Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Да нет, не слёзы - соотношения у практиков: на 2000о/м - +0,4бар, на 3000о/м - +0,5бар, на 6000о/м - +0,6бар - обычное дело, что будет с М13А - давайте дождёмся и по осени цыплят посчитаем, в том числе и затраченные денежки.
По поводу сложности и бюджета я и не спорю - это так же как и с покупкой Джима - иррациональное решение, это хобби. Вот и с наддувом - изучил вопрос и понял, что это моё. Прошу преждевременно тапками не кидаться.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я не кидаюсь, просто некоторые мысли. Так-то это очень круто, если ты заморочишься.
А где он будет располагаться на двигателе, уже прикидывал?
Дуть будешь в стоковый двигатель? Сколько избытка ты собираешбся добавить? И что за бюджетные мозги?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Спасибо за понимание.
...А где он будет располагаться на двигателе, уже прикидывал?...
- Примерно так же, как и здесь: http://www.mcautotuner.ru/index.php...:jimny&catid=25:2011-01-03-19-26-36&Itemid=56 - я буду далеко не первым.
...Дуть будешь в стоковый двигатель? Сколько избытка ты собираешбся добавить?...
- В стоковый, по графикам из Корки Белла и наличии двигателя-аналога (М16 с более высокой с.ж.: 10,5...11,0) при с.ж. 9,5, на средних оборотах буду стараться сделать +0,5 бар - с интеркулером и Аи-98 точно прокатит, может удастся остаться на Аи-95.
...И что за бюджетные мозги?
- http://invent-labs.com/shop/category/bloki-upravleniya/ - не реклама, это единственные кто не обурел от собственной значимости.
Ещё бюджетней это Январи, но нужно вживить стандартный для ВАЗ ротор датчика коленвала.
...я бы поставил М18А, а уж к нему прикрутил и турбину и нагнетатель...
Такие мысли были, просто я меняю порядок - сначала наддув (может уже наступит полное удовлетворение), а потом М18А.
Но тут возможны проблемы:
- какой момент держит наша МКП (да и АКП тоже)? - Кто может предоставить какие нибудь данные?
- раздатку, наверное, менять на шестереночную.
- сцепление, разумеется, тоже. Кто знает сколько стоковое держит? По ощущениям, а это весьма неточно, 150...200 Н*м.
Еще мысль по М18А: мне удавалось найти почти приемлемые варианты за примерно 50 т.р. либо неизвестного года выпуска (слюшай дарагой хароший бери не пажалееш) либо 2003 г.в. Вот тут и возникает вопрос, а не лучше ли добавить немного и взять двухлитровый новый от Спортажа за 70т.р. и коробку к нему за 30т.р.?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Ну вмонтировать двухлитровку и коробку конечно лучше, но наверняка сложнее. С другой стороны решается проблема с моментом на коробке, она его гарантированно выдержит. Понадобится переделывать крепления, возможно карданы, выхлоп и прочее и прочее. То есть если возьмёшься и опишешь процедуру - я за тобой :)
П.С. Сцепления, говорят, на М18А горят за милую душу. Больше по отчётам я не видел, чтобы что-то разваливалось. Но ресурс неизбежно снижен.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Я думаю проще приобрести турбо кит скажем от hks для свифта 1.3 и приколхозить..ну а если мыслить в этом направлении то есть человек ставивший мотор 3 л от тоеты.думаю акпп выдержит больше момента чем кпп раздатка стоковая полюбому на замену,ну и сильная нагрузка на привода..хз сколько это все протянет..
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
А что за история про трёхлитровый от тойоты? Я знаю про ниссановский:
http://www.drive2.ru/l/2796792/
возможно это и есть та истоия но мне помниться что был двиг от тойоты..поищу дам ссыль.Блин жалею что м18 не купил((Подскажите те у кого стоят м18 форсы такие же как и на м13 или же более производительные?
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
поставил дросель от м18а,скажу сразу я не переделывал ничего абсалютно,старый снял-новый поставил.напомню что двиг у меня м15а,шланг картерных газов у меня в дросель не входит как тут писалось ранее а входит в приемный коллектор.тросик тоже открывает заслонку снизу-вверх.прокладку поставил старую она закрывает половину отверстия.ХХ сначала был 2500-2800 но проехав пару км выровнялся сам
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
kalyan89, прибавилось мощи то? Форсунки от м18 другие, у них производительность больше.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
По поводу мощи это скорее самовнушение)честно не заметил)вот думаю можнт форсы еще поставить от м18?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
kalyan89, гулять так гулять, ставь уж сразу М18А )))) Как я понял он у тебя есть, коль ты то дроссель от него вкорячил, то форсы хочешь поставить. Попытаться форсунки поставить то можно, делов на 1 час с перекурами, заодно измерить производительность относительно стоящих уже. А то я только слышал, что все говорят про большую производительность, но документально нигде не встречал.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
нет м18а нету у меня...дросель 2000 руб отдельно покупал...щас поставлю шноркель с нулевиком посмотрю успокоюсь я или нет))
Родная заслонка при педали в пол открывается далеко не на 100%. Может вместо замены достаточно доделать нашу заслонку до полного открытия?
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
у меня тоже от м18 открывается полностью..незнаю о чем речь...пришел шноркель..буду ставить и на конец поставлю нулевик,под капотом коробку уберу вообще
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Нулевик пыль/песок пропускает только в путь. Это для тепличных асфальтовых гонок.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Буду ставить Г15 в замен Г13. Есть некоторые вопросы:
1. Если будет катушечный Г15, то распредвал не ставим с Г13?
2.Стыковка АКПП с ДВС на полу или на месте? Заводит потом не геморно?
3.Впуск,выпуск и прочее если повесить сразу на полу, реально заводит в подкапотное?
4. Есть\нужны ли какие либо прокладки между ДВС и АКПП?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
toxa Екб, еще вопрос добавлю:D
стыкуется ли АКПП от Г13 с М15?
взаимозаменяемы ли автоматы М13 и Г13
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
У них крепления разные (G и M). На коробках одинаковые. Поэтому надо соответствующий "колокол".
В остальном коробки с G13 и M13 слегка разные (внутри, может еще коса и контроллер, там запутанно, от года), но махнуть можно. Подробнее в теме "АКПП вопросы и проблемы" было. На последних страницах как раз про замену коробок есть.
P.S. На все "M" коробка встает как родная, на счет "G" не в курсе.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
http://www.drive2.ru/l/725456/
похоже я тоже буду проходить это. у меня также юбка у поршня развалилась.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Вопрос такой,а если взять только блок от G16b, на него можно ГБЦ от g13b поставить в сборе???(вот это главный вопрос),ну форсунки от g16 понятно воткнуть и маслозаборник чуть переделать и поддон от g 13 оставить...Заранее спасибо)
Поддержу вопрос о установке гбц от g13bb на блок от g16b? ктонибуть сравнивал их?
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Г15 и Г13 одинаковая голова судя по номерам, думаю и с Г16 тоже самое, надо лишь проверить номера.
