пружина задняя на лиану
Олег 1970
22 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD
VIN: JSAERD31S00251377
крякнула задняя пружина на лианке 4 wd 2004 г:(. самый дешёвый аналог 3500:confused:. подскажите, плиз:sorry2: более дешёвый вариант:).
5,176
Пружины задние 2WD Хетч
41311-59J20
41311-54G10 (дорестайл)
GKN-Spidan 85431
Blue Print ADK888322
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
Пружины задние 4WD Хетч
41311-59J60
GKN-Spidan 85432
Blue Print ADK888323
Suplex 41 068
Пружины задние 2WD Седан
41311-59JB0
GKN-Spidan 85435
Blue Print ADK888324
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945
Пружины задние 4WD Седан
41311-59JF0
GKN-Spidan 85436
Blue Print ADK888325
Все пружины отличаются только жесткостью, т.к. у полноприводных зад потяжелее, а седана и хетча тоже масса задка отличается. В принципе, можно взять и от переднеприводной пружины, просто проседать будут больше под нагрузкой. Амортики-то у все все равно одинаковые.
Stasinator
6 Декабрь 2014
Suzuki Liana 1.6 4WD MT
Решил посмотреть в сравнении пружины у хетча 4вд и 2вд, посмотрел по каталогу на экзисте
Например от одного производителя - GKN SPIDAN, т.к данных по оригиналу там нет.
У 4ВД пружины (85432)
Внешний диаметр, мм
149
Длина, мм
319
Толщина, мм
12.5
У 2ВД пружины (85431)
Внешний диаметр, мм
148
Длина, мм
313
Толщина, мм
12.5
Получется она просто короче и на 1 мм уже, а толщина такая же. По идее, просто должна сидеть ниже машина, если от 2вд на 4вд поставить.
Правда у каябы (RC6427) для 2вд, длина вообще 310, значит если ее поставить, сядет на см ниже. Поправьте, если ошибаюсь
5,176
Я тоже делал такой анализ, причем по всем известным производителям. Информации собрал много, но вся она противоречивая: от одного производителя одна длина, от другого - другая для тех же пружин. Поэтому я сделал вывод, что порою информация по размерам у производителей неточная.
Олег 1970
22 Май 2015
Всем спасибо. Поставил от ВАЗ-2110, предварительно срезав 1,5 витка. Корма как у джипа. Радуюсь.
Особо радоваться нечему . Вся нагрузка теперь на переднюю ось . Про управляемость и тд ,я молчу ,но через пол года переднюю подвеску в топку ,да и кромка переднего бампера ,теперь стала ближе знакомиться с дорогой ! Вообще ,мне такие машины напоминают таракана ,когда он в атаку идет ;)
Олег 1970
22 Май 2015
Да, напиши, что да как, тоже хочу такую корму.
Кстати нормальная тема, буду такие ставить на задок, без обрезки
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=RC 2284
для передка без обрезки + 2 см http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46107723&sr=-4
Короче дурит нас фирма Сузуки, ЗП очень дорогие.
без обрезки может не подойти концовка пружин. А корма у меня на полном приводе, по этому не всякие пружины подходят по грузоподьёмности.[DOUBLEPOST=1445844835,1445844654][/DOUBLEPOST]
передние стойки проставки по 3.5.см. так что всё нормально
Олег 1970
22 Май 2015
Привет, 1,5 витка срезал, у тебя проставки сзади стоят?
от Ваз 2110 такие именно ставил. мне выдают 21080-2902712-00
проставки не ставил, а 1 виток срезал после пробы под нагрузкой( 3 чел. от 85 кг. и 50 кг в багажнике) т.к. многовато, а 0.5 витка что бы сохранить пропорции пружин.
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Кто подскажет, какой диаметр витка у оригинальной задней пружины на хетче 4х4?
