кейлесс. Подскажите, что это может быть? Что и где смотреть?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
553
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А инструкции нету что-ли?
" Если индикатор загорается синим, то можно завести без ключа. Если индикатор загорается красным, то завести без ключа невозможно".
Видимо, села батарейка в брелке
Prius
22 Июнь 2015
Prius USA
Батарейку новую поставил уже сегодня. Не помогло. Ключом заводить тоже пытался, но безрезультатно...
Еще издает двойной сигнал при включении зажигания....
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
553
Попробуйте с помощью keyless закрыть и открыть машину и завести мотор
Проверьте минусовой провод аккумулятора на плотность затяжки клеммы. Да и плюсовой, если были манипуляции с аккумулятором
Инструкция по ремонту была на ветке[DOUBLEPOST=1435001350,1435000906][/DOUBLEPOST]Сервис-мануал
https://yadi.sk/d/05ufV5dlfCSog
Prius
22 Июнь 2015
Prius USA
Клемы стоят крепко, стартер же крутит...с кейлес тоже пробовал закрыть-открыть и завести...все одно...думал может бензина нет и датчик врет...залил дополнительно 1.5 литра, и так же не помогло...
Prius
22 Июнь 2015
Prius USA
Да я ключ доставал железный и им тоже не заводится...блокировка там просто защелка чтоб железный не выпадал... мне кажется что-то или с блоком который считывает ключи либо с ключами...[DOUBLEPOST=1435082880,1435034362][/DOUBLEPOST]Итог. На плюсе к аккумулятору есть предохранители, один помер. Замена 700-800 руб. Спасибо за помощь.
Kostik79
10 Июль 2009
МО, Звездный городок
Этот предохранитель защищает цепь иммобилайзера? Или предохранитель общий, который защищает весь блок предохранителей?
