Помогите выбрать резину, для лазанья по говнам. Трекер 2004г Сток
o7mail
5 Ноябрь 2008
Помогите найти резину, специально для лазанья по говнам.
Трекер 2004г полный сток, ничего не расширяли, что бы встала без проблем и не задевала ничего.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Так тебе и сказали :) . Какие диски на машине стоят? Машина с обвесом(обычным или широким) или без?
o7mail
5 Ноябрь 2008
Диски тоже покупать буду. Машина полный сток выглядит точно так как на фото.
VIN: 2CNBJ134846907145
Нашел, но голова кругом идет ну и опять же не понятно что встанет а что нет конкретно на мой трекер.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Встанет все точно так же , как и на СГВ 98-05 г.в. - собрано из сузучьих запчастей на сузучьем заводе в Штатах . А конкретно - будет/не будет цеплять - зависит от состояния подвески .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
А какие это типоразмеры для дисков и резины?
Инструкции к сожалению нет.
У Вас "кругляш" . "Кругляши" здесь : https://suzuki-club.ru/forums/341/
Раз машина в пластиковом обвесе и V6 , стоковые колеса должны быть диаметром 16" .
Т.е. скорее всего - сток 235/60/16 при ET5 .
Ну а дальше в шинный калькулятор и выбирайте .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Это же все на диаметр 15" . Если у ТС тормоза Сумитомо , на такой суппорт даже с 16" не все диски налезают .
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Диаметр дисков вроде везде 15
Серьезно ?
Я Трекеры в обвесе и с V6 видел на Сумитомо с 16" дисками . А вот без обвеса с J20 - на Токико и с 15" . У меня такие стояли , поменял на "большенькие" - хоть тормозить стало .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Ну да . Получается - 15" . Значит я видел тюнингованные , как и мой .
Правда , в последней ссылке "голый" Трекер . У такого вылет ET25 , а ТС в пост №3 выкатил картинку (и сказал , что точно так) с обвесом - там вылет должен быть ET10/ET5 + 16" .
Правда , картинка сузучья , да и туфты в описании много .
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
А для ТС и посоветовать нечего :). И правильно , никто на себя ответственность не возьмет на проверку влезет-не влезет.
Как показала практика ,реальный размер резины может отличатся от производителя к производителю. Мудовая резина подразумевает 15мм протектора , т.е 30мм в диаметре.
По дискам не рекомендую уходить в далекий минус (дальше "0"), теряется управляемость , и при вывороте колеса упрутся в пороги или бампер.
