Дребезжание. Все дребезжит.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Ответ: Дребезжит обшивка панели приборов
Там под 3-мя квадратными крышками(у лобового стекла) спрятаны винты под крест. Поддел, подтянул и ОК.
Cпасибо большое! а поодеваются просто? ножичком, например? Без вскяой японской головоломки?:)
Vipros
22 Июль 2008
Санкт - Петербург
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста, как подлезть к обшивке панели приборов и закрутить ее посильнее, а то она у меня дребезжит уже даже при езде по асфальту. Имеется в виду обшивка над спидометром, а дребезжание исходит в районе примыкания обшивки к лобоваму стеклу.
Спасибо всем заранее за дельные советы..
Скорее всего дребезжит не обшивка, а провода от сигнализации, ее обычно через одно запихивают и как итог дребезг. Можно полностью снять панель приборов, там 2 самореза вроде и пара разъемов, ну а дальше все зависит от фантазии и воображения как и что клеить. Особое внимание следует уделить как раз краю торпеды, туда на воздушный патрубок обычно сигналку засовывают.
P.S. На морозе этот дребезг обостряется.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Пробовал ножом поддеть эти крышечки - не получается, во-первых стекло лобовое мешает, во-вторых эта крышечка раздалбывается острым лезвием ножа, а отвертка туда не входит. Блин, такая детская проблема!!! как лох последний себя чувствую! кто-нибудь открывал эти крышечки? долюаня япсы как всегда херню какую-то нагородили...
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Сначала сними крышку подрулевую. 1 болт и 2 самореза. Вполне вероятно, что достанешь до чего надо. И не забудь снять клему с АКБ и выждать пару минут, чтобы не узнать раньше времени как работает айрбэг.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Кстати, а как проверить состояние этого самого Air-Bag? А то я купил трехлетнего джимни, полгода уже проездил и даже не знаю, в наличии ли у него подушки безопасности, слышал, бывает что их и нет, если машина в ДТП была.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Неужели, чтобы снять пластиковые клмпсы на передней панели, под которыми должны быть винты крепления этой самой панели, мне необходимо снять подрулевую крышку??? мне кажется, это не нужно. Я просто не знаю как эти прямоугольные пластмассовые клипсы снять, чтобы их не повредить и не исцарапать вокруг этой клмпсы саму переднюю панель..
Нежели никто не снимал эти клипсы? может кто знает как их правильно снимать?
Vipros
22 Июль 2008
Санкт - Петербург
На станции это определяют: есть подушка или нет и работоспособна она или нет, вот только процедура далеко не бесплатная, а была машина в дтп ли нет можно все таки по кузову определить (снизу, изнутри).
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Ну вот судя по наличию/отсутствию некоторых деталей, у меня закрадываются подозрения, что была. Хотя в сервисной книжке только значится, что она вовремя проходила все ТО, и при продаже мне ее расписывали, как самую распрекрасную. Кстати, никогда не верьте продавцам автомаркета Формула 91.
А интересно, можно как-то узнать было ли дтп? Может есть какие-то базы гаишные?
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
База данных есть, и если ДТП оформлялось, то факт происшествия в базе будет. Главный вопрос - тяжесть ДТП. Это вы оттуда толком не узнаете.
Подозрения в сервисе проверять надо (толщину лакокраски измерить, геометрию). Сами посмотреть можете внешние признаки. При ремонте/жестянке "мастера" часто ленятся ставить всякие мелочи - уплотнители, прокладочки типа поролона на радиатор (у Джима спереди на радиаторе), всякие подстилочки под трубочки и т.д., разные маленькие гаечки на болтики с шурупчиками, клипсы менять сломанные, ищите следы от "сдвинутых"деталей по местам установки, повреждение и содранную краску на крепеже деталей и т.д. Крепеж выглядит "потревоженным" :)
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
В том то и дело, что у меня много чего не на месте. К примеру радиатор от автомата стоит, хотя у меня ручка. Рейлинги, говорят, не того цвета. Решетке вентилятора радиатора покоцана, нет кронштейнов под бампером передним :(
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Моя фантазия говорит, что был удар в "морду". Хотя рейлингов это не объясняет...
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Радиатор от автомата же дороже. Какой-то странный ремонт после аварии :)
Версия: был автомат с красивыми рейлингами, а потом его БАЦ и переделали в механику. Ну остальное до кучи отломалось, можно подогнать :)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
взяли первый попавшийся радиатор, и все
я так понимаю, контора продавала машинку, не владелец?
2,123
это легко проверяется через прогу
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хм. Если морда мятая и рейлинги другие - закрадывается подозрение, а не кувыркашка ли он у тебя...
Хотя, если нормально едет и резину не жрёт - то и чёрт бы с ним.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
А как он может жрать резину? Может у меня жрёть, а я и не знаю. Из-за чего это происходит?
По "базе" ничего не узнать. Въехали по пьяни в дерево в деревне и починили не у дилера или у дилера, но без записи куда либо. Лично видел у дилера мицубиси со всеми стреляными подушками и без морды, которую потом втюхивали, как почти новую, там-же, только в трейд ине.
