как снять акпп и раздатку с шеви треккер 2001г.в н25а
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста течет масло с тыльной стороны стартера маховик сухой, может ли выдавить герметик под поддонам и если это все же сальник то как снять акпп и раздатку.
kudryash
16 Сентябрь 2009
ступино
suzuki 2002
Если течёт задний сальник каленвала то масло попадает на трубу которая соединяет левый и правый коллектор и в салоне пахнет горелым маслом. Коробку снимать не сложно.Если яма длинная отворачиваешь кардан, сливаешь с раздатки масло т.к. при снятии переднего кардана потечёт масло аккуратно вытаскиваешь кардан чтобы не повредить сальник, дальше через лючёк отворачиваешь бублик от маховика там 4 болта коробку по кругу. Я снимал вместе с раздаткой. Да ещё нужен будет длинный вороток чуть длиньше коробки чтобы отвернуть верхнии гайки крепления коробки.Но уменя XL-7.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
А ! Вот Вы о чем . Ну да , там практически все на формирователе прокладок . Только это выдавить практически невозможно - тот же поддон вплотную притянут к блоку еще по жидкой фазе .
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
да только герметик был дешевый который в нашем сервисе используют да и за протяжку поручится не могу.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Тогда , может , и по стыку течет . Там обычный герметик ставить нельзя . То что выжимается внутрь картера может оторваться и забить маслоприемник . Хороший формирователь прокладок после полимеризации только ножом срезать можно .
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
доброго времени суток всем по моей теме есть может у кого фото.[DOUBLEPOST=1452678316,1452514410][/DOUBLEPOST]доброго времени суток подскажите пожалуйста на н25а стоят гидро подушки двигателя и если они стоят может с них масло течет.осмотр на подъемнике не дал результата стартер в масле под клапонными крашками сухо маховик и передняя крышка сухая,а вот падушка в масле ума не прилажу от куда масло.
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
а еще есть какие предложения почему стартер в масле.[DOUBLEPOST=1452768685,1452679104][/DOUBLEPOST]привет всем все таки на шел теч, кому интересно текло из под поддона попадало на мост с него на кардан и с кардана кидало на стартер.
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
второй алюминиевый.[DOUBLEPOST=1452798049,1452773802][/DOUBLEPOST]еще вопрос какое масло лить в двигатель .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
привет всем пожалуйста помогите,я уже ни знаю что делать с течью масла катер снимал герметик сменил а теч с правой стороны так и не прекратилась течет прямо из под стартера может там какие трубки есть.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
пожалуйста помогите
Чем же тут можно дистанционно помочь ?
Моторное масло нигде по трубкам не течет . Стыков у двигателя - четыре : между двумя поддонами , плитой постели к/вала , блоком и клапанной крышкой . Течь может по любому из них . Изредка бывают течи по подорванным шпилькам выпуска .
В общем , нужно отмывать мотор и , после небольшой поездки , искать место появления течи .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
а по шпилькам если течет то что делать
Такие шпильки выкручиваются вместе с гайкой . Нужно взять новую и вкрутить на высокотемпературный герметик .
Ситуация со шпильками - редкость . Я даже не помню , сквозные ли для них отверстия в сузучьей ГБЦ . Когда сочится по шпильке - дымит от выпускного коллектора .
Вы осмотрите мотор снизу/сверху , зеркальце используйте ...
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
доброго всем вечера.вчера разобрали мне вып.кол и так и есть с левых шпилек течет со всех трех вот она редкость,завтра посмотрим как сделали.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Прикольно !
С Трекерами везет на редкости . Я задний сальник к/вала сменил - все равно мокро . Сняли АКПП еще раз - сопливила заглушка масляной магистрали , подтянули - опять мокро . В третий раз сняли АКПП и сменили ДПКВ (он на J20 сзади под колоколом ) - стало сухо ! :dance3:
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
вот да чудо машина,можешь объяснить как проверить уровень в акпп и какой он там должен быть.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Так же как и на всех АКПП . Проехать 15-20 км чтобы гарантированно согреть АТФ . Остановиться , прогуляться селектором по всем положениям , встать на паркинг и вытащить щуп . Уровень должен быть в районе буквы H (Hot - горячий) .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
роман03
9 Октябрь 2015
мордовия
шевролет трекер
привет всем вчера забрал машину проехал вроде нигде течи нет,только какой то непонятный звук при 2000об а потом пропадает и на низких и на высоких нет.