Хочу сменить на GKN - у них 12,5 мм, у тех, что стоит - 13 мм. Вот и вопрос - что у меня стоит (я сильно не первый хозяин)?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Всем привет,
я решил последовать совету Oleg 1970 (только деньги зря потратил, не в принципе можно вогнать, только на первой хорошей кочке они вылетят :banghead:), купил пружины и приехал на замену, и что выясняется, низ чашки подходит полностью, но вот верх чашки немного узковат, да будет трижды прокляты инженеры Сузуки.
Выкладываю размеры задней пружины моей Лианки (VIN: JSAERD31S00201005 2002 г.):
Длина 30 см.
Диаметр низа пружины 12 мм внутренний и 15,5 наружный.
Диаметр верха пружины 10,5 мм внутренний и 14,5 наружный.
Кстати пружина Сузуки оказалась упругой чем от ВАЗ.
Купил на замену Производитель LESJOFORS , № детали 4288917
толщина 12,50 длина 310 C I
пружина также оказалась упругой чем от ВАЗ, хотя у нее толщина 1,3 см.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
LESJOFORS 42 889 17
Пружина подвески задней
SUZUKI
Liana хэтчбек (ER)
Показывать по:
102050100
МОДЕЛЬ МОДИФИКАЦИЯ ДАТА ВЫПУСКА ИНФОРМАЦИЯ
Liana хэтчбек (ER) 1.3 [M13A] 90 л.с. Бензиновый 2001 - 2007
Liana хэтчбек (ER) 1.6 [M16A] 103 л.с. Бензиновый 2001 - 2005
Liana хэтчбек (ER) 1.6 [M16A] 106 л.с. Бензиновый 2002 - 2005
Liana хэтчбек (ER) 1.6 [M16A] 107 л.с. Бензиновый 2005 - 2008
  • Параметры
  • Применимость
Параметры
Ось установки
Задняя
Форма пружины
винтовая пружинаОбщие
Длина упаковки, мм
450
Толщина упаковки, мм
175
Ширина упаковки, мм
175
Вес, г
2310
Данная пружина подойдут на полный привод.[DOUBLEPOST=1484581666,1484477946][/DOUBLEPOST]
Вот оригинал как я понял и по размерам заменитель ,можно я так думаю ставить на полный привод задние пружины ,что скажите или посоветуете.
41311-54G70 :: SUZUKI :: Пружина ходовой части
ГлавнаяКаталоги запчастей → 41311-54G70 :: SUZUKI :: Пружина ходовой части
Общие
Толщина [мм] 12,5
Длина [мм] 320
Наружный диаметр 1 [мм] 134
Наружный диаметр 2 [мм] 149
Вес [кг] 2,298
Производитель
SUZUKI​
SUZUKI
AERIO универсал (ER)
LIANA универсал (ER)
Модель Модификация Дата выпуска
LIANA универсал (ER) 1.6 4WD, 1586 см3, 76кв, 103лс, M16A Бензиновый двигатель, универсал 2001 - 2007
LIANA универсал (ER) 1.6 4WD, 1586 см3, 78кв, 106лс, M16A Бензиновый двигатель, универсал 2002 - 2007
И вот что я нашел по этим данным
41066 :: SUPLEX :: Пружина ходовой части
ГлавнаяКаталоги запчастей → 41066 :: SUPLEX :: Пружина ходовой части
SUZUKI
Общие
Форма пружины Пружина с постоянным диаметром
Сторона установки задний мост
Толщина [мм] 12,5
Длина [мм] 320
Наружный диаметр [мм] 149
Вес [кг] 2,3
Производитель
SUPLEX
SUPLEX SUPLEX GmbH
Индекс 47877
Город Willich
Улица Karl-Arnold-Straße 7
Телефон +49 2154 499430
Сайт www.suplex.de
5,176
Порылся по каталогам и выяснил, что пружины Суплекс делал по 2 размера на каждый тип авто. По сути, думаю, можно просто выбрать любой вариант на свое усмотрение по высоте, если предположить, что экзист дает верную информацию по длине пружин (высоте):
Пружины задние 2WD Хетч:
41311-59J20, 41311-54G10
Suplex 41067 (313мм), 41065 (309мм)
Пружины задние 4WD Хетч:
41311-59J60, 41311-54G70
Suplex 41068 (319мм), 41066 (320мм)
Пружины задние 2WD Седан:
41311-59JB0, 41311-54G10
Suplex 41071 (310мм), 41069 (298мм)
Пружины задние 4WD Седан:
41311-59JF0, 41311-54G70
Suplex 41070 (302мм - возможно ошибка, может быть должен стоять размер 320), 41072 (324мм)
Думаю, брать по высоте, что пожелаете, амортики все равно все одинаковые. Или уж то, что есть.
