течь масла задней полуоси Vitara квадрат
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Нет . Трекер продал три года назад , а в Чирке даже обратка в бензомодуль встроена , так что все в баке . Но вот для промывки Sard использую - под давление для любого авто настраиваю . DSC_0002.JPG
Пару раз в диагностических целях манометр цеплял на рампу - коллега неделю откатал , проверял поведение бензонасоса .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Ага понял, вообще полезно такой манометр на постоянку в рампу встроить. надежно и наглядно вполне.[DOUBLEPOST=1438587132,1438587038][/DOUBLEPOST]а дорогой он?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Ого ! Сейчас глянул - предложения за один манометр в районе тысячи руб .
Я лет пять назад брал : настоящий японский регулятор с манометром + еще манометр обошлись в 2300 .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
да нормальный прайс вполне. его получается просто вместо гайки на рампе вкрутить надо?[DOUBLEPOST=1438590694,1438590585][/DOUBLEPOST]никакой переходник не надо? не помнишь?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Мне стыдно , но я не знаю - что там за резьба у "квадрата" на рампе , я и на "кругляше" не помню ...
У Sard резьба типовая . По моему , коническая 3/8" , но не уверен .
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
резьба в рампе м14 шаг 1.25 . Манометра что я ставил м10 шаг 1 ( как у тормозного штуцера). Приварил к родному болту гайку м10 , просверлил дырку насквозь.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
suzuki vitara кирпич 1993- был
suzuki escudo 1995 -есть 1.6
на днях был на пляже , спустился к воде ... выезжал задом на полном приводе песка было многовато и из под передних арок повалил дым (жженой резиной) визуально вроде все гуд.... что могло так задымить и завонять жженой резиной???[DOUBLEPOST=1439043052,1438969724][/DOUBLEPOST]Levoflangoviy, ?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ты меня что ли спрашиваешь? тут можно гадать на кофейной гуще долго. не знаю я про жженую резину-может у тебя резина за раму задевает? ты хабы сменил? или по прежнему с подключенным так и ездишь? будь поаккуртней кстати при езде задним ходом и включенной раздатке-там слабое место есть-хвостовик редуктора.из за силумина из которого он сделан. при нагрузках и закритичных углах рвет крепление.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Хабы ещё не пришли( жду.[DOUBLEPOST=1439113301,1439113020][/DOUBLEPOST]
Ремень. Гунератора или гура.
Гура нэт..брутально пустой))) решил сегодня посмотреть давление в шинах... И ох...л!!! 2.1! Вот почему так цуко трясло))) спустил до 1.7 и
лепота))) очень мягче кочки стало глотать! А кочек у нас в Волгограде ооочень много,а ЯМ ещё больше((((
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
у тебя там постоянно открытия какие то)) 1.6 по книжке давление. и на шильде у водительской двери.
))))) да я то знаю , что должно быть 1,6, но рэбиата с щиномонтажа видать плохо понимают русский язык и нахреначили мне 2,1)))))) а я катаю и все ямы ж....й чувствую))) и думаю какой цуко жесткий сузук))
1,6 на мой взгляд маловато, а 1,7 самое - то[DOUBLEPOST=1439145984,1439145714][/DOUBLEPOST]хочу все резинки поменять на полиуретан .. может кто ставил? что скажите?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
))))) хочу все резинки поменять на полиуретан .. может кто ставил? что скажите?
вообщем поздравляю тебя дружище-ты капитально вляпался в сузукостроение)) это путь без конца и начала) вот махнешь резинки, поймешь что устали стойки и амморты. махнешь и их. автоматически доберешься и до шаровых разных с пыльниками. начнутся и там замены разные. задумаешься о лифте подвески, ну и так далее и тому подобное))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Полиуретан лучше китая , близок к оригиналу. Есть смысл заморачиватся на высоко лифтованной машине , когда полеуретан в отличии от оригинала не приваривается ко втулкам , соответственно держит ненормальные ходы подвески. А в общем можно считать = оригиналу , так что что дешевле окажется.
Озадачился на своей установкой защиты бензобака , пришлось снять бак , заодно полез посмотреть что внутри , внешне болты не откручивались с завода , поменял насос на более свежий б/у ( с чистой сеткой). Изменения есть , небольшие , но теперь на 100км/ч газ в пол и чувствуется толчок в спину , немного раньше можно переходить на 5ю , что должно сказатся на расходе по городу.[DOUBLEPOST=1439154045,1439153955][/DOUBLEPOST]Однако да , прибыл новый рукастый Сузуковод!
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Читал где-то что от калины защита бака нормально подходит... Да и вовсе не рукастый я... Просто товарищи сервисмены за ремонт Сузуки гнут пи...ц какие цены(( владею тойотой ... Так там ценник реально ниже,да и запчасти подешевле...вот и решил я сам полазить под Сузуки ,оказывается не так то уж все и сложно))))))[DOUBLEPOST=1439210124][/DOUBLEPOST]К примеру за замену бензонасоса мне заряд или от2500 до 3500 рэ. А
В реале я без ямы без опыта справился за 2-2.5 часа)) а с ямой бы.....
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Про защиту от Калины интересная новость. Кто пробовал? Пока ползет бак из США, решил поискать защиту бака. Нашел аж в Дубаи и за 9900. Ну их нах...
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
googль тебе в помощь)))[DOUBLEPOST=1439267414,1439267117][/DOUBLEPOST]
у shamans спроси, может у него будет
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
бак из америки? ничего так. это ж сколько за пересыл и прочие сборы для такого негабарита? насколько это вообще выгодно-старые баки через океан?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Зачем старый? :) новый, серебристый с прокладочками в комплекте . Выбор был невелик : или из Японии за 30.700р. или с США с доставкой за 19.300
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Levoflangoviy, Посоветуй пожалуйста какой термостат купить хороший
я вот так тоже думал-купил как то Gates весь в голограммах коробках-вообщем весь фэншуй. стрелка начала падать при движении))) приехал в гараж-обратно воткнул старый франция вернет на 82 градуса. из разряда самых дешевых кстати. езжу и забыл обо всем. ставил такой же вернер 88 градусов в морозные зимы. все работает без нареканий. на дроме кстати тоже его хвалят.[DOUBLEPOST=1439908088,1439907360][/DOUBLEPOST]
приятно осознавать что наши сузуководы весьма состоятельные граждане и могут себе позволить за кусок жести отвалить америкашкам двадцатник)) ценник космический конечно за такую ерунду. а были же баки klokkenholm (как то так вроде пишется) и ссылка на продавцов на форуме была.[DOUBLEPOST=1439913678][/DOUBLEPOST]
а чего ты там опять копаешь? чем тебе термос то не угодил?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Klokkerholm :) есть в наличии в Автодоке за 35.000 , еще на других сайтах или нет в наличии или только 42 л объемом. Если найдете где ссылочку, скиньте, возьму про запас
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
да на трассе стрелку вниз тянет))) боюсь зимой свеЖОПОВАТО будет с нашими постоянными ветрами)))))))
однозначно снимать и в помойку. убедись только что это не концевик датчика который на стрелку. он там рядом с термосом этот датчик. и аккуратней там крути-лопается порой за здрасти.
