Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
С таким приказиком наши любители покатушек давно движки поменяли бы, особенно на дизелях, вместо 3х литровых 4,2.
Дак движки меняют и не афишируют.Так что налог останется старый.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Дак получается вопрос теряет смысл? Если переоборудование запрещено.
У нас можно купить авто с неродным двигателем, т.е. переоборудованным и уже установленным на учёт, например в России, а у вас я слышал что это делается. У меня куча родственников в России, так что всё можно сделать. В крайнем случае ездить так пока не собирусь продавать авто.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Обратись к g r e e n я читал он вроде свой движок под 1,5 переточил
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
Читал и не один день. В каждой теме про замену на М15А и на М16А есть проблемы, то форсунки переставлять с М13А, то холостой ход пропадает, датчик распредвала не там где надо, да и много всего понаписано, мозги вскипели. Двигатели ставили в основном с Эскудо, а вот с SX4 не встречал сообщений. Я не специалист, не знаю может с SX4 к коробке не подойдёт. Поэтому и возник простой вопрос обычного пользователя, а не мастера по ремонту двигателей. Какой двигатель встанет легче? Ни как не хотел Вас расстраивать, но если чесно гуглом не пользовался, а читал всё на этом форуме. Спасибо за ссылки!
видимо, все же плохо читали. попробуйте прочитать заново.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Вот к примеру вы захотите самостоятельно сделать такую штуку http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm. Сколько вам нужно раз прочитать чтобы понять как его собрать? Мне одного раза хватило, каждый в своём деле спец. Мне нужно купить двигатель и всё, а чтобы его заказать нужно знать какой заказывать и у меня минимум знаний в маркировке двигателей. Игнорируйте таких валенков как я и не расстраивайтесь. Хотя мир тесен возможно встретимся на том форуме где я спец, уж я вам помогу и отвечу на все вопросы.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да нет никаких сверхпроблем, берёшь 1.5 от свифта или круза, или 1.6 от секаса
ставишь два двигателя рядом и перекидываешь всё подряд с одного на другой
от нового остаются только головка, блок с помпой, и сами форсунки (рейка от старого), ну гену ещё можно оставить со стартером
остальное всё от старого
коллектора удобнее прикручивать когда новый мотор уже воткнут, во первых сам мотор ставить удобнее, а во вторых косу под впуском, намного удобнее при ещё не поставленном коллекторе укладывать
при этом иметь в комплекте новые сальники колена, прокладки под коллектора и клапанную крышку, хороший герметик для поддона, комплект колечек на форсунки, пару колечек уплотнителя на маслоприёмник, кольцо уплотнения на переходе от выпуска в трубу выхлопа и одну подушку двигателя, потому как к моменту замены левая уже порвана с вероятностью 90%
все детали заказываешь по номеру своего авто, на новом двигателе они идентичные
метчики ещё автомобильные на 6 и 8 полезно будет иметь, дабы в паре-тройке мест резьбу имеющуюся но никогда ранее не ипользовавшуюся, чуток взбодрить, а то прикручиваются массы и прочие поддержки кос туговато
milk
18 Июнь 2010
205
69
вот не понимаю я таких истеричек, как вы! вам все уже написали и разжевали несколько раз... но вам тупо лень сесть и ПРОЧИТАТЬ, а прочитав, ОСМЫСЛИТЬ. вместо этого, вы в обиде мнете клавиши, презирая всех за то, что они только лишь положили вам в рот, но отказываются двигать челюстями и массировать горло, чтобы проглатить.
если вы тупой, то никакие объяснения, вам уже не помогут, а если умный, то может и дойдет, что нужно просто ПРОЧЕСТЬ, то что вам уже понаписали.
з.ы.: со схематехникой знаком, и если будет нужда, то и паяльник возьму в руки, без вот этих ваших истерик о непонимании происходящего.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Да, отстаёте... у нас вообще отменили номер двигателя, красота для всех. и для добрых людей, и для не очень.
заморочился этим вопросом, по причине продажи своего джима... и узнал, что "номер двигателя" и "модель двигателя", у наших милиционеров, весьма разделяемые понятия.
если машина в тюнинге, то практически 100% смотрят дрыгатель и если серия не совпадает, то отправляют на домой =/ вариант решения - продавать по доверенности, либо вытащить новый двиг, погрузить авто на эвакуатор, поставить рядом старый двиг (ну, типо чинится он, но он есть) и на переоформление... а потом уже запихать новый двиг на место.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
ментов ни номер ни модель двигателя сейчас не должны интересовать всё остальное развод
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
Искал у нового двигателя номер. Смог отыскать только на площадке G15A, а дальше коробка площадку перекрывает, может номер там....
