Swift 2004-2011 Свифт дергается
Олеська Свифт
4 Апрель 2016
Suzuki Swift (1.3), 2006г., механика
Свифт дергаться стал, говорят, что надо свечи заменить. Но думаю, что проблема с катализатором. Кто-нибудь менял его? Есть вариант вообще его вырезать и все дела. Что в итоге делать не знаю! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Свечи, катушки, датчик оборотов.
Список дан в порядке уменьшения вероятности источника проблем.
Подозреваю, что под конденсатом подразумевается катализатор. Он не даёт таких симптомов, можно пока его не трогать :)
Олеська Свифт
4 Апрель 2016
точно катализатор:thank_you:
Спасибо:)
Artem031
21 Декабрь 2017
SUZUKI Swift 2011г., K12B.
Здравствуйте!
Решили проблему с дёрганием?
Опишите подробнее саму проблему.
Valentina23
26 Июнь 2018
Балашиха
Suzuki Swift 2007 (робот)
У меня была похожая проблема помогла замена катушки зажигания, как выяснилось она просто лопнула и её пробивало.
Роман Яковлев
17 Июль 2014
Suzuki Swift 2006г.в., М13А, кузов ZC11S.
Была такая же проблема. Дергание, а порой на холостых глохла, так результат всего этого было пробитие одной из катушек зажигания. После замены все исправил ось.
Chik0
19 Февраль 2020
Swift ZC71S 2008г.
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой на днях. На холостых работает ровно, но при разгоне на прогретом двигателе начинает подпинывать иногда. Общая динамика по ощущениям не изменилась. Свечи поменял в прошлом году (на свечах белый налет), катушки проверил, пробоя нет. Самодиагностика ошибок не видит. Как можно узнать в чем беда? Если датчики, то как определить? Подскажите, пожалуйста.
MQK666
5 Май 2020
Suzuki SWIFT 2007 1.3
Привет!
Столкнулся с такой же проблемой. Тачка на холостых подпинывает, теряется мощность. В горку вообще ехать отказывалась. На светофоре с ума сойти можно было от этих пинков. Преимущественно проявлялось на прогретом движке.
Поменял свечки, купил дорогие по 350 руб. за шт. - помогло на 1 день. Через пару дней пинки вернулись.
Сегодня утром отвёз на СТО, прочистили форсунки и дроссельную заслонку - вроде как проблема исчезла.
  • 213 KB Просмотры: 104
  • 160.8 KB Просмотры: 106
Ostrovit
23 Август 2019
111
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Привет!
А свечи брали оригинальные (0948200550) за 350 рублей или нет ?
MQK666
5 Май 2020
Слушай, нет. Уже не помню какие точно были, какие-то Denso
MQK666
5 Май 2020
Не к флуду будет сказано, дерганьё вернулось :(((( Но нужно отдать должное, свифт пободрее стал, в горку уже тянет как нужно)
На следующей неделе поеду менять катушки зажигания, отпишусь поможет или нет
MQK666
5 Май 2020
Поменял катушки - помогло!
Начитавшись форума и отзывов, думал буду заказывать оригинал 8 тыс. за штуку +- 2 тыс.
В итоге взял NGK - проехал чуть больше 400км, пока полёт нормальный. Малышка без дерганья, обороты держит. Стала более маневренней, динамика улучшилась. Всё прекрасно. Во вложении фотки коробочек с артикулами то что поставил. И обвёл царапку на старых катушках из за чего вся суматоха.
