Венгр, после возгорания...на запчасти.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Приехал вагончик на свою конечную...2000г.в. передний привод, G13BB, механика, проводка, пластмасса, датчики, резинки-патрубки в мусор. Салон никак не тронут огнем (даже запаха нет) с учета не снята, страховка до 1 марта.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
У вас под капотом все сгорело? У меня как раз осталось от свапа двигателя практически все, что под капотом от G13BB
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Спасибо, буду иметь ввиду... если движок не уйдет, то я силовой агрегат восстановлю.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Двигатель тоже есть, со всеми причандалами, МКПП, вся проводка от машины полностью, ЕFI, радиатор с вентилятором, все патрубки, шланчики, тросики, главный тормозной с вакуумником, блок АБС со всеми тормозными трубками, только нет компрессора, трубок кондея и радиатора кондея, тормозного бачка и блока предохранителей.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
))) осталось малость))) капот и стекло)))) посмотрим как все сложится...
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
А что же тогда не хватает вагончику для движения?
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Да у меня просто было 2 вагона, один разбит в аварии, я с него снял двигатель M13A c АКПП и проводкой и на другой вагон поставил вместо G13BB. Соответственно осталась куча запчастей на целую машину. Второй вагон восстановить невозможно.
Алексей-888
11 Февраль 2016
Сузуки-Вагон р+
Здравствуйте.Нужна коробка на Вагон.Двигатель G13BB, механика.Телефон 89513217229-Алексей.Спасибо.Или напишите свой,я позвоню.
Alewa
8 Октябрь 2014
Suzuki Wagon R Solio 2001 ma64s k10a
у амортизаторов какое состояние?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Передние стойки менял еще года не прошло...(левая сдохла, поменял обе) брал в Экзисте.Задние смотреть надо,не беспокоили и не заглядывал... вечером гляну.
Alewa
8 Октябрь 2014
амортизаторы пятой двери сзади на кузов МА64S 2001 г.в. интересно подойдут?
АлександрК
12 Февраль 2014
зеленоград КОЛОМНА
СУЗУКИ ВАГОН Р+ 99 Г -2 ШТ
доброго времени а переключение кпп на полу ? с тросами или тягой под днищем ? если все так то какая цена?. и отправка почтой ? или делов линии?916610435два нужно любое или тросы отдельно ?? цена вопроса
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
unknown person
26 Октябрь 2015
suzuki wagon r+
Приобрел бы выключатель света с внутренней пластмаской . Цена вопроса ???
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Добрый день. Датчик абс есть на правое переднее колесо ?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
нужен механизм если там система без тросов
У меня система переключения передач на тросах... но их нет они оплавились,крепится напольно внутри салона.[DOUBLEPOST=1459179907,1459179853][/DOUBLEPOST]
У меня АВС нет(не та комплектация).[DOUBLEPOST=1459180366][/DOUBLEPOST]
Там переключатель рычаг и контактная группа... или еше какая пластмастка какая нужна?[DOUBLEPOST=1459181398][/DOUBLEPOST]
Померил аморты венгра с МА63S полностью одинаковые 65 см-45см, раб.ход. 19 см.дверь держат за 1000 р. отдам оба.
мкпп сохранилась ...цена?
Да. кпп обещали но не забрали...цена 15т.р. подходит или нет .. незнаю у меня автомат на 63 кузове...надо залезть посмотреть ...может на форуме кто в курсе...
АлександрК
12 Февраль 2014
зеленоград КОЛОМНА
нет спасибо автомат не надо..у меня механика .удачи в продаже.
unknown person
26 Октябрь 2015
suzuki wagon r+
Не переключатель , а выключатель . Крутилка на торпеде - Там снимается верхняя панелька , откручивается 2 или 3 болта и вытаскивается . пластмасска - это сам блок куда вставляется крутилка и кнопки противотуманок .
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
СТОП, ахтунг!! У этого переключателя есть ахтунг!! Если не учесть - вы и новый купите и поплавится и выбросите!
Там плавится НЕ переключатель, а горит хилый разъем, который надевается на него, из-за слабых контактов-клемм и может, слабых проводов. То есть втыкать новый выключатель света в старую подплавленную колодку- убить и его тоже!
Что надо сделать.
Купить по десятку клемм, лучше - луженных или посеребренных, их там 2 вида, побольше и поменьше. По 10 штук.
Нарастить провода по 20 см. Или купить сразу изготовленные "хвосты".
Разобрать, снять выключатель, переписать куда какой провод идет!!!
Обрезать провода, выкинуть разъем нафиг.
На провода нарастить те "хвосты".
Просунуть косу в окно торпеды.
Надеть все клеммы на контакты переключателя света .
Собрать все обратно.
Вот...
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Ага, такая же фигня, поплавился этот выключатель света... Ток там видимо большой идет через него - весь головной свет коммутируется и без реле. У себя я поменял этот выключатель...и проводку тоже.
unknown person
26 Октябрь 2015
suzuki wagon r+
это дело я пофиксил на ранней стадии , как только начало плавиться. Просто у предыдущей хозяйки , при установке сигнализации криворукий мастер поломал эту пластмасску ,обмотал по контуру изолентой , и теперь крутилка болтается . Разьем почищен , ,поджаты контакты - вобщем проблемм не доставляет .
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Не все переключатели подходят на венгра...помню в дороге, во время сна сломал рычаг...купил новый, разъему мешали тать на место направляющие выступы и высота блока переключения была несколько отличительной от родной.. вообщем пришлось только рычал переставить. Контакты не подгорали( может кто лампы мощнее ставил... у тех горит)