Однако, у моих поставщиков нет вообще ничего из этих пружин Суплекс :(
Есть для седана 2WD Lesjofors 4288918 - по 2300руб./шт.
и для хетча 2WD Kayaba RC 6427 - по 1500 руб./шт.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
У праворуких джимни сзади пружины разной длины, поэтому парами. У европейцев одинаковые.
Как бы тут то же самое не было...
Назар
2 Август 2020
suzuki liana 2004г.в. автомат. пер.привод
Всем привет.Сломалась пружина на передке (лиана 2wd хэтч).Купить пружину нет проблем,выбор большой и цены приемлемы.Хотелось бы услышать мнение по поводу качества.Что посоветуете.
5,176
Берите Пружины передней подвески Klakson (Россия). Артикул: 23219
Не тратьте лишние деньги!
Эти дешевые - около 1350 руб/шт., но качество нормальное.
Назар
2 Август 2020
Спасибо.Я читал про них отзывы,не очень хорошие.Хотя,может кому-то просто не повезло.
5,176
Продаю не первый год, нареканий не было.
К тому же все остальные - 2 раза дороже минимум.
Разве что б.у. по 500 руб. можно взять
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Доброго дня! А про задние пружины от Клаксона есть инфа? На сайте у них не очень внятно прописано, в думках стоит ли их брать на полноприводный хэтч.
5,176
Пружина задней подвески Klakson (Россия) имеет высоту 320 мм, заявлены как пружины для Лианы седан 2WD.
На хетч 2WD и 4WD ставить смело можно. Для седана 4WD тоже можно, но желательно посильнее пружины использовать, е примеру, Blue Print ADK888325 (324мм)
Фото пружин Класкон и их аналога - SAT ST55712
Назар
2 Август 2020
Спасибо за информацию.Я решил купить оригинал(бу).Продавец сказал.что они контрактные из Японии,надеюсь.
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
Ну а теперь по ФАКТУ за Клаксон. Передние и задние. Плохого ничего пока не скажу, но размер явно не тот. Дальнейшие впечатления после установки. Пока жду стойки.
5,176
А в чем у вас "размер явно не тот"?
Сейчас измерил б.у. пружины - 320 мм, эти новые Клаксон - 315. Разница не велика. У других производителей и менее 300 мм пружины. Да и оригинальные разной высоты были на разных комплекктациях
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
Ну в моем случае 315 это по витку второй пружины в упаковке, первая скорее 305, а это согласитесь не 320. Я не говорю что это прям плохо, я показываю что люди получат по факту, дабы не было сюрпризов. Установил только передние пружины с новыми стойками, пока всем доволен. Коплю деньги на задние стойки, тогда и до установки пружин дойдет.
Реакции: KASiK
5,176
Видать они от партии к партии разнятся по высоте. У меня были и по 320 мм, сейчас пара лежит - 315, вам попались и того меньше
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
Таки нашлась пропажа недостающих миллиметров у задних Клаксонов. Ну а чем ещё заниматься 1 января, пошел менять стойки) На фотке Клаксоны и родная пружина с полноприводного сарайчика. Налицо нехватка половины витка. Диаметр прутка одинаковый. Деваться некуда, поставил, буду тестить.
