Сузуки лиана, "сарай", 4*4, 2004, автомат, 135 000
igorka241
2 Март 2015
ЛИАНА универсал, АКПП 4*4, 2004 г.в
Добрый день!
Подскажите что происходит и где копать?
Ситуация: прогрелась, включили свет ближний, включили печку или кондей (зависит от погодных условий), поехали. Светофор, тормозим при этом драйф на АКПП и вот началось " свист думаю ролик нужно менять бух, бух,бух,бух - дерганье в двигателе, ощущение что не хватает бензина или заливает наоборот, что делаю: выключаю кондей или печку пропадает только свист, выключаю и свет пропало всё тихо, ровно едет, далее все включаю и еду без проблем. Это не систематично происходит т.е на следующем светофоре может и не быть. Проявляется также на скорости 80 км. решается просто либо отпускается газ, либо поддается газ. Что сделано, инжектор + свечи = промывка + замена - не помогло! Если тема не в том разделе сори, прошу перекинуть в нужный, думал что это связано с электрикой диагностика ни чего не показала. Бензин 95 йл. Жидкости все в норме менял исправно, все без запаха. Спасибо
igorka241
2 Март 2015
Не знаю честно, только это появилось до чистки думали пройдет а нет
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
поищите,для начала,в ветке " Эксплуатация и ремонт" ,там есть много интересного по Вашей проблеме.
igorka241
2 Март 2015
конечно я провел мониторинг форума, там и датчики колен вала и распредвала и провода многое, но все не так как у меня, хотя бы потому что она не глохнет, хочет но не может. Вот
если заправить полный бак . то симптом пропадает ?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Добрый день!
По поводу *свиста*:ИМХО под нагрузкой(на гену), проскальзывает ремень-подтянуть или заменить.По поводу *...на 80км...* нужна диагностика [ можно ELM(ом)],*клубни* :) подскажут правильное направление ,но желательно:подробно симптомы,графики диагностики,ошибки БУ и т .д. и т п.[DOUBLEPOST=1447504474,1447502881][/DOUBLEPOST]P.S. кстати,Лиана не любит оскорблений типо*сарай* ;)...
igorka241
2 Март 2015
Попробую отпишу думаю нет
[DOUBLEPOST=1447505125,1447505056][/DOUBLEPOST]проделал на холодную тоже самое все.[DOUBLEPOST=1447505369][/DOUBLEPOST]
ремни все поменял, свист остался только на холодную или прогретую с утра, заметил что если авто стоит ровно нет свиста под наклоном или спуском есть также проявляется при повороте рулевого колеса влево до упора. это комплимент универсал и хетчбек неправильно вроде как, хотя с чем сравнивать
5,206
Что происходит под нагрузкой (свет, печка, кондей)? Увеличивается нагрузка на генератор. Может генератор не дает норльманльый ток, а АКБ слаб, начинаются пропуски зажигания. К тому же проскальзывает ремень генератора. Уменьшаете нагрузку, проскальзывание пропадает, генер справляется. Может проседание напруги теряется еще и на пробивающих катушках или старых свечах. Это так, мысли вслух...
Еще, при увеличении нагрузки бортовой комп увеличивает обороты на ХХ, открывая регулятор холостого хода. С этим может быть проблема, если РХХ клинит.
igorka241
2 Март 2015
Да, думаю генератор или катушка как понять какая вопрос покупать в слепую денег жалко, свечи новые после промывки инжектора ставил. Под нагрузкой именно так и происходит как описали все свистит и дергается только на стоячем авто при езде проскальзывает когда поднимаюсь в горку на скорости 80, завтра попробую ничего не включать и поехать но помниться что симптомы те же![DOUBLEPOST=1447927588,1447875245][/DOUBLEPOST]
Проверил сегодня сел и поехал без прогрева и без доп нагрузки печка свет, результат такой же, даже хуже как будто задыхается дерг, дерг, дерг, дерг. Далее поехал быстро =60 км., и пришлось резко затормозить (вылез му... со встречной) далее газ и что то похожее на скрежет метала ослышалось в двигателе как будто провернуться чему то что то не дало, или обрыв чего то, перед этим стала дергаться чаще чем обычно и после этого тоже продолжала дергаться более 40 км. боялся давить на газ, усиленно дергалась, пришлось глушить на светофоре, но последствия те же были пока полностью не прогрелась. Спустя 30 км., на светофоре былые симптомы ушли и появились те же что и были изначально при чем при любом положении АКПП и доп нагрузки. Выходит что либо провода - катушки либо что то еще???
igorka241
2 Март 2015
5,206
А вы знаете, какая катушка дает сбой? Можно менять по одной катушке, потом по одному проводу и растянуть удовольствие. Или если у вас (как у меня, к примеру) есть что-то для замены, то можно и ловить, что дает сбой.
Катушки есть новые японские Масума - по 2200 руб.. Провода - б/у оригинальные - по 500 руб.
igorka241
2 Март 2015
как получить? я не знаю такого производителя но вам доверяю, конечно нет запасного варианта а менять все сразу денег жалко, может из всего этого нужно или и не нужно ни чего менять а дело в другом поэтому такие и вопросы
5,206
Этот производитель не очень давно на российском рынке, но все же японский, и судя по по другим запчастям этого производителя, качество хорошее. Всяко лучше, чем катушки Bremi, которые порою умирают в считанные дни, и чаще всего не выживают больше 6-12 месяцев.
В данной теме торговля запрещена. Пишите в личку или с моего сайта запрос: http://razborka-liana.ru/
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Обрадовали,у меня одна Bremi,теперь вот не сплю и жду когда помрёт! :)
5,206
Простите, не хотел так сильно радовать, чтоб вы аж сон потеряли ;) Не огорчайтесь, бывает и на старуху проруха, может Бремишная катушка и изменит своей традиции и проработает у вас долго без поломок.
5,085
2,049
5,206
Да уж... не знаю, что и сказать. начинаю сомневаться и в том, что все запчасти, которые на нашем рынке - оригинальные. Мне несколько лет назад предлагали принтер и программу для печатания оригинальных этикеток Сузуки... Сейчас Египет и Турцию закрыли для туризма, глядишь, в ходе импортозамещения все бренды будут в России делаться, и пойди потом разберись, что есть истина. :(
5,085
2,049
На Прадо клубе это давно известно,Китай голимый ,но правда, клипсы и пистоны -можно брать :)
Недавно пистоны юзал, дешевле сузуковских, но разлетаются в клочья при повторном использовании - одноразовые.
5,206
Оригинальные пистоны для порогов, к примеру, тоже практически одноразовые.
5,085
2,049
Ну таки они и дешевле :)
В два раза[DOUBLEPOST=1448564416,1448564314][/DOUBLEPOST]
Оригинальные белые *потайные) почти не ломаются, а 09409-07332 или KJ-346 (масума) через один
Максим Солдатенков
7 Декабрь 2015
Suzuki liana седан 4/4 2003г.
Подскажите пожалуйста знающие лиановоды от право рукой лианы к леворукой радиатор печки подойдёт? Заранее спасибо.
5,085
2,049
Максим Солдатенков
7 Декабрь 2015
Вот мне тоже так кажется. Спасибо.[DOUBLEPOST=1449652598,1449652452][/DOUBLEPOST]Просто у меня предыдущий хозяин залил герметик и печка справа дует холодом, радиатор забит.
Придётся брать с разборки.
