Обзавелись Игнисом 2008 года. Есть косяки...
Elfy
26 Сентябрь 2015
Suzuki Ignis 2008
Всем привет! :) Приобрели Игнис, 4х4, механика. Ездил зайчик под управлением бывшей хозяйки с 2008 года. Принимайте к себе! )))
Как водится, у машинки есть косяки - не критичные, но всё же. Про часть из них мы знали, часть обнаружилась случайно.
1. Перед покупкой проходили диагностику. Сказали срочно менять тягу передней подвески (бывший владелец уже поменял сам перед продажей) + требуется замена тормозного цилиндра (хозяева купили сами, теперь надо съездить заменить). Есть пара небольших вмятин на бампере - их решили пока не трогать.
Теперь о неожиданностях... )))
2. Очень жесткая коробка передач. Тугая-претугая. У владелицы это была первая машинка - может быть, она не замечала и думала, что так и надо. А вот после Логана просто ужас-ужас. Почему так может быть? Похожие темы на форуме уже нашли, читаем...
3. Такое ощущение, что не до конца срабатывает ручник. Ставишь на него, а машинку все равно можно слегка подтолкнуть и прокатить.
4. Ремни безопасности слегка "провисают" - отстегиваешь, а они не всегда сразу уходят на место.
5 Самое интересное. Замок багажника! Он не закрывается, совсем. Ни ключом, ни брелком. Т.е. багажник постоянно открыт! Мы это обнаружили случайно. Обычно после закрытия ведь не багажник дергаешь, а переднюю дверь... Ключ штатный в его замок наотрез не пролезает, а при закрытии брелком закрываются все двери, кроме багажника. Если открыть, срабатывает сигналка, но что толку.
6. Лампочка освещения салона передняя сверху не гаснет. Если ее выключить, просто становится более тусклой. Но вроде бы должна ведь гаснуть совсем?..
В общем, ищется недорогой и хороший сервис в Питере... Или это утопия?
А так машинка очень нравится, компактная (но вместительная), разгоняется отлично (ттт), высокая. Устраним недочеты - опробуем по-настоящему, пока только по городу прокатились до гаража. )))
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
косяки не страшные, по ходовой все делаетс яи не дорого. Замок на задней двери разобрать и смазать, или отмочить сам цилиндр ведешкой. Привод тяги замка под обшивкой задней двери. Проверить все концевики дверей (почистить) , лампа в салоне должна гаснуть.
Elfy
26 Сентябрь 2015
Suzuki Ignis 2008
Спасибо! :)[DOUBLEPOST=1443436534,1443436485][/DOUBLEPOST]
это, не совместимые понятия
Вот и мы подозревали что-то подобное... )))
5,320
1,044
По пунктам 2,3,5. У нас всё подробно расписано, ищите.
Пункт 6 вылезает из пункта 5.
Обзавелись Игнисом 2008 года"
Игнис закончили выпускать летом 2007г.
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
Насчёт переключения передач - у меня только 1-я втыкается туго при трогании с места, остальные очень легко. Ремни тоже провисают при убирании, иногда приходится рукой помогать. Лечится очистителем салона и чисткой кронштейна под ремнём возле головы - скапливается грязь и забивается под ремень. Замок багажника тоже разбирал полностью и чистил. Тросики ручника тоже вытягиваются со временем, тут или замена или подкладывать гайки под уравнитель тросов. Но может потом не закрыться заглушка сзади ручника.
Elfy
26 Сентябрь 2015
Suzuki Ignis 2008
Поищем, спасибо!
Пардон, 2007 года, точно. )) Эксплуатировался с 2008.
5,320
1,044
серенький, ну ты то старый форумчанин, и туда же.
Ну помнишь же про переломаный жгут багажника и регулировку зазоров в задних колодках, и про троса коробки.
Как тебе не стыдно.
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
Причём тут жгут багажника если он с ключа не закрывается, как я понял (если закрывать багажник ключом (у меня так было)). Про регулировку история особая и даже где-то смешная в моём случае. Долго писать)
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Дмитр, Вы не правы, наверное, но при переломе жгута, лампочка не "не гаснет", а "не зажигается". Замок конечно с брелка или с ЦЗ при это не закрывается.
Кстати у меня была другая проблема с теми же симптомами - в месте сгиба лопнула трубка подачи воды заднего омывателя, вода подавалась и текла по проводам к заднему крылу втч и на разъёмы, в результате разъёмы окислились и контакт пропал. Удивительно что только один контакт замка окислился настолько сильно, что пропал совсем.
5,320
1,044
При том что его всю жизнь закрывали ЦЗ и ключ в личинку не совали 8 лет, поэтому он туда и не суется уже.
А дальше уже на выбор, либо личинку мучать, либо жгут лечить.[DOUBLEPOST=1443440111,1443439891][/DOUBLEPOST]
Вариантов перелома жгута может быть много, ты прошел через один из вариантов.
Ну а если лампочкин провод переломившись, оголившись, теперь касается другого голого провода или кузова? Что тогда?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Нет, в этом случае то горит то не горит, особенно на наших дорогах, а вот если концевик сломался/окислился, то действительно должно гореть постоянно, тк считает что дверь открыта всегда. Так что Вы правы.
