Неизвестный звук
Maxim Sergeevich
17 Март 2016
Сузуки Сайдкик, 1995 года рождения, движитель 1,6 (97л.с.), автомат.
Здравствуйте. Итак неизвестный звук, похож на то, как сечёт прокладка на выпуске, проявляется при разгоне, но усиливается слабо, т.е. становится от слабого чуть громче и далее не меняется, исходит из под капота справа. Стоя на месте хоть обгазуйся, звука нет, вывешивал на подъемнике, включал передачу, газовал.........звука нет, при движении блин есть. Может кто встречался с таким полтергейстом?
Появился постепенно, сильнее не становится, на ходовые качества не влияет, но раздражает.
Машинка Сузуки сайдкик, 1995 г. рождения, автомат, движитель 1,6, 97 японских лошадей.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Похожие симптомы были. Оказался хаб. Понял только тогда, когда поменял их местами (хабы автоматы) Болше месяца искал причину, а на него даже малейшего подозрения не было. Звук он издавал какой то стрекочущий, причём не зависимо залоченный или нет.
Maxim Sergeevich
17 Март 2016
Приветствую. Спасибо за совет, у меня даже в мыслях хаба не было, уже год так езжу, звук не усиливается и не пропадает, только он не стрекочет а похож на громкий шелест или звук, как глушак начинает сечь. Но это все нюансы.
А хабы просто местами махнул право на лево или новый ставил?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Нет, звук от него не пропал а просто переместился с правой стороны на левую когда поменял их местами. Потом установил запасной, а на этом смазка цвет поменяла, скорее всего вода попала внутрь. Руки пока не доходят сделать вскрытие.
Но это не факт что у тебя тоже от хаба звук идёт, просто как вариант думаю стоит проверить.
Maxim Sergeevich
17 Март 2016
Спасибо, любой совет полезен. Просто даже не знаю, что смотреть, звук только при движении и только при наборе скорости, накатом звука нет, на подъемнике колеса вывешивал (правда передок подключить не додумался). Может правда хаб, т.к. все остальное должно шуметь и стоя на месте.
Еще раз благодарю, вот скоро потеплеет и займусь.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
DSC_0106копирование.jpg Добрался до хаба. Подшипник и шайба указанные стрелками просто стёрлись в металлический порошок. Смазки было достаточно, но поменяла цвет на бело-коричневый. Вот поэтому и треск от него, но при всём том он включался и исправно работал.
На фотке изображён исправный хаб.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Посмотреть вложение 97610 Добрался до хаба. Подшипник и шайба указанные стрелками просто стёрлись в металлический порошок. Смазки было достаточно, но поменяла цвет на бело-коричневый. Вот поэтому и треск от него, но при всём том он включался и исправно работал.
Из-за чего его так стерло? Вода попала в Хаб?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Возможно, т.к. смазка была с белым оттенком. Но она была ещё вязкой и вполне рабочей, просто фантастика.
Если б я лично раньше не перебирал хабы (для промывки и смазки) то решил бы что этих деталек там изначально не было. но всё было на месте, просто каким то образом они стёрлись в песок. В смазке присутствовала мелкая металлическая крошка, ощущалась на ощупь.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
С какой периодичностью им нужно профилактику проводить примерно?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Частой профилактики они не требуют. Но если машина часто преодолевает водные преграды, то раз в 2-3 месяца надо просто открутить и без разборки осмотреть состояние смазки. На авто хабах и того проще. откручивается передняя крышка, даже не надо откручивать сам хаб от ступицы.
