замена лобового -ветрового стекла нужна помощь.
ECU
29 Январь 2015
Suzuki Liana седан 1.6
2005
Возникла необходимость замены лобового стекла пошла трещина в нижней части прям под воздуховодами,обзору в принципе не мешает:) .Видимо не вынесла перепадов температуры,но да ладно суть не в этом .Вопрос первый обязательно ли менять уплотнительную резинку стекла или есть возможность аккуратно её снять и вернуть на место .Вопрос второй какое стекло поставить чей фирмы и где покупали . Ну и вопрос третий реально ли найти, купить б\у
вот данные авто
LIANA SEDAN 4D 2.4 MT 2WD X (STL6ALELKAD22)
VIN JSAERA31S00300083
Дата продажи 21.11.05
№ двигателя M16A-1101470
Код модели STL6ALELKAD22
Код цвета Z2U (Cats Eye Blue Metallic)
Кузов 4DR
Привод 2WD
M
maxxse
Там резинки нет - есть пластиковый П-образный молдинг. Стекло на герметике.
Когда я менял лобовуху, мастер сказал что желательно менять этот самый молдинг. Но времени не было. Молдинг при демонтаже деформируется, а если руки крки у монтажника -так и вообще трескается.
Если остался цел - нужно сильно греть феном, чтобы встал на место.
Мой совет (если хотите чтобы было как новое всё) - купите молдинг новый.
Мой встал не идеально, и вдоль боковых сторон стекла неровности. Влияет на аэродинамику, на сдув воды со стекла при дожде. У меня теперь много на боковые "перетекает".
ECU
29 Январь 2015
2005
1,6[DOUBLEPOST=1452537085,1452537020][/DOUBLEPOST]
спасибо понял какое стекло где по чем ?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
это смотря где живете,я себе менял пару раз в "Автотрейд" - есть во многих городах,почем уже не помню,но копейки,стекло китай.
M
maxxse
Менял 2 годя назад.
Думаю 5-6 тыр будет сейчас стоить.
Стело было CGS вроде. Делают в Бору с японским контролем.
От родного отличается тем, что не такое "зелёное".
