Проблема с коробкой.
Глюк происходит при температуре воздуха +28С,
эффект следующий: машину как будто удерживает что то, обороты двигателя падают, скорость то же падает не смотря на большую подачу газа, обороты не развиваются, отстанавливаешься, выключаешь зажигание, включаешь, все пропадает, но стоит проехать 200-300 метров, все повторяется опять. При пониженной температуры воздуха +25С-+20С все нормально!.
Масло меняется регулярно, на стенде.
В чем может быть причина?.
281.1 KB Просмотры: 1,171
