Размер подшипника промвала 1.3 2х4 2006
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
SUZUKI IGNIS 1.3 MT 2006 г.в. зелёный
Господа!
Машина Игнис венгр 2006 г. 1.3 2wd МКПП.
Зашумел подшипник пром. вала. Как обычно, посмотрел по каталогу номер, заказал в экзисте.
Экзист заказ не выполнил, говорят, надо перезаказывать, и я озаботился приобретением "нефирменного" подшипника. И столкнулся со странностью: в сузуковских каталогах размер этого подшипника стоит 25x58x16, каталожный номер 09262-28030. Но в теме https://suzuki-club.ru/threads/33624/ (и, собственно, в гугле, и в параметрах заменителя от Febest) утверждается, что его размер 28x58x16.
При поиске в гугле "замены артикула производителем" 09262-28041 тоже выдаёт размер 28х58х16.
Дело в том, что 28х58х16 (Koyo 62/28 2RS, аналог от NTN) есть в наличии в подшипниковом магазине, а 25x58x16 только открытый под заказ за бешеные деньги.
Так какой же там подшипник на самом деле? Купить то, что есть или ждать "сузуковский" от Экзиста?
А может кто-нибудь ещё знает, какой там сальник (40х58х10?, злобный экзист из двух заказанных привёз только один)?
P.S. Ещё не разбирал, что там со шлицами не знаю.
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
Suzuki Ignis DDIS 1.3 2004 г.в.
Я покупал оригинал, поменял по глупости, старый родной был в таком же состоянии как и новый, оставил до лучших времён...ну, да пойду померяю его.[DOUBLEPOST=1461263467,1461263260][/DOUBLEPOST]Сальники брал картеко, проблем при заказе не было.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Для ремонта подвесного подшипника промвала я заказывал эти позиции, все подошло хорошо.
83A831SC5 KOYO
Подшипник
42025310A0 SSANGYONG
Сальник хвостовика редуктора переднего моста
19027778B CORTECO
Сальник раздатки
Сальник от корейца аналогичен большому сальнику Сузуки аналога которому нет и стоит в 4 раза дешевле. На моем Игнате АКПП.
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
vova18, речь идёт о подвесном подшипнике вала правого привода машины 2wd, а не о кардане 4wd.
tvoeslovo, было бы очень хорошо, если бы вы напрямую измерили подшипник. За это вам будет большое спасибо!
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
а со шлицами может быть засада :( возможно придеться разбирать внутренний ШРУС и греть и бить, в мрем правда случае уже был люфт но ржавчины было дофига[DOUBLEPOST=1461265936,1461265871][/DOUBLEPOST]я понял что речь не про кардан :) :) :)[DOUBLEPOST=1461266077][/DOUBLEPOST]аналог увы в магазинах вряд ли найдете, по крайней мере мне это не удалось, если старый подшипник не выбросил, завтра найду и измерю.
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
Значит, детали для вашего АКПП и моего МКПП (о, похоже я забыл это написать) разные. Подшипник туда ваш точно не пойдёт, и сальники стоят одинаковые два (по каталогу по крайней мере).
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Каталоги Экзиста выдают на МКПП Suzuki 09262-28041, а на АКПП
27831-63B20 и без аналогов. Но я сначала разобрал промвал и заказывал по номерам деталей.
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
Так вопрос не в аналогах, которые не выдаёт экзист, а в размерах подшипника.
Ни разу не видел, чтобы экзист давал аналоги подшипников, подобранные чисто по размеру, а не оформленные как запчасть к машине.
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
Штангельциркуля под рукой нет. На самом подшипнике отпечатано,, NTN 62/28LU,,[DOUBLEPOST=1461267017,1461266841][/DOUBLEPOST]28, точно не 25
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
Спасибо! Значит, в сузучном каталоге ошибка. Подшипник всё же 28 мм, не 25. Завтра куплю его, разберу всё, и если со шлицами порядок, то соберу обратно :)
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
Виноват, не нашёл. Искал, несколько тем про это перелопатил, про шлицы узнал.
smolin
27 Апрель 2012
Йошкар-Ола
Так вроде правильный подшипник-то у tvoeslovo? С учётом ошибки в каталоге.
5,320
1,044
Хороши советчики. У одного дизель,.......
tvoeslovo, оформи наконец подпись под своими сообщениями.[DOUBLEPOST=1461268315,1461268203][/DOUBLEPOST]
Ну да, с подшипником совпало, хотя опора сама другая.
А на АКПП вал заметно "увесистие".
