Помогите найти втулку рулевой рейки. 2007 г. в.
  • Автор темы Kokka
  • Отслеживают тему 2
Kokka
19 Июль 2007
Swift 2007 года.
Смотрел каталог на сайте экзист, но в их схемах такая деталь не отображается.
Если у кого-то есть возможность посмотреть номер детали - был бы признателен.
Так же сопутствующий вопрос: где-то на просторах интернета видел информацию о том, что оригинальные втулки мало "ходят", быстро снова появляются стуки. Насколько это верно и большой ли смысл делать втулку на заказ в контексте бОльшей долговечности.
Спасибо.
Сергей87
10 Январь 2015
Сузуки Свифт 2007 г/в
Отдельно втулка не продаётся. Надо заказывать в компаниях, которые занимаются ремонтом рулевых реек, либо ищите знакомого слесаря, который выточит вам втулку за символическую плату). При этом надо ещё найти материал для втулки, обычно используют фторопласт, хватает надолго. Опять таки, чтобы изготовить втулку надо снять рейку, чтобы снять размеры. Проще сделать в компании, заодно рейку и обслужат. У меня сумма вышла в 9000 рублей