Единственно что странно - как при этом сигнализация то работает? Написано же что она срабатывает при открытии багажника.
5,320
1,044
Elfy
26 Сентябрь 2015
Suzuki Ignis 2008
На заборе тоже написано.
Хозяйка женщина, Игнис первый раз видит.
Ты чё нибудь понял? .....Я тоже. Пока простительно.
Хозяйка - лох чилийский, женского пола, но это пройдет, надеюсь (первое, а не второе... ) :) Меняли тягу переднего рычага, как я понимаю (учитывая, что я пока вообще в машинах мало что понимаю). Полезного уже много нашли на форуме, спасибо большое! (Только про лампочку пока совсем непонятно, пытаюсь разобраться).
Про багажник предыдущая хозяйка написала, что так могло быть давно - она не проверяла, блокируется ли он с брелка. Ключом его не закрывали НИКОГДА, как она нам сказала - конечно, неудивительно, что ключ не лезет, попробуем вэдэ... С багажником, конечно, странно. Он механически закрывается и открывается хорошо, но замок не блокируется с брелка. ((( А стоит приоткрыть при заблокированных остальных дверях - и сигналка орет... Нам посоветовали на мойке отсоединить аккумулятор и снова присоединить (как самое простое) - не помогло.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Про лампочку вообще непонятно, и в первую очередь непонятно как она вусмерть не посадила аккум. Тут гдето было уже что у кого-то ребёнок на даче не до конца дверь закрыл и за день аккум сел. А вообще проверьте все концевики, вдруг это никакого отношения к багажнику не имеет. (В багажнике нет концевика).
А выйти всем из машины, постоять и сесть обратно не советовали?
А замок не блокируется с брелка только по тому что импуль не доходит до него, а причины озвучены выше были. У меня это тоже было.
Elfy
26 Сентябрь 2015
Suzuki Ignis 2008
А выйти всем из машины, постоять и сесть обратно не советовали?.
Нет, но я уже была готова это сделать, и с бубном попрыгать. :)
Понятно...
5,320
1,044
ключ не лезет, попробуем вэдэ... .
А вам это надо? Ну вылечите личинку, вас это устроит на все 100%.
Лечите жгут, вам от этого не уйти.
Если ты его не видишь, то это не значит что его там нет.
Он в самом замке.[DOUBLEPOST=1443445699,1443445258][/DOUBLEPOST]
Чаще она течет внутри крышки багажника, и вытекает на бампер.
Наверняка у Elfy, так оно и есть, только она ещё об этом не знает.
5,320
1,044
В передней подвеске есть поперечный нижний рычаг, и стабилизатор.
Есть рулевая тяга, но это уже не подвеска, а рулевое.
Что ж меняли?
Какой из пяти цилиндров менять? И что является к этому показателем?
https://suzuki-club.ru/threads/29351/
https://suzuki-club.ru/threads/46219/
На сервисе вам в первую очередь полезут в салоне подтягивать трос ручника. И будут неправы.
Регулировку ручника вообще не надо было трогать не до, не после разборки-сборки.
При правильной регулировке зазора рег. планкой, ручник встанет на место, если конечно после завода его никто не накручивал.
https://suzuki-club.ru/threads/38939/#post-798590[DOUBLEPOST=1443449340,1443449049][/DOUBLEPOST]
https://suzuki-club.ru/threads/61370/
https://suzuki-club.ru/threads/30753/
https://suzuki-club.ru/threads/65616/
https://suzuki-club.ru/threads/48610/[DOUBLEPOST=1443449674][/DOUBLEPOST]
Неужто вам известно как включить/выключить салонное освещение?
Какой то вы неправильный Игнисовод. Большинство с удивлением узнает об этом лет через несколько.:)
То что она не гаснет, относится к 5 пункту скорее всего.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
И как же его выключить при открытой (любой) двери?
Вопрос не "праздный", посадил акк. на "природе"! открытый багажник служил столом...в результате пришлось весело толкать по пересечённой местности, благо было кому...
Вообщем самый быстрый (простой) способ- вынуть лампу из светильника! Что мешало производителю поставить переключатель на 3 положения...не понимаю...
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Как вы уже догадались - никак. Только лампочку доставать.
Во времена выпуска автомобиля инженеры Сузуки и(или) Дженерал моторс еще слабо представляли, для чего в России открытый багажник.)
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Выключить никак, а вот снизить потребление - элементарно. Я заменил салонные лампочки светодиодами. Однажды торопился и не заматил что одна из дверей не до конца закрылась, машина день простояла с включенными двумя(!) салонными лампочками, но вечером завелась без проблем.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Не надо ля-ля - у меня переключатели трехпозиционные - подобных проблем не имею
5,320
1,044
Я имел ввиду что многие считают что свет в салоне ВенгроИгниса можно включить только открыв дверь.
Нормальные люди не читают инструкций.:)[DOUBLEPOST=1443635158,1443634791][/DOUBLEPOST]
Инженеры Дженерал моторс как раз сделали всё правильно. Это венгерская модернизация.
Двери дверьми, а открытую крышку багажника обойти легко. На открытой крышке замок защелкнуть можно отверткой, и лампочка погаснет. Главное потом не забыть и не хлопнуть уже закрытый замок.
