про тормозные шланги
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
решил вот рассказать про тормозные шланги) интересно думаю всем посмотреть и подумать. вообщем иногда нужно заглядывать под машины и не быть уверенным в "купил заменил и забыл") купил на экзисте как то шланги вперед фирма NK. поставил поехал. через полгода заглянул-правый однозначно под замену. левый живой. очередной купил на маршале на казакова павильон 111-итальянская фирма LPR. поставил поехал. заглянул через 2 месяца-однозначно под замену. Про гарантии-гарантия 2 недели и естественно замена в официальных сервисах с печатями и прочим, вообщем не наш вариант. купил очередной снова в экзисте-пока не заглядывал)) к чему мораль-заглядывать под машину надо, запчасти современные полная лотерея.
фирма NK экзист
фирма LPR рынок маршал (казакова)
фирма NK экзист. пока езжу)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
А оригиналы как ходят? Ценник вроде не космический на них
оригиналы, как мне кажется, весь срок с машиной ходят и в утиль с машиной уходят))
оригинал в экзисте 2700 ждать 9 дней. 1800-20 дней. насколько это тот самый оригинал-судить не берусь.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Как отличить? Подскажите новичку :)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
кроме как логотипа сузуки на этикетке на упаковке у меня мыслей нет. шланг и шланг. простая вполне вещь.[DOUBLEPOST=1442511624,1442511544][/DOUBLEPOST]джапанкарсы и прочие-это же просто упаковщики. а не производители вовсе.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
А, ну я такие зч с мегазипа тяну, правда там доставка заказчаешься!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
а экзист просто перепродажник. хоть и более выгодный конеччно чем марашалы и прочие базарные барыги[DOUBLEPOST=1442511895,1442511763][/DOUBLEPOST]самые главные тезисы-меньше знаешь крепче спишь. не мешай машине работать. лучшее враг хорошего)
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Привезут через пару дней машино с кузовщины, буду смотреть все системы вокруг
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Мораль истории - не использовать тормозные шланги из SBR резины. Только EPDM
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ну вообще то грыжи-шишки это проблема армированной прослойки, а не состава резины. как определять состав резины-пиши уж, если так комментируешь. значит знаешь-вот и поделись с форумчанами.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
По названию производителя шланга. Если Semperit, то значит брать его не надо. Если Contitech, то наверное, брать можно.
У SBS ( шланги NK вроде SBS )на сайте написано, что шланги из неопрена, чего быть не может у тормозных шлангов ввиду несовместимости с тормозной жидкостью. Таким образом заявленное в описании соответствие стандартам - враньё
У Semperit на сайте в описании написано EPDM oil resistant, чего быть не может
Либо брать оригинал, тем более он не шибко дорогой
У нормального шланга не должно быть такой проблемы
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
1.понятно что не должно быть такой проблемы. иначе для чего тут беседы) по составу-может речь на сайте идет все таки о внутреннем щланге? они же из двух состоят, посредине прослойка армированная. 2. по поводу оригинала-лично у меня нет никакой уверенности что там будет в упаковке. тем более что второй шланг слева SBS-живой здоровый.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Вероятно Goodyear или Delphi
Найти парт-намбер GM или ACDelco( если Sidekick Canada) на Rockauto.com. Я видел в Exist шланги GM и ACDelco и они были не слишком дорогие
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
понял, пасиб. на экзисте пробил- нет этих фирм. на рокавто- делко-19 долларов. на сайдкиках такой же суппорт как и на витарах (токико) разницы никакой.[DOUBLEPOST=1442519891,1442519647][/DOUBLEPOST]оригинал на экзисте(не называется какой) 1800-22 дня.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Можно ещё глянуть в Автопитер и 1001 запчасть
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Я на свой ситроен на гидравлику думал брать шланги в трактордетали - тама шланги под даление 120 атмосфер есть, с банжо-болтами - то, что нужно, тебе хватит. А сам ток сегодня менял суппорта - до сих пор на оригинальных шлангах держуться)
Коли Маршал на казакова посещаешь - стало быть мой сосед)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ага пасиб! любопытные весьма сайты-поизучаю. есть немало инфы для кругозора. очень развеселил шланг из сша за 9500) оригинал яповский-неделя и 2300 р. этих gm и делко пока не нашел там.[DOUBLEPOST=1442521777,1442521573][/DOUBLEPOST]
да они уроды и барыги. если только когда срочно припрет -еду туда плюясь) евроавто из той же оперы))[DOUBLEPOST=1442522068][/DOUBLEPOST]
что за трактородетали еще такие?) давление это не все-тормозуху должны держать. по соседски скажу-у нас в конце трамвайного в ангарах превосходнейший магаз есть с промышленной резиной от колечек шлангов до черти знает чего.[DOUBLEPOST=1442522227][/DOUBLEPOST]
а вот эти надписи-goodyear и delphi прямо на шланге должны быть прописаны как и sbs? не присматривался как то.[DOUBLEPOST=1442523144][/DOUBLEPOST]ballack4715, а не у тебя случайно от Аркадия выхлопной коллектор забирали? у меня в старопаново на таллинском шоссе гараж)
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Смотря когда) С Аркадием дружу, может быть) С Владом Багром у него разборе недавно зазнакомились, кстати)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Аркадий-владелец несметных сокровищ алибабы)) наш мир тесен,а коллектор замечательный и главное без этой ужасной трещины на 4-ом))
Все зафлудили короче) А сокровища не такие уж и несметные - на разборе 2 пятидверы ток и уже без моторов, остальное кануло в петергофе, надо б, что ли, лично пообщаться, раз на юге у нас несколько квадратоводов)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
на Delphi (неориг) вроде бы есть надпись, а на оригиналах не помню
goodyear лично мне только на шинах попадалось.[DOUBLEPOST=1442525705,1442524969][/DOUBLEPOST]
зафлудили мрачно, как обычно) про встречи-я только за) там же в петергофе вообще кладезь была-в помойку все отправили?[DOUBLEPOST=1442837955][/DOUBLEPOST]
продолжаю тему "ужасы нашего двора". вот наверное лучшая иллюстрация некачественной резины. шаровые, фирма MAPCO. брал в экзисте. зиму прошли. сама шаровая живее всех живых, а пыльник вот он на фото. причем отдельно такой пыльник не продается из за конструкции данной шаровой. поэтому только полная замена. шаровые на зиму короче) на разборках попадаются совсем сгнившие уже древнейшие машины с вполне живыми еще пыльниками, а здесь вот такое вот( это к вопросу о запчастях и к теме "купил-
поставил-забыл".
