Проблема после замены лямбды
Денис Михайлов
15 Декабрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2001 года, автомат V-2500, 144 л.с
Вечер добрый. Я уже год являюсь счастливым обладателем СГВ. Около месяца назад у меня загорелась всеми мало любимая лампочка service engine soon. После диагностики мне уверенно заявили, что это правая нижняя лямбда со стороны пассажира. После поиска подходящей запчасти заказал дубликат Denso за 3000 деревянных. Поменять его оказалось очень не легким делом, меняли втроем и заняло это около трех часов. После замены ошибка пропала, но двигатель стал себя вести очень странно, обороты то поднимались до 1500 то падали до 300, двигатель троил, раньше такого не было. Решили что комп просто еще не полностью считал датчик, надо было проехаться, проехал примерно 10 км двигатель стал работать лучше, обороты держались нормально. Проехавшись еще около 15 км до дома оставил машину во дворе. Утром проснувшись на работу завел машину с брелка, 2 коротких пика меня уверили что машина завилась, через некоторое время я вышел на улицу, какого же было мое удивление когда я увидел что она не работает. Сел, завел после 15 секунд работы обороты резко упали и машина заглохла, повторил так несколько раз ситуация повторилась. Оставил машину поехал на автобусе. Температура на улице от -3 до -6.
Коротко о машине. SGV-2001 г/в 144 л.с V-2.5 двигатель H25, автомат Американец.
Очень прошу помочь, если нужны еще какие то подробности говорите, буду писать. Заранее Спасибо.
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Если в "рукопашную" то ...запаситесь терпением и снова снимите и поставьте старую та что вызывала код. Клемму снимали?
Денис Михайлов
15 Декабрь 2015
Да, перед снятием лямбды, аккумулятор был снят полностью.[DOUBLEPOST=1450606780,1450327655][/DOUBLEPOST]Поставил старую лямбду, ничего не изменилось. Завтра поеду на диагностику, ошибка так и не горит.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Лямбда не причем , она на заводку и обороты хх не влияет. Ищите по проводке , что могли повредить при замене.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
А как можно проверить проводку от лямбды? Заменил верхнюю лямбду, ошибка не прошла. Колодку откуда прозвонить можно?
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
У меня ошибка не сразу пропала после замены датчика. Потом чек погас.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
А какая ошибка ? Просто если были проблемы с подогревом , то должны были уйти . А если со проблемы смесеобразованием , то лямбда (и её проводка) может быть и не виновата - что старая , что новая сообщают о плохом качестве смеси .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
P0037 H2OS Heater Control Circuit Low
И расход газа 22 литра намекает :).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Ну тут , действительно , надо бы проводку смотреть .
Если эти литры плохо сгорают , то должны быть ошибки по смеси , по крайней мере в поездках километров на 20 и далее . Ведь лямбда даже без своего подогрева через несколько минут выходит на свой рабочий режим .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Для начала можно прозвонить от предохранителя? Вот только какой провод? Или от предохранителя только подогрев?
