Проставки для Suzuki SX4 New
Reciter
25 Май 2016
165
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
У меня было так же, когда только поставил. Через день приехал к механику, он нашел причину, переделал и с тех пор все отлично. Но что это было - уже не вспомню, хотя он объяснял, но уточнить не смогу, он умер этой весной.
Андрей8912
12 Ноябрь 2015
153
78
г. Тюмень
SUZUKI SX4 NEW 4WD МТ GLХ
Всем здравствуйте. Недавно опять произошёл обрыв крепления штока передней левой стойки (фото прикреплю)., но однозначно буду продолжать использовать проставки Полимер на 3 см. Стойка сломалась как раз в стыке соединения с удлинителем. Скорее всего при повороте руля присутствует небольшое осевое смещение стоек. При установке удлинителей увеличивается рычаг, что приводит к обрыву верхней части штока в районе резьбы. Чтобы уйти от большого рычага заменил удлинители стоек на стаканы, кому интересно прикрепляю чертёж своего изобретения. Удлинитель на фото синеватый, потому что прошлый раз я его нагревал, чтобы вывернуть обломок штока стойки. Забыл указать высоту стакана 29 мм.
Реакции: niral
scwo87
2 Сентябрь 2020
SX4 2 вд.свт+ (лодочный 9,9 2хтактный)везде Сузуки.
Скрипы,устраняются.Написал в новосиб на завод.сказали натереть проставку перед установкой парафином.(матрёшка полиуретан)перед.
scwo87
2 Сентябрь 2020
Никита
Здравствуйте! Во избежании скрипа, необходимо намазать проставки парафином в местах соприкосновения проставок с опорой и с кузовом
scwo87
2 Сентябрь 2020
Ответ с завода
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Потому что этот колхоз нарушает заводские настройки подвески и ее конструкцию.
Надо было сразу брать авто с клиренсом 220 мм, чтобы потом не издеваться над автомобилем и не подвергать опасности себя и окружающих.
