Задний амортизатор Tokico
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Всем привет.
Машина Suzuki Cultus Wagon, GD31W, год выпуска 2000, с левой стороны был замечен посторонний стук, сняли заднюю стойку TOKICO 41802-65G00. На вид обычная стойка, но к стойке сбоку прикреплен бачок, для чего непонятно ??? И работает стойка как то странно, сжал ее вниз, до упора, она выходит не плавно, а как будто выстреливает. На вид стойка разборная. то есть есть гайка и открутить ее можно. Может кто смотрел у себя стойки бодскажите, как правильно должна работать стойка, и для чего прикреплен к ней бачок ???
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Ну к ней должны быть подведены провода, по логике. И кнопка должна быть в салоне. Но это не родные стойки. Родные могут регулироваться только по жесткости (и то это не на всех машинах) с кнопки в салоне и и них нет никакого бачка.
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Нет, кнопки в салоне нет, и проводов тоже к стойке никаких не подходит..Чешу репу.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Видел я такую хрень. В 1,6 ручная, седан был режим спорт. Так вот он как раз и делал только задние стойки жесткими и якобы прошивку инжектора менял. Но там кнопка была!!!
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Нет, никакой кнопки в салоне. Ну а про работу амортизатора, кто нибудь скажет ??? Почему так работает. Чешу репу.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Это двухтрубный амортизатор... Кратенько принцип действия есть например тут: http://www.plaza73.ru/interesno.htm
Lehan
Точно регулируемый. А как он управляется - это уж только производителю известно. Поищи в инете по коду аммортизатора (должен быть где-то на самом аммортизаторе) или на сайте производителя.
Ruslan
19 Апрель 2006
Иркутск
Имел счастье присутствовать при разборке именно таких стояк на своем калтусе. Стойки действительно газовые, но ничерта там не регулируется, тем более туда не подходят никакие провода и так далее. Эти стойки особой конструкции, зачем эти бачки на них даже в сервисе мне не смогли пояснить, но факт, что жидкость или газ, находящийся в стойке сообщается с этим бочком.
Короче ничего интересного эти стойки в себе не содержат
suzuki cultus vagon 2002 г.
Worker
Иркутск
О! Пополнение у иркутян! Ура, скоро можно будет и форум иркутский открыть и покатушки устраивать :)
Ruslan
19 Апрель 2006
Иркутск
На счет форума, это запросто, учитывая то, что таких машин как у нас все больше, а информации по ним все меньше.
Кстати, товарищи сузуководы, кто нибудь может переслать мануал на болванке на калтус (балено), может у кого отдельно информация есть на двигатель G15 a поделитесь пожалуйсто. Расходы на пересылку компенсирую
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Ruslan ну так стойку разобрали и сделали, либо поставили новую ???
Vict
to Ruslan, есть мануал и каталог японский, могу нарезать на диск. Я в Иркутске пиши на e-mail.
Cultus Crescent Wagon
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Подниму старую тему, дабы не плодить новую ;-)
Итак, разобрав убитый задний аммортизатор и промеряв все, что можно, закинул информацию производителям аммортизаторов "Плаза", дабы попробовали подобрать патрон.
Вот что получил в ответ:
"В основном амортизаторы имеют штока с резьбой М14х1,5, а те которые с М12 совершенно не подходят по размерам. .
Более менее подходят (не уверен устанавливаемы ли амортизаторы с М14 в опору):
1. АП22.2905004*+переходная втулка АВ 18.05.04-13+ гайка АП16.2905610;
2. АП17.2905004*+переходная втулка АВ 18.05.04-13+ гайка АП16.2905610*;
3. АП45.2905004**(пока в стадии подготовки производства, выпуск с 01.11.07.)+переходная втулка АВ 18.05.04-10+ гайка АП16.2905610.
*-резьба на штоке М14
**-резьба М12
Для установки амортизаторов необходимо будет отрезать часть корпуса, приварить перех. втулку, вставить патрон и затянуть его гайкой."
Вся тема на форуме Плазы:
http://forum.plaza.spb.ru/viewtopic.php?p=365#365
Если есть вопросы к конструктору, задавайте там.
Я сам пока Плазу не ставил, ибо разобрал стойки уже после замены на Каябу.
Но по цене вариант с использованием картриджей очень заманчив... Если кто-то (особенно из питерских) решится это проделать, отпишитесь о результатах, плиз.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
В версиях машин 1.6 с регулируемой жётскостью аммортизаторов, передние аммортизаторы точно управляются, для этого на аммортизаторы навешиваются моторчики, которые перекручивают шток, и таким образом меняется жёсткость. В салоне индикаия под тахометром, и переключатель на три положения рядом с рычагом ручника.
SZU
31 Июль 2010
70
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
Ответ: Задний амортизатор Tokico
Привет! Народ подскажите какие стойки (на перед и зад) можно поставить на мой авто из не оригинала(кроме Каяба )?
экзист выдает только оригинал и их. Если кто ставил поделитесь пожалуйста!!!
хочу заменить.
alf
20 Апрель 2007
Курская область
suzuki cultus wagon 2000 г.в.
ну даешь, смотрел дату? Смотри более новые, но учти что 97% флуд, а точнее враньё
Р.с. 98%
