Подскажите про редуктор
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
.jpg
Возникла необходимость разобрать заднюю блокировку. В связи э этим вопорс:
Если открутить регулировочные гайки 14, разобрать корпуса подшипников, открутив болты 13, поковыряться с блокировкой, не снимая подшипники 24, надо ли потом регулировать редуктор. Или можно просто закрутить гайки 14 на такое же количество оборотов как они и были?
Да, можно не регулировать. Если пробег большой, можно гайки 14 затянуть на одно деление больше.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
При ближайшем рассмотрении вопрос оказался не актуальным. Боковые подшипники имели значительный люфт. Но все равно спасибо!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
На самом деле регулировка пятна контакта не такой сложный процесс, если не снимали "морковку" :)
Это конусные подшипники под регулировочной гайкой, что значит люфт?
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Это значит, что они реально болтались. Подозреваю, что кое-кто их в свое время так отрегулировал при установке блокировки :([DOUBLEPOST=1462040969,1462040904][/DOUBLEPOST]Но нет худа без добра! Зато с такой оказией блокировку отремонтироал. :)
