Электрика Перепрошивка мозгов или электронная обманка лямбды...
Xenonjke
8 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2001гв. 2.5л. 144.лс. 5д.
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью в нелегком вопросе. суть такова:
Удалил каталики, поставил пламягасители, механические обманки на лямбды. они вроде как удлиненные.ну вроде как все сделал правильно.Чек не горит, машинка весело заурчала и хорошо поехала.
Но вскоре я понял что у меня 30 литров 92-го улетает в трубу за 120км. :(
Поехал я в сервис мол так и так что делать. почитали ошибки (Р0161, Р0156,Р0141, Р0135).В общем механические обманки не помогли и следовательно такой расход.Хотели перепрошить мозги на евро 2 а после и на евро 0 но пришли к такому выводу что мой блок перепрошить вообще невозможно..Остались варианты ставить электронную обманку либо покупать и ставить обратно каталики, которые стоят как крыло самолета.
Отсюда два вопроса:
1) это правда что мой мотор не подлежит перепрошивке ? если это не так, то может кто знает кто это может сделать - буду очень благодарен.
2)Ставил ли кто электронные обманки? работают? и может так же кто подскажет где заказывал-покупал и ставил.
Заранее спасибо.
Машинка Suzuki Grand Vitara 2001гв. 2.5. 5д. 144лс
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
А с чего Вы (или сервисмены) взяли, что проблема в Ваших обманках? Ошибки об этом не говорят.
У Вас полностью не работает правый нижний ДК:
P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
У Вас не работает подогрев левого нижнего ДК:
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
У Вас не работает подогрев левого верхнего ДК:
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Xenonjke
8 Ноябрь 2015
каталики я удалил где то в июле - после катался буквально по 5-10км в день и на расход внимания не обращал. ( работа была рядом с домом). не так давно переехал в другой конец москвы и стал в день накатывать по 40-50км и тут то проявился расход нереальный.и самое интересно что до середины прошлой недели чек не горел ошибок не было. загорелся чек буквально за день до приезда в сервис. т.е чек не горел но расход все равно был 30 на 100. значит то что загорелся чек с этими ошибками повлиять на расход в данный момент не мог. ну как то так
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Всё равно не вижу связи повышенного расхода и обманок. Обманки ставят для эмуляции наличия работающих катализаторов. Раз Вы с июля катаетесь с этими обманками и у Вас до сих пор нет ошибок по работоспособности катализаторов, то обманки со своей задачей справляются и "мозги" машины не знают об отсутствии катализаторов. Соответственно у "мозгов" нет причины "душить" мотор и править ТВС для уменьшения вредных выбросов.
ИМХО оставьте в покое обманки(по крайней мере пока) и ищите причину высокого расхода в другом месте. Я бы начал с показаний верхних датчиков кислорода. Ну и с текущими ошибками конечно разобраться надо - проводку проверить-починить или сами датчики поменять...
П.С. удалением катализаторов и установкой обманок лично занимались или кто то делал?
Xenonjke
8 Ноябрь 2015
Удаляли каты в сервисе кто занимается всем этим волшебством. сам бы я не рискнул.
А во всем остальное - ну если Вы правы, и дело не в обманках, то очень странно все совпало именно на момент удаления катализаторов и нарушения какой либо функции авто, что привело к такому расходу.НО все равно большое Вам спасибо, попробую еще в какой сервис прокатиться- может чего нового и интересного узнаю.ну и прислушаюсь к Вашему совету, начну копать в другую сторону
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
CHEVROLET TRACKER v6 2.5 AT
Теме ап
Тоже хочу удалить каталики и соответственно лямбды, но все говорят что не перепрошивается блок! На данный момент отсутствует правый каталик и ошибки P0135 Р0155. Вопрос: как это лучше провернуть?
ЗЫ Советы типа поставь универсальные датчики и каталик не принимаются))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,607
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
А что Вы собрались проворачивать ? У Вас ошибки по подогреву верхних (регулирующих , т.е. до катализатора) датчиков . Причем тут прошивки ?
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
Знаю, гуглом пользоваться умею.
Видимо при том, что при отсутствии 4 датчиков и 3 катализаторов ЭБУ это все воспринимать не очень хорошо будет.....
Так что слушаю предложения и ссылки куда идти и к кому обращаться)))
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
При отсутствии 4 датчиков работать мотор будет не корректно(расход топлива, быстрый выход из строя свечей зажигания и т.д и пр.) В принципе поменять 2 передних датчика(в крайнем случае повесить сопротивление на провода подогрева) и поставить проставки под задние кислородники. Если удалять все 4 кислородника, то ставить карбюратор и не надо никакой прошивки.))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,607
614
Вот-вот ! :mosking:
Что за мания - удалять каты и отравлять жизнь себе и окружающим ? Полно относительно недорогих универсальных картриджей ...
