подъем температуры
греется мотор
  • термостат
    Голосов: 0 0.0%
  • прокладка гбц
    Голосов: 1 100.0%
  • лопнул блок цилиндров
    Голосов: 0 0.0%
  • крышка радиатора
    Голосов: 0 0.0%
  • помпа
    Голосов: 0 0.0%
  • другой вариант
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
89 rus
12 Февраль 2016
ЯНАО, г. Салехард
suzuki grand vitara 2008 2.0
Здравствуйте! Владею СГВ 2008 года 2 литровая пробег 93 тыс. Случилась проблема после установки электрического котла машина не стала греться на ходу. потом было решено убрать котел поменять термостат. После данной процедуры машина стала работать нормально. Примерно 2 недели назад при высоких оборотах упала температура до 40-50 градусов и только на холостом примерно через 10 минут поднималась до рабочей. Поездка на сто, где поставлен диагноз термостат, снова поменян термостат все стало просто потрясающе. проходит две недели езжу на протяжении дня с утра до вечера температура в норме, печка теплым, в машине кайф. останвливаюсь на парковке через 2 минуты резко печка холодным, стрелка температуры в вверх расширительнй полный. Добавил печку на полную сбил температуру, заглушил двигатель. через некоторое время открыл крышку радиатора выпустил воздух частично с антифризом. Долил антифриза около 2 литров до полного. запустил стрелка температуры дошла до ометки рабочей температуры, но печка дула холодным, доехал до дома буквально 2 квартала 5 минут по прибытию домой печка стала дуть теплым. На всех сто города говорят, что прокладка и голова целая, так как двигатель работает ровно не троит, белого дыма нет, масло чистое, антифриз не мутнеет. Может помпа? подскажите люди добрые. спаибо
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Вообще у меня была такая шляпа, поменял помпу,крышку радиатора, вискомуфту, 3 термостата, разводили на радиатор я послал их просверлил в термостате отверстие 5 мм и нормально доездил до белого дыма и сладковатого запаха при запуске, сразу стало ясно что прокладка, поменял и все зер гуд.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Ну я и грм менял, в Питере 15к снять поставить башку + 2к фрезеровка башки +5к я брал фул комплект прокладок для движка.[DOUBLEPOST=1455286291,1455286172][/DOUBLEPOST]Если будешь менять то обязательно промой гидрики, я по дурости не проверил пришлось второй раз разбирать и промывать, почти все заклинило....
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
движек то вроде тот же J20A не? И что там за место гидриков опять "Пятаки" что ли?
89 rus
12 Февраль 2016
ЯНАО, г. Салехард
J20A двигатель этот, что там внутри я пока не знаю. меня вот беда эта напрягает с температурой то греет то не греет. у меня морда закрыта может из-за этого
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ну да . Стаканы с регулировочными шайбами .
Еще и поршни другие - канавка верхнего компрессионного кольца сообщается с камерой сгорания через отверстия . :mosking:[DOUBLEPOST=1455299553,1455299327][/DOUBLEPOST]
А кто ж его знает ? По профилю не видно - может Вы из Ханты Мансийска , тогда нормально . ;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Вот всё это вместе данными на авто - в профиль и в подпись . ;)
на улице вчера -7 было
Вот именно .:)
Я не помню , но , по моему , в Вашем авто нет висковентилятора . Т.е. закрытая морда - ни к чему . Я и с виской в -35 морду не закрывал .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Мне кажется - рано . Может , банальный подсос и завоздушивание .
Если газы прорываются в водяную рубашку , то хоть сколько-нибудь ОЖ попадет в камеру сгорания . В этом цилиндре свеча будет неестественно чистая .
Ну , и как советовал в пост №2 - спросите у обладателей таких же авто . Может , есть неизвестные нам тонкости .
89 rus
12 Февраль 2016
ЯНАО, г. Салехард
Просто я живу в столице ЯНАО, гдн нет нормальных мотористов, трое смотрели говорят нет не прокладка не головка. Тупо меняй термостат меняю термостат 2 недели нормально потом то греет, то не греет, то кипит. Масло на щупе чистое, дыма белого нет, антифризом не пахнет. Уже голову сломал че делать не знаю до тюмени далеко боюсь не доехать. ((((
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
В 0 градусов на своей с закрытым спереди радиатором ездил(забыл убрать после переборки) - никакого перегрева.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Реально возьми просверли рубашку термостата 5 мм сверлом и покатай, прогревается немного дольше но жить можно,и смотри если жижа уходит и снаружи криминала нет, то вариантов мало остается..[DOUBLEPOST=1455305070,1455304976][/DOUBLEPOST]я так понимаю у тебя там тоже уже партия этих термостатов скопилась.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Просверли термостат на 3-5 мм сверлом, на фотке место красным отмечено, поставь термостат на место, залей жижу, и периодически смотри что с жижей происходит.[DOUBLEPOST=1455305962,1455305928][/DOUBLEPOST]Ну и как температура себя вести будет.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Может потихоньку таки через цилиндры вылетает, я 3 месяца мучался пока реально не повалило[DOUBLEPOST=1455306229,1455306162][/DOUBLEPOST]При чем и масло чистое было..[DOUBLEPOST=1455306363][/DOUBLEPOST]Может давлением выбивает в расширительный пока термостат закрыт от того и перегрев, а при остывании обратно не засасывает из расширительного.
89 rus
12 Февраль 2016
ЯНАО, г. Салехард
я три термостата поменял через 2-3 недели фокус снова повторяется. Просто поднять голову дорогое удовольствие может не прокладка.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Я тебе рассказал самый бюджетный способ который вывел опытным путем(потратил дофига до этого), а ты уж сам решай что тебе проще, все сопутствуещее поменять или просверлить термостат за 700р )
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Даже с вискомуфтой закрытие морды помогает хорошо, даже на холодную она здорово крутит вентилятор, хотя и остановить просто газетой можно. Прогревается быстрее и меньше остывает на холостых. На зиму ставлю что-нибудь под решетку радиатора. В прошлом году только весной вспомнил о необходимости снятия, когда полез на перевал и темпер поднялся почти до 100
Rushhour2
16 Февраль 2016
SGV, 2011, J20A, 2.0
89 rus, было такое у меня вот в январе месяце этого года, темпер поднимался, я радиатор поменял, антифриз поменял, все нормализовалось, потом смотрю антифриз стал цвета масла, черный пречерный, ну и давай прокладку искать и сто, поменяли, норм стало. если темпер поднимался у тебя, значит прокладку пробило 99%
