Замена штатного сигнала
temoha
2 Октябрь 2012
езжу на SGV 2010, 2.0,АКП чёрный ЁЖ
Доброго времени суток!!! Подскажите как поменять клаксон на SGV 2010 года,и какой лучше поставить-что б так нормально гудел,если кто подскажет ещё и где купить буду признателен...заранее спасибо!!!
temoha
2 Октябрь 2012
Реакции: Бугель57
temoha
2 Октябрь 2012
Ответ: замена сигнала
а установка как? без проблем?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
На свой АМ вкорячил сигналы от ИКС пятого. Нормально гудят!:D
NGK
26 Май 2011
599
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
а если можно парт намбер??? может ссылка на звук послушать есть???
zau
4 Июнь 2006
518
149
61 33 7 288 096 НЧ, 61 33 7 288 095 ВЧ. Звук постараюсь записать сегодня. Звук
ГРР
2 Июнь 2012
Башкирия
Suzuki Grand Vitara III, 2007, 2,0l
Я от "Волги" поставил. дудят нормально ))) Рублей 500 вроде стоят
igor74
30 Декабрь 2010
Миасс
НСГВ 2011 г.в.
От Волги само то - и звук классный и стоимость 600-650 рублей пара. Поставил в автосервисе за 500 рублей!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
актуальная тема. родные сузучьи пищалки никакие.
тоже озадачился на что заменить.
смотрел PIAA и Mitsuba.
temoha
2 Октябрь 2012
Уже три года пользую недорогие Hella - доволен)
А с оригинальными сигналами - это реально оригинальная японская шутка была...я стеснялся на клаксон нажимать))
А можешь номер Hella скинуть, какие брать-то???
temoha
2 Октябрь 2012
то есть Волговские получаются всё-таки лучшие????
temoha
2 Октябрь 2012
ясно!! а менять не сложно? или ты в сервисе меняешь? я так посмотрел там не очень сложно...
Maxnaz
11 Май 2013
Grand vitara 2,7 2007
Друзья помогите, туплю уже второй день, пытаюсь подключить новый гудок,avtozvuk.ua/info/25200
делаю все по схеме, постоянный плюс на акб, плюс в разьем гудка (там где два провода) минус на болт гудка. А оно молчит((((((
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Сам, конечно. Геммор снять решетку не поломав ее) а остальное фигня.
Есть такое дело. Ставил переднюю защиту бампера, "намучился".
На FL Витарах решетка проще снимается и работать удобно.
По теме- поставил Mitsuba на 3х дверку. Гудит хорошо -не паровоз, но все таки народ слышит. Только нужно предохранитель "посильнее", родной на 15А сгорел.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Если тестер есть, проверь подходит напряжение к гутку или нет, отдельно "+" и отдельно"-"
Maxnaz
11 Май 2013
завтра проверю. но штатный гудок то работает, значит наверно ток есть..
Maxnaz
11 Май 2013
нужно было реле поставить, уже все дудит)
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
поставил дудку, на длинную, воздушную, между радиатором и решеткой вмонтировал, единственно что пришлось доработать, так это поставить предохранитель на 20А, штатный пред после третьего раза вырубаться начал
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Поделитесь опытом, при установке "Волговских" на NSGV 10-го, трехдверку, что надо будет сделать? Наращивать провода, колхозить крепление, менять предохранитель и т.д.? Есть желание минимально отойти от штатного оснащения. Или может, есть более подходящие для такого случая варианты? Что скажете?
RomanS
17 Июнь 2008
125
Я наростил провода с "мамой" и "папой", подобрал планку для крепления и всё. Правда волговские уже вторые ставлю,звук тускнеет