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Вот по этой ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_M_engine по описанию двигателей написано что степень сжатия двигателя М15А и М13А одинакова 9,5:1, а двигатель М16А имеет степень сжатия 11,1:1. Если я правильно понимаю, то М13А и М15А будут без проблем кушать АИ-92, а М16А на том же бензине будет детонировать. Так это или нет? Вопрос возник в связи с тем что к нам с завода приходит только 92 бензин, а с помощью присадок из него делают 95 и 98. Просто запах у них уж точно не бензиновый, поэтому предпочитаю заправляться 92. Экспериментировал с разным бензином разницы ни какой, ни в динамике, ни в расходе.
Есть двигатели М15А со степенью сжатия 11,1:1 вот выдержка с вышеуказанного сайта
M15A, используемые в Suzuki Ignis (HT81S) имеет более высокую степень сжатия 11.0:1 из, и производит 83 кВт (113 PS, 111 л.с.) при 6400 оборотах в минуту и 143 Н · м (105 фунтов · футов) при 4100 оборотах в минуту.
А есть двигатели М16А с меньшей степенью сжатия? В интернете инфы не нашёл.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Именно так.
Бензин прямогонный имеет октановое число не больше 60, все остальное, в том числе и 92, доводится присадками. Прямогонного бензина Аи92 не существует по технологии перегонки. Запах в данном случае играет второстепенную роль, октановое число поднимаю многими способами. Ферроценовый бензин ничем пахнуть не будет, но вредный, а разбавленный метилтретбутиловым эфиром безвредный, но воняет будь здоров как. На движке со степенью сжатия 9.5 вы не почуствуете разницу между 92 и 95, но на М16А со степенью сжатия 11.0 разница огромна. Это я говорю как обладатель именно такого М16А от спортивного Свифта. 92 я не лью принципиально, на плохом 95 просто едет, на хорошем летит, а на 98 с местной нефтебазы Роснефти он роет ремлю и жжет сцепление. Разница в 2 рубля того стоит, катализаторов у меня нет, бояться не за что.
Встречал в нете такие движки, ставились, кажется на старые Лианы, степень сжатия 10.0
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Большое спасибо за ваш ответ.
У меня в авто стоят два лямбда зонда, второй стоит после катализатора. Если я удалю катализатор заметят ли мозги переделку и как отреагируют?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Заметят, будет гореть чек. Вторая лямбда сигнализирует лишь о работе катализатора, первая же регулирует стехиометрию горючей смеси.
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
Suzuki SX-4 2-wd и JimnyК
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, переставляю мотор с М13 на М15 (от праворукой) со стороны где стоит стартер и генератор, на блоке двигателя М15 крепление мотора (подушка) другое !!! от моего М13 подушка не подходит.
Возьмите на заметку, кто будет сталкиваться с переделкой, за ранее смотрите какой крепёж или берите мотор с подушками. я взял без подушек, вот теперь ломаю голову, заказать новый или б\у искать )))
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Спросил бы у Дивного, как он решил эту проблему, брал он у меня мотор без подушек.
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
дак Дивный сказал, "мы мотор перекинули и я поехал" Спрашивал у ребят, ни кто с таким не сталкивался ))
практически всё переставил от М13 кроме блока и головы, (теперь думаю, нахрен влез в этот головняк )))
надеюсь скоро это закончится
п.с. брал мотор у Вас, пока всё нормально, надеюсь собрал его правильно )))) осталось воткнуть и соединить все разъёмы. т.к. время свободного нет, собираю ооочень долго ))
Ден73
23 Май 2010
224
Так что, поискать тебе подушки от М15 ??
Сергей mx
31 Август 2011
121
У меня мастер переставлял. Могу сфоткать что там.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
У меня с м13 на м16 кронштейн подушки встал идеально, учитывая, что движок с переднего привода и кронштейны там вообще другие. Визуальный осмотр показал, что все крепления и резьбы на блоках одинаковы, вообще все. Такое ощущение, что их на одном станке по одной программе делают, может так и есть.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
на вазе по крайней мере точно так. крепление блока от переднего привода полностью идентично такому от классики.
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
вот примерные фото ( с мануалов) мануал Джимка, деталь №4 (как стоит на М13). Мануал Лианы, деталь №34 (такой крепёж стоит на М15) Надеюсь что файлы загрузились. Если кто может, скиньте фотки у кого на Джимки такой крепёж (№34) может чё докупить предётся ((
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Прикалываетесь чтоль? :) Как на джимке может стоять крепеж от переднеприводного авто? Не сочиняйте ничего, снимите старый кронштейн вместе с подушкой от M13 и прикрутите его к M15. На фото я обвел кружками отверстия в блоке под разный крепеж.
