топливный фильтр
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Ага... кругленький такой на кронштейне... потому что там еще и абсорбер висит, большой такой прямоугольный бачок...
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
Есть вопрос. Кто сам менял топливный фильтр? Есть ли нюансы? Или просто старый снял - новый поставил.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Нюансы есть.
Во первых - обязательно перед откручиванием шлангов открой бензобак, чтобы сбросить избыточное давление в топливной системе (иначе когда будешь отсоединять шланги от фильтра - весь будешь в бензине).
Во вторых - в любом случае будь готов к тому, что немного бензина разольешь.
В третьих - после установки нового фильтра первый раз машина может немного дольше заводиться (пока бенз снова заполнит все шланги и сам фильтр и создастся нужное давление) - это нормально.
А сама процедура замены проста до безобразия - открутил, прикрутил - и все.
Так что - все просто и делается буквально за 10 минут.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
родной топливный фильтр у нас я не нашел, ставлю близкий по размеру - говорят от "Ниссан-Пульсар".
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Serg_27rus
Вчера менял топливный фильтр, оригинал из Экзиста. Заняло час с лишним... Проблема в том что подлезть к фильтру сложно. он равноудалён от левого крыла и от передка машины, снимал адсорбер, кронштейн адсорбера( 3 винта на 10) рассодеинял шланги в районе фильтра скрепленные между собой, давление стравливал открыванием крышки бензобака, бак был пустой. вначале снял верхний шланг (OUT) вытекло бензина гр 20, потом снимал нижний ( IN) возможно 2 варианта снимать шланг с корпуса фильтра или снимать шланг с трубки которая выходит из передней панели а затем уже в руках снимать шланг с фильтра. Первый вариант удобнее, из отверстия IN фильтра вытекло бензина гр 150 хомуты и шланги оказались в хорошем состоянии.
Dimoniks
17 Апрель 2007
Народ, а на SV 2001 американке J20A AT он где "живет" (не хочется "поститься" лишний раз)?
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Еще добавлю. После замены фильтра - включаем и выключаем зажигание (не заводя авто) пару раз, тем самым топливный насос наполнит систему бензином. Это чтобы не крутить долго стартером :)
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
У меня завелась с первого раза и не глохла. Хотя стартёр крутил немного дольше чем обычно.
SS_Baleno_DK
Копенгаген
Suzuki Baleno 1.6 GLX (Wagon)
1996
140тыщщ
Ещё нюансик - снять реле бензонасоса, завести движок и покрутить пока не заглохнет. После этого можно снимать фильтр - совсем мало бензина прольётся. Да... и рядом не курить:D
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
А поподробнее?
SS_Baleno_DK
Копенгаген
1996
140тыщщ
mavin написал(а):
А поподробнее?
При остывшем движке, врубить нейтраль, стать на ручник:
Открыть капот, найти чёрную коробочку релюшек и резисторов (находится за бачком омывателя), снять с неё крышку. Найти релюшку бензонасоса - второй ряд слева, первое реле сверху (на 1.6) - и снять. Снять крышку с горловины бака. Подождать пока выйдет излишек воздуха, завинтить крышку обратно. Запустить двигатель и подождать пока заглохнет. Пробовать запустить ещё пару раз. Выключить зажигание. Поменять фильтр. Вставить реле обратно. Закрыть крышку коробки с релюшками. Включить зажигание. Проверить если не капает возле фильтра. :wideyed:
Запустить двигатель. Радовацца содеянному (вместе с жабой Баксы-бакс которая не дала пойти на сервис чтобы там поменяли профессионалы) :thumbsup:
Или ты про курить возле открытого очага испарений бензина хочешь более детально? ;)
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
Ответ: топливный фильтр
А как можно поменять сетку на топливном насосе. там надо снять бак и что далее? кто нибудь знает? хочу поменять фильтр и сетку сразу. спасибо.
