Непонятные звуки.
Вадим64
30 Ноябрь 2015
СГВ 2000 2,5 европейка
При включении зажигания в районе дроссельной заслонки происходит толи открытие толи закрытие чегото.Довольно странный звук.Если кто знает,что это напишите.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
А машина у Вас точно "европейка"? круиз-контроль есть?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Заслонка забора воздуха перемещается, если до выключения двигателя она было в положении забор воздуха снаружи.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не про это авто, на 2000 годе она вручную рычагом и тросиком приводится.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
А с чего Вы решили, что машина 2000 года? В профиле и в подписи машина не указана.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Может ДПДЗ отрабатывает?
Он не умеет, сам по себе это обыкновенный потенциометр (переменный резистор).
КХХ умеет, но он тихий...
Если круиз есть (что удивительно для европейки), то скорей всего это его блок стрекочет.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
:)ну это уже "перебор" - где "район дроссельной заслонки", а где топливный насос:umnik2:
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Причуды акустики!:yes4:С места водителя, по крайней мере у меня, этот звук определяется как идущий со стороны моторного отсека, более того, при открытом капоте, со стороны моторного отсека он гораздо лучше слышен, чем со стороны бака!
Впрочем это лишь версия и я на ней не настаиваю. Легко проверяется разрывом цепи питания насоса и включением зажигания.
Кстати похожий звук и ровно оттуда же будет издавать моторчик пневмы, если включать зажигание с подключенным ПП.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Так может Вы под капотом не бензонасос слышите? У меня на заре владения был такой прикол - для каких то целей проверял сигнал с ЭБУ на реле бензонасоса, подключил осцил, включил зажигание, увидел сигнал (напряжение), прошло ровно три секунды, сигнал пропал... а бензонасос работает ещё секунду! Я обалдел, проверил ещё раз, а потом до меня дошло, что я слышу не бензонасос...
Вадим64
30 Ноябрь 2015
Круиза нет.Звук появился после выдёргивания релюшек возле акума.Зажигание было включено.Короче поворачиваеш ключ стрекот,отключаеш опять стрекот.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Релюшки рядом с АКБ можно выдергивать и при зажигании, там штатно нет ничего критичного - кондей (3,4,5), сигнал (2) и блокировка селектора АКПП (1, если есть). Вам не удалось локализовать звук - что именно его издает? Может КХХ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну терморегулятор не может, он механический, а клапан EVAP и КХХ могут, но не должны сильно шуметь - можно послушать их "через отвертку", что бы понять точно, кто шумит. Единственное, что придется попросить кого нибудь зажигание по включать.
Вадим64
30 Ноябрь 2015
Спасибо.Завтра на работе послушаю и отпишусь.[DOUBLEPOST=1449126572,1448952564][/DOUBLEPOST]Послушал и пощупал,это находится под крабом .Что это в мануале не нашёл и чуть-чуть стрекочет КХХ.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В смысле, под впускным коллектором? Под ним только клапан EGR. Ну и форсунки еще практически внутри "краба", больше никаких исполнительных устройств нет.
Вадим64
30 Ноябрь 2015
Ну да,за движком кое как достал рукой.Звук такой трррр,тррррр.И отдаёт в кхх.[DOUBLEPOST=1449149205,1449145802][/DOUBLEPOST]
Точно гдето по средине двигателя под впускным,еле достал рукой.Звук такой тррррр,трррррр.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну тогда EGR. Не помню, что бы он трещал, надо будет вспомнить-послушать. Добираться до него и вправду тяжко:
Вот фото снятого коллектора снизу. На нем хорошо видно этот клапан.
Вадим64
30 Ноябрь 2015
Я так понимаю,что мне как лузеру лучше не соваться самому.Ещё я вспомнил,что вытаскивал предохранители.Может есть способ как вернуть всё в нормальную работу.[DOUBLEPOST=1450169558,1449161585][/DOUBLEPOST]Задам вопрос по другому.Когда этот ЕГР включается и принцип его работы ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вадим64
30 Ноябрь 2015
Я читал и понял,что у нас он включается при 2т.об.Я же спрашиваю почему у меня при включении зажигания он делает тррррррр,как будто что_то открывается в нём.Вопрос так и должно быть или нет?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
При включении зажигания должен отрабатывать регулятор ХХ . Если его рейка подразбита , он не тихонечко жужжит , а похрустывает .
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
У меня тоже трещать начинает довольно громко, но только при первом включении зажигания после долгого стояния с отключенным аккумулятором.
Вадим64
30 Ноябрь 2015
В чём и вопрос,что стрекочет не ХХ а ЕГР.Включаешь зажигание стрекочет и выключаешь стрекочет.Если так и должно то вопрос можно закрывать.Спасибо.
