что тикает?
#246
21 Август 2006
73
Обнаружил тут непонятное. После поездки глушу движок, запираю машину и слышу негромкое (если сидишь внутри с закрытыми стеклами, - не слышно), но четкое тиканье из-под машины, снизу, пожалуй сзади, где глушитель. Звук напоминает падение капель на лист железа. Сначала часто: 2-4 раза в секунду, постепенно частота тикания уменьшается и через 5-6 мин оно вообще прекращается.
Что это??? :wideyed:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Железо горячее,когда остывает начинает (тикать).
У меня все точно как у вас,это нормально.
Забейте!!!
Urdin
30 Январь 2007
212
Лиана 2007 1,6 4х4 ручка
Ниссан Санни 1989 1,4 ручка
Подтверждаю. Есть щелчки. Мое мнение- выхлопная система. На старой машине такого не было.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Было такое и у меня: тикание и щелчки из системы выпуска. Остывает металл. На 4-й тысяче пробега, видимо, все притерлось, и эффект пропал. Теперь не тикает. ;)
Кстати у отца на новой Хонде такое тоже было и тоже прошло.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
А у меня это тиканье появилось где-то на 17 тысячах. Бывает тиканье не после каждой поездки. Спрашивала у знакомых что это такое. Ответ был: забей, не парься, так у всех бывает.
Ну я и подумала, что это только я могу на такую еренду внимание обратить, а оказалось, что нет. Я не одна такая;)
Dzin
11 Сентябрь 2006
Liana HB 4x4 АКП 2007
Ну физика...наверно так:
ТИпо при нагреве/остываниии металла меняется объем.
Меняется объем- появляются всяческие деформации.
А деформации рождают звук.
Mikhalich
7 Июль 2007
101
Сузуки Лиана, Золотистый хетч, переднеприводный на ручке, 2007 г.в.
Сузуки Desperado, Чёрный, 1996 г.в.
А не может это конденсат, например от кондея, капать на защиту? Тоже тикает, но все руки не доходили разобраться.
Mark
29 Июнь 2006
Россия
У всех тикает - металл остывает. Электрический чайник тоже тикает (советского производства :D )