Как как- протектор исчезнет на половине колеса и всего делов. Если через месяц резина не будет съедена, и ремонта не заметно, то можно забить.
По теме. Вышеозначенные заглушки я отковырял ножичком, стоя в пробке без каких либо повреждений, за неимением в пробке специальной контрящей пасты- намотал чуть чуть влажной салфетки на кадый болтик и закрутил обратно. Больше скрип не беспокоит.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Вы, практически, сами себе уже ответили... если правильно понимаю, машина у Вас 2007 г. выпуска.... ну с чего бы на ней детали стали переставлять, если бы такая "перестановка" (ремонт) не были бы обусловлены некоей необходимостью (слово "авария" употреблять тщательно избегаю). Когда-то, на заре кооперативной юности, доводилось восстанавливать ТАКИЕ автомашины... правда, ВАЗы-Москвичи преимущественно... но это не суть важно.... главное, какие чудеса способны творить наши народные умельцы, видели бы Вы... :)
Постарайтесь не расстраиваться из-за уже случившегося, если найдёте (или нашли) недостатки... Машину Вы уже купили, ездите на здоровье и не заморачивайтесь выяснением её прошлого. Что Вам это даст, кроме лишних переживаний? Ничего. Если что-то "вылезет", отремонтируете, Джимни - не шаттл Дискавери, штаны с владельца не снимет :) Это Вам сейчас кажется, что готовы ездить на этой машине чуть ли не вечно, а пройдет два-три года, захотите чего-то нового... относитесь легче :)
Реакции: Oleg LTBM-PVFY
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Спасибо. Вчера наконец-то нашел узкий и упругий ножичек. Согнул его в пределах упругости, таким образом удалось поддеть эту заглушку. Дальше уже без особого труда пальцами снял эту заглушку. Там сразу виден болт с крестообразной насечкой. Он был наполовину откручен. Странно то, что японцы такие болты устанавливают без пружинной шайбы (гроверок)!!! Короче в итоге затянул все три болта (слева, в середине и справа). Слева бвл самы раскрученный, в середине - меньше и практически не откручен был справа. Все затянул. Псомтрим насколько этого хватит.
Всем спасибо за дельные советы. Хотя вообще детская проблема, которую нужно решать коротким и упругим ножечком, которого у меня не оказалось...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
В выходные боролся со "сверчками" в торпеде: оказались отвернуты как минимум на один оборот крайний левый и крайний правый винты под стеклом. Центральный винт не раскрутился. Надо будет туда шайбу-гровер запихать.
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
А у меня наоборот появляется сверчок, точнее громкий щелкающий звук слева в панели в районе лобового стекла при полной затяжке левого болта. Вот ослабляю я его и звук вроде пропадает.... Мож было у кого?
ZMEUGA
9 Февраль 2011
Лучший в мире внедорожник SUZUKI JIMNY , 2005г, АКПП
Ответ: Дребезжит. Все дребезжит.
Господа, постоянное передвижение на Джиме по городу делает меня чересчур мнительным. Все дребезжит:
1) Дребезжит панель приборов;
2) Из глубины торпеды на неровностях доносится звук, будто два упругих пластиковых троса бъются друг о друга;
3) Дребезжат крепления ремней безопасности;
4) Дребезжит обшивка задних арок;
5) Что-то дребезжит в двери.
Главное, не могу найти ни один источник звука :-( Поделитесь опытом, пожалуйста:
а) у всех ли дребезжит салон;
б) если да, то как боролись и что именно дребезжало?
Блин вот все также дребезжит!! особенно громко и жестко дребезжит когда заезжаешь на трамвайные пути((( это вообще нормальное явление или как?
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
борьба со скрипами бесперспективна, лечиш одно - появляется другое, проще забить или громкости прибавить, а чего хотеть то от авто, летом несколько выездов на природу и пыль везде легла - отсюда большинство скрипов, да и на морозе всё дубеет.
У меня полная вибро-шумоизоляция, проводочки утянуты в косички и обмотаны антискрипом и всё равно ОН ЕСТЬ - скрип!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
торпедка
подтягивается 3-мя винтами около лобового
а также есть винты в бардачке , и внизу
надо полазить , подтянуть
пасс.седенье
под его креплением к полу , надо подложить шайбочки , чтобы немного скривить рельсу
все шумы и скрипы лечатся , только надо захотеть
Еди дело говорит - 2/3 скрипов - 3 винта панели приборов под лобовым и бардачек )
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
У меня тоже был скрип.
Долго не мог понять в чем же дело - то ли сиденье скрипит, то ли еще что-то.
Оказалось - труба из нержавейки для защиты порогов,которую дилер в качестве бесплатного допа поставил.
Закрутил посильнее крепеж и стало все в порядке, а то по идее всего 20 тысяч пробег, не должно ничего начинать так скрипеть.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
по пункту - 5
дребезжало в обоих дверях. оказалось разболтались места сочленения тяг от замков и ручки. решилось подкладыванием в каждую дверь по куску паралона. сейчас тишь да гладь...
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Джимник в стоке напоминает по звукам ведро с болтами! Помогает вибропласт, сплэн и маделин.
