Как проверить шаровую?
Slawka
4 Март 2012
xl7
Народ подскажите, как проверить переднюю шаровую не разбирая и как вариант не снимая колесо?
Заранее спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Слегка поддомкратьте под рычаг . В этой ситуации пружина не вжимает шаровую и покачивание (за верх и низ колеса) покажет люфт , если он есть . В идеале желательно еще и на тормоз нажать - исключается возможный люфт ступичного подшипника .
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
лучше с помощью рычага качать поворотный кулак (вверх-вниз), уперев в него снизу.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Согласен . Но , судя по вопросу , придется долго объяснять как поставить монтажку чтобы не повредить пыльник шаровой .
Шаровая на СГВ стоит очень толково , даже при полном ее разрушении выскочить из рычага она не сможет . Минусом этой компоновки является необходимость демонтажа привода для снятия рычага . В общем , понимая куда давит пружина , по этому фото легко понять как приподнять кулак относительно рычага IMG_6490.jpg
