Снятие стёкол с задних дверей
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Народ кто нибудь снимал стёкла с задних дверей
опишите процедуру снятия если не сложно
а то хочу затонировать самостоятельно
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Снять обшивку двери, опустить стекло так, чтобы были видны два болта, крепящие обойму, в которой зажато стекло, в вырезы внутренней панели. Открутить заднюю пластиковую вставку (винт или саморез с торца двери) и снять эту вставку. Открутить два винта, крепящие обойму и вытащить стекло из двери.
Я это делал летом 2005г, когда менял дверь, было достаточно просто все. За давностью времени может что-то упустил.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Если я не ошибаюсь,т.к. снимал переднее стекло,то еще с торца двери нужно открутить самоез который держит направляющий полоз стекла и отодвинуть его в сторону,потому как он не даст вытащить стекло.По крайней мере на передней двери пока не убрали эти направляющие стекло не вытаскивалось.В общем по месту сам увидишь,ничего сложного нет,а стекло должно выйти легко,по крайней мере не как на нашем 9 ТАЗике,у которого пока снимешь и поставишь заднее стекло обплюешься и всю пленку поцарапаешь.Удачи в задуманном деле!;)
