Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Боюсь в живую я его не увижу.... Только фото...
На дроме есть инфа по этим двигателям - G15
по фоткам видно что 4 форсунки Фото
Только вот G15A - A что означает? Не трамблёрный ли? Или нет разницы если переставлять клапанную крышку с моего G13B
-на фотке четко виден трамплер!..
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
А есть ли разница если крышку переставить с G13B и мозги ведь от G13B останутся...
Почём мотор от балено купил? И где?
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
..-я хотел покупать баленовский мотор безтрамблерный с пробегом 170 тыс., но подвернулся витаровсий (эскудо), откапиталенный...правда в два раза дороже, чем с балено...
У нас, в Одессе;) витаровский обошелся в 1000$ + установка..:(
..голову я оставляю свою, чтобы не заморачиваться с перестановками , да и головку витары в сборе с коллекторами и трамплером будет проще продать...я так думаю..
..надо не только клапанную крышку переставлять, но и коллектора и менять трамблер на твой датчик, вместо термостата на голове балено ставить заглушку, распредвал так же... - вот по-этому я и оставил свою голову целиком..
Сергей mx
31 Август 2011
121
Нормально... У меня только механик запросил за работу около 1000$...
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Да, этот двигатель можно поставить в место G13. Он трамблерный, но это не страшно. Нужно переставить клапанную крышку и распредвал. Коллектора конечно-же тоже.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Тогда завтра начинаю искать!
А есть разница АКПП стояла или МКПП на этом G15 ?
sannikov
30 Август 2011
Джим 1.3
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
40к двиг от джимника JB43W М13А с косой и мозгами налитай! :)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Разницы нет, повесишь на него маховик от своего двигателя.
Добавлено через 31 секунду
И повесить на него косу от М13А ?
Да, именно так.
40к двиг от джимника М13А с косой и мозгами налитай! :)
Здесь нам важно на чем он стоял(если ты еще и косу с мозгами продаешь). Да, сам М13 в этой теме не интересен, здесь тема о замене его на другой.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Как человек, потративший уйму времени на поиск двигателей, скажу:
Ваш вариант интересен тем, кто меняет G13B на M15. Только вот за такую цену желающих врядли будет много.... Хотя Ваша цена не высока... Мне предлагали обычно от 45к и выше.
sannikov
30 Август 2011
Джим 1.3
Да, именно так.
Владимир, я хотел так сделать, но меня "напугали" - что это неимет никакого смысла ибо мотор не разовьёт своей мощьности а ещё может не быть прогревочных итд и тп.
Вводные такие: Джим JB-43 c мотором М13А с VVT
Куплен мотор с переднепривогного авто M15A он тоже c VVT.
На новом моторе есть коса и комп двигателя - но по фишкам он не стыкуется с бортовой сетью.
Изначально я думал перекинуть со старого мотора всю косу с датчиками и пару железячек.
Но меня отговорили - старый комп "неувидит" нового мотора и прироста мощьности не будет?!
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Да, именно так.
Извиняюсь, темню. Я просто подумал раз он с джимника значит стоял на джимнике, раз на джимнике то JB43W как минимум, ну и раз на джимнике JB43W то и коса там тоже с джимника JB43W и полюбому от M13.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Из твоего предложения интересна только коса с мозгами. Максимум 15000.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
На форуме есть несколько таких автомобилей, комп все видит. Люди катаються, прирост мощьности используют с удовольствием !
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
Вот что получилось с нижними точками крепления двигателя, т.к. сверлить лишние дырки слесаря не захотели...Чешу репу.
получилось вроде как неплохо...:thumbsup:
.....жду критики....;)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Зачем критику, мне было проще просверлить, тебе(твоим слесарям) приварить. Все нормально. От тебя еще один плюс в общую копилку ! :thumbsup:
nweoez
5 Апрель 2012
С-Петербург
Liana, 2006г.в., М16А
Почитал тему еще разок. Нашел единственную проблему в замене - датчик распредвала. Будем думать.
День добрый.
Вы решили эту проблему? Я вот тоже хочу поменять этот датчик (проблемы со стабильностью оборотов), прикупил уже, но с ходу его на двигле не найдёшь.
Покажите, ЛЮДИ, на фото, где этот засранец самураями спрятан?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
По вашему вопросу, если двигатель с VVT то датчик расположен в задней части головки цилиндра с правой стороны. Если без VVT то в передней части головки, так-же справа.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
У меня была проблема скрещивания старых мозгов без VVT с новым двигателем, у которого есть VVT - датчики стоят в разных местах и имеют разные клеммы. Проблема решилась простой перепайкой нового датчика к проводам старого. Главное - правильно совместить контакты, распиновка отличается.
Сам датчик на заднем левом углу головки.
nweoez
5 Апрель 2012
С-Петербург
Покажите , плиз, стрелкой на фото внизу.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
К своему стыду, не умею ставить стрелки на фото. На левом(первом) вашем фото, искомый датчик справа от глапана ЕГР.
nweoez
5 Апрель 2012
С-Петербург
Благодарю, это уже более конкретно.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
nweoez
5 Апрель 2012
С-Петербург
Владимир и Дима, искреннее спасибо за участие. Всех благ вам.
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
..ну что - поставил мотор...с некоторыми "но":
-не смогли завести, а точнее, не стал работать мотор с форсунками розового цвета (что стояли на Витаровском моторе) 195500-2400....
на холостых еще с горем пополам работает, а дашь газу - захлебывается... пришлось оставить свои старые форсунки - с ними и завелся, и обороты набирает..
Поехал домой с сто...пока ехал по городу -все вроде было нормально, но явного прироста мощи я так и не почувствовал. Сегодня решил немного покататься -пообкатывать моторчик (как никак поршневая вся новая) -выехал на дорогу, где можно разогнаться немного.. При длительном движении с постоянной скоростью (60-70км/ч) загорелся "чек" Чешу репу. и с чего бы это??
и так несколько раз....Рыдаю!
по пути домой заехал на разборку - увидел Балено за забором - снял с нее зеленые форсунки (мотор там тоже G16B стоял, причем безтрамблерный). номер вроде был выбит 2390 , но может и не доглядел на радостях...
для сравнения эти форсунки по размерам были как родные джимниковские и в два раза тоньше тех розовых, на которых мотор не стал работать.. Поставил эти зелененькие и...о чудо - Джимник полетел!!!! Джип Ок! теперь вот катаюсь с удовольствием! осталось расход замерить - а то на старом двигле у Джима был нехилый аппетит - 18-20л по городу, а по трассе 15-16.....:(
Сергей mx
31 Август 2011
121
вот ровно как у меня.... только ещё и масло жрал...
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
нее...-мой масло не жрал....
..и компрессия во втором горшке была 6, в третьем7,5, а в остальных - 10....
Mixailvdovin
9 Апрель 2012
Моква
Suzuki
Всё это довольно относительно, сам бы я никогда не решился на такой эксперимент . Так ,что лучше доверять профессионалам .http://www.pitline.ru/remont_dvigatelia.html
хороший сервис !! советую всем.
Exeyl
5 Январь 2012
Jimny 2008г. АКПП 1,6;
У кого установлен мотор J20 в Jimny откликнитесь,поделитесь опытом плииииииз
