проставки под пружинины
татьяна24
17 Октябрь 2015
сузуки вагон р плюс
кто ставил проставки под задние пружины
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
поднять немного зад
Нос опустится. А это не есть хорошо. Потом, Вагон и так попрыгунчик, а так еще больше прыгать будет. Если очень хочется можно поставить от Оки передние (на мой Вагон подошли), они выше на 1,5-2 витка, без всяких проставок. Но все это будет более-менее корректно работать, если сайлентблоки задних продольных рычагов живые. Если им уже пришел конец, болтать будет зад.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
У меня сзади стоят такие, передние от Оки. Типа, усиленные, ставил предыдущий хозяин который вроде как возил грузы.
В общем, у задирания зада, есть тот минус, что уменьшается кастор в регулировке сход-развала передних колес. Что приводит к уменьшению эффекта самовыравнивания руля в повороте, если его отпустить, машина становится более верткой, чрезмерно.
Мне не нравилось это, а вылечилось перевозкой очень тяжелого груза в багажнике, примерно 240-250 кг, пружины чуть просели, и все встало в норму с кастором. Я доволен потому что пружины все равно усиленные, дальнейшее проседание маловероятно чего не вози.
татьяна24
17 Октябрь 2015
сузуки вагон р плюс
спасибо буду знать от чего ставить тк тоже вожу много груза
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
самый простой вариант: вырезать из транспортерной ленты толщиной 1,5-2 см
или купить в новосибирском "полипласте", там выпускают проставки на многие авто ,есть каталог
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Но это не решит вопроса с недостаточной жесткостью пружин для перевозки тяжелых грузов. Их продавит имхо. у "Оки"-то на передние пружины суммарно давит 2 две трети веса машины, это примерно 400-500 кг в статике. В пружинах сталь толще, поэтому, чем в наших задних. Вообще я крайне не любитель лезть в подвеску, просто такая машина досталась.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
У меня лифтованная машина. Сзади стоят проставки над пружинами, примерно 2-2,5 см толщиной. Сделаны видимо из резиновых проставок от Оки. Делал не я, такие уже достались. Спереди между кузовом и стойкой стоят металлические пластины толщиной 1 см. Толще там не поставишь, стойка будет упираться в кузов тогда. Пружины все стандартные, вагоновские. Когда лифтуется зад, то мост уходит в сторону. Поэтому нужно делать лифт тяги панара, либо делать регулируемую тягу панара, чтобы выставить задний мост по середине. Я сделал регулируемую тягу.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
придерживаюсь мнения, что проставок в 1,5см более чем достаточно для перевозки 5 человек, ну а серьезно лифтовать подвеску на это авто не имеет смысла,( для перевозки 10 мешков цемента предназначены другие авто) или если только не возить золото, что бы быстренько убить это авто и купить 2 следующих....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Очень мне не нравится эта идея. Если только возить тяжести, а если в свободном полете машина будет, то: во-первых, если стоят не родные шины передние колеса будут цеплять за арки, потому что нос опуститься, во-вторых, при торможении машина будет сильно клевать носом и это, мне кажется, будет сказываться на корректном торможении.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Вот лифт передней подвески проставками 1 см под опору стойки -
Получается, что перед поднимается больше, чем на 1 см.
Резина стоит 185/55R14, нигде не трёт, в поворотах не цепляет.
