продукты ХАДО
Crabba
31 Октябрь 2006
78
Suzuki Baleno 1,6 Wagon 4*4 1999 г.в.
Всем привет!
Вопрос к сузуководам: кто-нить использовал в балене продукцию под маркой хадо? Если использовадось, то интересно было бы услышать ответ, какой продукт, что подтолкнуло с использованию(какие симптомы) и каков результат прменения...
Насколько я понял из субаровского форума, в оппозитники народ вовсю льет хадовское масло и очень доволен, типа течи проходят и движки ровно работают...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Когда-то я читал аннотацию к некому чудо-средству этой марки (Хадо) что-то типа "Для устранения неправильных звуков из КПП". Практически дословно - Устраняет, реметаллизирует, вызывает ..., металлополимеры..., металлокерамика - словом много разных непонятных обывателю слов.
Применение:
Добавить в КПП содержимое одного флакона средства. Эффект проявится после 500км пробега. Если эффект не проявился, значит мало средства - добавьте еще один флакон средства. Эффект проявится после пробега 500км. Если эффект и после второго флакона не проявился - значит износ вашей КПП слишком большой.
Флакончики были по 2-3мл, стоили около 700р.
Есть нормальные марки масел, они на слуху, их репутация известна.
Пользуйтесь ими.
Не надо экспериментировать на своем кошельке и своих машинках.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
щас в обкатке ХАДО (ну в смысле что машина не новая а ХАДО добавил и смотрю на результат)...
ессно прсто так лить не стал а после ряда предупреждений пререрыл весь весь рунет и приобрел литературу.
подробно изучаю весь рынок трибологических компонентов - их оказывается дофигища и история у них очень давняя..
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
в основном польза от них минимальная,трудно проверяемая научно,тесты делал за рулём 1998 5 номер и ещё когдато,очень подробно!Но вот что многие резко усиливают окисление масла и в некоторых случаях износ (при взаимодействии определённых металлов) это факт.Про хадо вообще вопрос,они себя очень сильно восхваляют,как всказке,это не реально!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
не только ХАДО
ладно, раз пошла такая пьянка, поехали:
Известные в настоящее время методы и средства делятся:
- металлоплакирующие композиции (МКФ, REPOWER,СУРМ-В,LUBRIFILM metal, Супремет ...);
- полимеризующие вещества (Форум, SLIDER 2000 PTFE, Аспект-модификатор, ANTIFRICTION PTFE ...);
- металлокерамические материалы (Ceramic Engine Protector, ХАДО, Живой Металл, Трибо ...);
Так же условно к восстановителям относятся (но ими по сути не являются):
- кондиционеры металла и другие ПАВ-вещества ( Micro X2, SUPER DURALUBE, Fenom, Energy release ...);
- cлоистые добавки-модификаторы (ПАВ-14, М-55 PLUS, Motor Protect- Liquid Moly, Дисмол...)
особо фиговые отзывы 2-ой группе ( полимеризующие вещества) - там используется тефлон или подобное ему - очень собака капризный и может засрать всю систему - вызывает отложения при длительном простое и при добавлении в горячее масло может полимеризоваться раньше положенного в ненужных местах и тд.
Относительно 1 и 3 группы - нормальные отзывы, но эффетивность этих добавок уменьшают наличие свежих молибденовых и тефлоновых добавок в масле или двигателе (в частности для ХАДО это точно). То есть если вы использовали вещества из 2-ой группы - то логично рассуждать, что лучше их выработать (это несколько тысяч км) а потом использовать ХАДО и иже с ними и так далее. Также неплохо знать что в используемом масле нет тефлоновых и молибденовых добавок (если они там вообще бывают).
Так что нефиг собачить в движок все подряд без разбора.
Да еще cлоистые добавки-модификаторы на основе графита дают осадок.
Еще много чего нарасказано короче я решился либо на 1 либо на 3 группу.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: не только ХАДО
больше информации хорошей и разной
и незабываем пропускать все через сито головного мозга и здравого смысла.
... удалился для изучения...
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: не только ХАДО
Я бы сказал, старик, что не стоит эксперементировать... Примерно так же я одно время подсел на материалы ENEOS, но полазил в дебрях и-нета, нашел немало негатива ( которы, как правило, запрятан поглубже чем похвалы) и плюнул на это дело...
