Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
У маня АКПП и м13, м16 летом может внедрю. Просто реальным стимулом прошивки было бы для меня результат показанный на стенде. Если этот результат не совсем ощутим, ну я даж заморачиваться не буду т.к. не оригинальные прошивки для меня зло...
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
По идее, можно сравнить и с моим м15, при одинаковых форсунках и мозгах не существенная разница. Больше проблем будет стоковую резину найти :)
3,101
Со стоковыми колёсами проблем не должно быть.
Есть наш соклубник из Королёва, у него прошлый раз были колёса нужные. Он мне очень помог прошлый раз!
Не, надо для чистоты второй М16. А разве нет ужо?
Uazzzik73, а можно узнать, насколько сложна перешивка? Нужно что-то снимать, перепаивать, отрывать или менять?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
abcom, увы, как оказалось такого же 1,6 нет...
3,101
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Откат не сложный, но там на месте туда обратно не получится наверное, это только там где прошивают. А значит два раза ездить...
3,101
Да, тогда это не удобно совсем. (((
Ну тогда лучше найти кто точно прям вот хочет прошиваться, поехать замер сделать и потом после прошивки.
Ну если прям вот вообще полноценно и 100%-но обратно возвращается прошивка, могу пойти в подопытные кролики ))))
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Трмознули конечно, надо было замерять до того как прошили...
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
что то странная инфа в теме
так и не понял
шьется комп жимки или нет
я уже было начал собираться к спецу
во всяком случае во всех ипонках он делает ....
сам был у него с терано
после переделки на газ
менял он "карты " какие то , нареканий никаких
и машинка весело бегала
тут еще в один момент упирается
я помню
желательно инжекторы прочистить (я не делал) но эфект видел , оживают моторы , да и на станке видно как писалки начинают работать по человечески
и кабели номанные на зажигании (ну это вроде в порядке у жимок)
может кто ткнет пальцем где обсуждались прошивки ? (имеется ввиду фирменный стенд а не левая система)
3,101
Вроде как эта прошивка первая, в которой хоть какая-то надежда есть. О чём-то стоящем до этого вообще речи не было. Ели есть желание поковыряй вот в этой теме: https://suzuki-club.ru/threads/20618/ но там много про туфту по названием volo ))))
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
abcom,
там я ковырялся
сейчас полезу еще раз
меня момент заинтересовал другой
я когда приехал к спецу (по терано например)
стоял вопрос
чего я хочу
расход топлива понизить или силенок добавить ?
есть у него и заготовки (на жимки не знаю )
но подгонял он при мне карты , открывал накране компа
менял параметры временные и т.д.
в конечном итоге машинка хорошо побежала (терано)
плюс все еще проверялось на анализаторе газов
собствено
да можно подключиться к компу снять родную прогу и вставить свою или отредактировать оригинал
или надо что то паять там чтоб получить загружаемый комп ?(
странно , не слышал такое , жуков да перепаивают))
3,101
Это я не знаю, я в этом не ухом как говориться ни чем другим ))))
Спроси у Uazzzik73-а как ему делали.
Я думаю тебе проще к своему мастеру поехать и его помучить, тут вроде никто не заявлялся как мега прошивщик мозга Джимника.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
ок
созвонюсь со своим спецом
озадачу его
что скажет - это чисто его бизнес
должен знать
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Китайцы предлогают к продаже блоки ДВС М16А, говорят устанавливаешь свою головку и ни чего переделывать не нужно.)) http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.mvEJeH&scm=1007.10011.301.0&id=9900966335
Но что то я китам давно уже не верю))
У меня сейчас в наличии один ДВС М15 и скоро придет М16А со спортивного свифта
Марка двигателяM16A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.125 (92) / 6800
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.148 (15) / 4800
Тип двигателя4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение, cистема изменяемых фаз газораспределения (VVT)
Доп. информация о двигателеСистема изменения фаз газораспределения
Используемое топливоБензин Premium (АИ-98)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV)Соответствие стандарту 2005 года по 50%-му снижению выхлопных газов
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км6.8
Удельная мощность, кг/л.с.8.48
Наверное трасса/город - 10/15
А что у них предполагается в комплекте блока, и сколько это в наших деньгах?
3,101
Егор, ну это подлечить можно быстро - бутербродик под голову и можно 76-ой лить! )))
Как при совке все машинки быстренько лечили!
Только вот надо будет люминевую начинку заказывать, но не думаю, что это проблема, любой фрезеровщик пулей слабает по шаблону. Да и самому можно сделать дремелем.
Надеюсь у цепи джимниковой есть запас пару-тройку мм )))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А автомат как переваривает бОльшую мощность/момент? У кого-нибудь бывали жалобы?
А то движку мне явно надо менять, по-возможности на М18А (а можно ещё поверх и турбинку прикрутить), но при этом не будет использоваться понижайка и колёса не огромные. То есть на всё, что ниже раздатки нагрузка будет невелика. Но вот раздатка/автомат работают в тяжёлом режиме...
Хотя если статистики нет - видимо я её и буду набирать :) А когда автомат сдохнет - приколхожу секвенталку...
А м18 куда ставился? Только на легковушки? А то ж ставя двигатель большой возникает желание и автомат сразу от этого двигателя поставить.
Ден73
23 Май 2010
224
Только и поперек.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
У меня машина 08г. Мозги там с пятью разъёмами, просто плато без корпуса. В мозгах ничего не меняют, через раземы они не конектятся, поэтому нужно в определенные места впаивать провод на разъём, всего их много. Разъём похож на компьютерный шлейф. И еще ставят перемычки на микросхемы. Это чтоб снять родную программу и поставить другую. Потом все отпаивается. Параметры новой прошивки адаптированны для работы с м16. Как он и должен работать. Больше никаких фокусов.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Только нужна пара штатных браджей, кроме как на чистой шоссейке на стенды не пускает никто.
Ну лучше 4 колеса,
Их есть у меня, но на Викомах. Приезжайте, берите, меряйте, интересно же... Только колёсья верните по окончании.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
возьмем конечно и вернем на штамповке :)
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Стенд будет обязательно, по результатам напишу. Но для сравнения, все же нужна ручка. Или нам думать над другой коробкой. наша Акпп и на м18 не даст ощутимый результат. Коробка ограничивает момент мотора.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Китайцы предлогают к продаже блоки ДВС М16А...
5700 йен = 17800 рублей примерно (если не ошибся) - блок в сборе - бесплатно.
Интересно, а как это можно купить/доставить?
Китайский квадрик у меня уже 4 года пашет.