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
лично сталкивался с таким на toyota filder 5000 км не пережил, про универсальные датчики тоже все размыто, у кого то долго ходят кто то через 10000 меняет....
а вот здесь https://adact2.ru/ обещают проблему решить проблему с датчиками и каталиками
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,607
614
Так это можно сказать про любые аналоги . Зачем же брать явную туфту ? С СГВ Олд в плане катов вообще все относительно несложно , это после Евро 3 начинаются непростые решения .P.S. Если какие-нибудь тюнеры берутся решить проблему путем удаления верхних датчиков - валите из их ателье !
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Замеряете сопротивление подогрева живого датчика, подбираете такое же. ЭБУ проверяет сопротивление и успокаивается. Экологии не по легчает, но ошибка пропадет.
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
А мне вот автомобиль достался уже без катализаторов =(
И если первые пару лет они о себе не заявляли, то недавно "Чек" все таки загорелся, и не гаснет уже никакими сбросами. Я тут у Вас почитал и понял что прошивка не вариант, и есть два способа погасить лампочку:
1 - отключить ее нафиг
2 - установить нечтно их этого каталога: http://katalizator.info/katalog-katalizators
Есть ли какое описание процесса, кто что ставил и как это работает?
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Почините автомобиль и не стоит никакие прошивки менять. Чтобы поменять прошивку, надо сперва найти что вместо нее вписать, а так как прошивки под евро 2 под данный ЭБУ нет, то дешевле и проще починить автомобиль и ездить.
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
SUZUKI Grand Vitara XL-7
Подскажите, плиз, что за ошибка Р0307??? Ничего не понимаю, везде пишут "Пропуск зажигания в цилиндре 7". Какой цилиндр7??? Если шесть цилиндров??? Чек стал загораться в сильные морозы, около -40. Сбросишь ошибку, на следующий день опять загорается. Поездишь, заглушишь, заводишь - все загорелся чек. Авто: Grand Vitara XL-7 АКПП H27A 184 лошадки.
Подключаюсь через китайский ELM с андроида. В программе пишет ошибка P0307 "Ошибка датчика подогрева лямбда-зонда". НО в инете трактуется по другому.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,607
614
Китайский ELM - просто передатчик , кстати , они бывают довольно бестолковые - например , ошибку по ЭУР находят у авто с ГУР .
Ну и сама программа глючить может . Вы какую используете ? Попробуйте еще какую-нибудь .
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Но ошибку то он четко скидывает. Меня интересует код ошибки. Про какой седьмой цилиндр говориться??? Их то шесть?
Вообще где взять расшифровку кодов? И ещё.... ELM то китайский, но программа то русская на смартфоне, правда бесплатная...[DOUBLEPOST=1517141634,1517141551][/DOUBLEPOST]
Программа CarFix с маркета
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,607
614
А куда он денется ? Если видит , то сбросит .
Просто этот "передатчик" может лагать и вместе с неудачной программой выдать недостоверный результат опроса ЭБУ .
Ясен пень .
Попробуйте SZ Viewer скачать в плеймаркете - по отзывам форумчан она и АКПП , и АБС , и BCM может увидеть .
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Ясен пень .
Спасибо за совет.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Зачем искать ,если можно отправить считанный сток родной прошивки калибровщикам на докалибровку через модуль заказа недостающего ПО на сайте адакт .
Только вопрос : программатор можно подключить через диагностический разъём или нужно впаиваться в плату ЭБУ ?
Придется впаиваться в плату, программа эбу не имеет более старой прошивки(под евро2) поэтому программу придется корректировать вручную. Особого смысла я в этом не вижу - автомобиль не проблемный, вопросы решаются гораздо легче. А кривая прошивка может привнести новые проблемы, да и влезание в эбу с паяльной станцией не самый надежный вариант.
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Ясен пень .
Эта программа не соединяется....:(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,607
614
Какие левые, а какие нет???
Самый большой процент "левака" - на Али .
Вы ссылочку открывали ? Там :
ВНИМАНИЕ: на данный момент рекомендую держаться подальше от китайских поддельных ELM327 адаптеров т.н. версии 2.1. Пытайтесь найти старые версии 1.5, если хотите использовать китайский ELM327. Начиная с версий SZ-Viewer W1-2015-06-17 и A1-2015-12-13 сделано определение типовых подделок.
ВНИМАНИЕ: кроме того, к использованию не рекомендуются Bluetooth ELM327 адаптеры с mac-адресом AA:BB:CC:11:22:33.
Ну и т.д...