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Re: не только ХАДО
В принципе, оффтоп получается, но как человек дальневосточный (т.е. более близкий к производителю) могу сказать, что ENEOS - довольно неплохое масло. Звезд с неба не хватает, до Мобиловских или Кастроловских не дотягивает, но для непривередливых култусовских/баленовских движков - очень даже подходящее. Самый большой (и практически единтсвенный) его минус - великоватая зольность. А по остальным параметрам - вполне на уровне, не хуже того же Шела.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: не только ХАДО
уже немогу остановится....
процесс изучения запущен
остановить может только отрицательный(положительный) (нужное подчеркнуть) результат о коем незамедлю расказать
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: не только ХАДО
Serg_27rus написал(а):
Когда возникает вопрос про ХАДО и прочее - я рекомендую народу почитать вот на этом сайте - и многие вопросы отпадают сами собой.
напрямую именно против ХАДО там отрицательной инфы нет...
зато опять в дупло тефлон расфигачивают...
продолжаем исследования..
ПОЗЖЕ:
Выводы:
думаю если юзать ХАДО то только как готовый продукт - масло, смазка, а не как добавку в другое масло (всякие тюбики, спреи и прочее) - в таком случае однозначно вреда небудет - просто отработает как масло со своим комплексом присадок (вопрос - будет ли польза? - уже другой). Так как хорошее качественное масло известного производителя уже содержит сбалансированный комплекс присадок и нефиг его нарушать.
Короче решено что в масло MOTUL тюбики и спреи ХАДО пихать не буду - нефиг масло портить...
Использование трибологических смазок по типу салидола (а не добавок для масел для двигателя и трансмиссий) для подшипников и механизмов - думаю не имеет противопоказаний.
Что скажете?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Надеюсь, что никто из Харькова меня не замочит.....
Несколько человек использовали Хадо, я ведь с Украины, тут он распространён...
Результаты следующие. При небольшом износе, особенно в коробке, иногда может помочь! В двигателе-??? По наблюдениям, при изменении температуры при прогреве двигателя, особенно зимой, сказывается различные коэффициенты расширения для металла стенок и металлокерамики, что вызывает разрушение последней и резкий износ цилиндро-поршневой группы! Таким образом, при больших слоях восстановления ХАДО не сможет помочь (равно, как и другая "приправа"!)
Это проявилось на нескольких авто, особенно запомнилась дизельная Мазда!!! Хотя бы кольца поменяйте перед влитием ХАДО!
Я предпочитаю качественные масла и своевременную замену. Если уже полуубитый движек - больше понравился "Ресурс".
Повторюсь, что касаемо коробки - ??? Но пластину он точно не закрепит:D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Вот это я понимаю ...
А смазки для ШРУСОВ используете?
И чем Ресурс больше понравился?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: не только ХАДО
Я очень большое значение придаю выбору масла... И то, что большинство японских моторов предыдущего поколения вообще к качеству масла неприхотливы знаю, но стараюсь выбрать наиболее оптимальный вариант. Экономить на масле не считаю нужным и искренне верю, что хорошее масло и своевременная его замена может продлить жизнь двигателя очень на долго. Сейчас я остановился на синтетике AGIP, на сколько мне известно его практически не подделывают и по качеству оно не уступает самым крутым и раскрученным брендам.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Re: не только ХАДО
Согласен. Но.... Я уже однажды писал, как раз в этом форуме. Когда разрабатывается конструкция двигателя, там просчитытвается все, вплоть до диаметра канавок и каналов, по которым масло циркулирует внутри двигателя. И эти самые каналы рассчитываются под конкретные параметры масла - под кинематическую вязкость при различных температурах и т.д. Так вот, эта самая кинематическая вязкость например у рекомендованного масла 5W30 и допустим Мобил 1 5W50 отличается в разы! (кому интересно - поищите информацию сами, мне просто лень сейчас ссылки искать). А теперь попробуйте представить, как поведет себя например более вязкое масло, которое пытаются засунуть в канал, рассчитанный на более жидкое? Где гарантия, что система смазки при этом будет работать в штатном режиме?
Простой пример - двигателя фирмы Мицубиши и известная практически всем мицубовладельцам проблема с гидрокомпенсаторами. Люди из желания сделать "как лучше" вместо рекомендованного 5W30 начинают лить 5W50 или даже некоторые - 10W60 - и получают букет проблем. Стоит опять залить то, "что доктор прописал" - проблемы заканчиваются.
Короче, мое личное мнение, выработанное на основании более чем десятилетнего опыта езды на японках - в подборе масла нужен разумный компромисс. Не надо гнаться за "самым-самым". Пусть это будет синтетика, если хочется - но параметры ее должны быть как можно ближе к оригиналу.
