Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
Cultus седан 2wd 2000г, g15a
Ну блок и шлифовать в уровень гильз
так вот и заморочка) придется еще тогда и поршня точить!!!
думаю вот вообще поменять только прокладку гбц и бошку шлифануть, мож прокатит[DOUBLEPOST=1541520261,1541520225][/DOUBLEPOST]мне вот интересно, сталкивался ли кто с такой проблемой???
myza-oleg
28 Март 2017
g15
Я сколько блоков шлифовал,ниразу поршня не трогал...
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
но, поршня и по голове бить могут) встречал я уже такое.... после этого вал и шатун выкинули, со временем поршня потихоньку прослабили вкладыши и намотались на вал
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
контракт бери и не думай. это тебе дешевле выйдет. ибо щас шлифанешь. потом опять вылезет. ( обязательно вылезет через месяц другой ) бабла вольешь сначала в шлифовку с Рем Комплектом ( кольца вкладыши) а потом опять таки будешь подкидываться с мотором. ( при условии что для себя делаешь) . дальше решай сам. я бы мотор взял втыкнул и забыл!!!
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
у контракта цена космос
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Так вон тебе поедлпгают мотор. Я у этого чела брал печку пришла норм. Поставил. Работает. Узнай чо по чем.
Стас 88
7 Ноябрь 2018
Автомобиль Сузуки эскудо 93г G16A 16 кл коротыш
Всем привет! У меня такая проблема. Сузуки Эскудо 93 г. G16 A TA01W коротыш . При включении любого энерго потребителей начинает глохнуть двигатель. Что сделано : сменил все фильтра , новый акб , снимал панель все фишки почистил т.к были окисленые контакты. Подскажите плиз куда еще можно залезть что бы устранить ,может у кого было такое
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Проверь провод (по минусу ) от аккума до корпуса и второй провод от аккума до движка.
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
я номер его скинул
Сейчас точно не помню сколько зубов на внутреннем шрусе. Но сложного нечего нет. Если есть гараж заедь на яму. Колесо сними, стойку, спорт, и монташкой между акпп и шрусом чутка давани и вытощи весь привод. И сним в магаз точно не ошибёшься. Мне лично так пришлось сделать.
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
т.е ты внутрений шрус в магазине купил ?
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Не я покупал наружний шрус. А внутрений дорого. Потом оказалось что как раз внутрений шрус в нутри трипот так вот у него выработка была и он бил. Была вибрация. Купил контрактный на разборе. За 3000руб.[DOUBLEPOST=1543550247,1543550136][/DOUBLEPOST]
я вообще вычитал что их просто в природе не существует (дублекатов)
Дубликатов нету. Только оригинал цена писец. Проще контрактный. Поставил езжу и радуюсь.
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
кол-во зубьев не помните ?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Suzuki Cultus wagon 1,5. 1998гв. Двигатель G15A Кузов GC21W
Такой вопрос, подходит ли внутренний шрус NTY
NPWSU000
на култуса 2вд, акпп, 2000г
NTY
NPWSU000
Привет, у меня тод пробьема была такая, вылечил покупкоц только самого трипоида, выработки мало было в обойме, могу скинуть номпр подшипника
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
скидывай номер очень интересно посмотреть на него[DOUBLEPOST=1543557770,1543557691][/DOUBLEPOST]а кто сталкивался с этой проблемой внутренних шрусов на култусе, была ли выработка в стакане ?
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Едиственное что пришлось сделать, это подогнвть кольцо стопорное чтоб оно село нормально
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
заказывал или в автомагазине нашел ?
Ну сперва, очень много сайтов перерыл с инфой, снял трипоид замерил все и начал искать и нашел от фиата какого то, заказал через знакомых в запчастях, пришел, поставил, вроде все норм, еще находил варианты с минска заказать, написал им, ответили что все есть в наличии, по моим размерам совпадает
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Евгений Витальевич
6 Ноябрь 2018
вот что нашел: Patron PTD001[DOUBLEPOST=1543910222,1543572831][/DOUBLEPOST]
а у тебя ролики точно были в диаметре на 28 ???, т.к я свой снял и он на 33((( а трипоид уже заказал)
Евгений Л.
26 Июль 2015
Suzuki baleno 1998 1.6 2wd MT
Всем привет,нужен радиатор печки,где почем,какой лучше?GC21W-200123 1,5ребята выручайте!
