Выбрасывает антифриз из бачка
M
maxxse
Всем здрасте.
Эпопея продолжается)
Заменил термостат. Старый был "околевший", резина. Проверял оба, бросая в кипяток.
Старый не хотел вообще ничего, новый приоткрылся немного) Я списываю на быстрое охлаждение воды на улице,
Заодно подрегулировал трос газа.
Больше всего меня поразило состояние дроссельной заслонки и впускного коллектора...
Прокладку нужно будет поменять (вход в двиг).
Заслонка в сильнейшем нагаре ( мягкий, чистится легко). Почистил.
Ну это лирика.
Изменения - температура держится 91 градус на ходу (скорость от 80 до 120).
После прочистки ДЗ и регулировки троса стало порезвее на низких оборотах.
ОЖ из бачка не выдавливает, но в конце поездки патрубки поддутые, и одинаково горячие.
Включал печку на ходу (как советовали выше) - падение температуры на 6-8 градусов довольно быстро.
Вывод (предварительный) - пробка в печке и сильно загрязнен радиатор.
Буду выгонять и чистить)))
И да, заводил на открытом радиаторе, газами оттуда не пахло, похоже что пробка все-таки. и уже воды в ОЖ процентов 65. Доливал... Может просто закипает (ну не прям закипает - но испаряется интенсивно) от недостаточного охлаждения...
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
А после замены прокладки проблема ушла? При этом больше ничего не меняли: радиатор, крышку, помпу, термостат?
Если вопрос ко мне, то перед заменой прокладки начал с менее инвазивным методов:
-замена пробки радиатора
-промыл радиатор
-помпу не трогал
-термостат заменил, в процессе замены прокладки, но это не требовалось, как оказалось, и старый и новый термостат я одновременно вскипятил, сравнительно наблюдая, работали они синхронно. А поменял, потому что купил, а замена на собранном двигателе там крайне не удобна, так что совместил.
Bilbo
23 Май 2006
122
Тогда трудно однозначно сказать, что было причиной перегревов, т.к. много чего проделано и заменено.
уточню что перед заменой прокладки было проделано-положительного результата не получено
-промыл радиатор
-помпу не трогал
M
maxxse
граждане, я в потерях...
То выдавливает, то не выдавливает...
Может воды уже слишком много в ОЖ?
Кстати, точка закипания у антифризов выше чем у воды?
Я SF Castrol заливал, кипение при 175 градусах в чистом виде. Допустимая доля разбавления 1 к 1 (то есть 50%).
Похоже я разжижил, и вот рЭзультат....
Буду концентрировать ( в качестве эксперимента)
Bilbo
23 Май 2006
122
Система охлаждения относительна герметична и находится под давлением, что повышает температуру кипения жидкости в ней, в том числе и воды в чистом виде, не думаю что в этом дело. Сколько по приборам (из мозгов через OBDII) температуру показывает?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
С крышкой 1.1 температура кипения воды будет 120 гр. 50/50 антифриз - 130 градусов.
40 антифриз/60 вода - 128 градусов
M
maxxse
максимум 98 градусов
M
maxxse
Ну не должно это быть причиной, на мой взгляд.
да черт его знает....продолжу наблюдение.
Самое плохое в этой ситуации, что мне предстоит на следующей неделе поездка на 800 км...
Меня всего передёргивает от мысли, что проблема может показать себя в дороге.
5,205
А не требует ли ваш радиатор замены?
Патрубки оба одинаково горячие, значит охлаждения эффективного нет. При включении печки температура падает - значит печной радиатор лучше охлаждает, чем основной. Пробка воздушная в печке повлияет только на обогрев салона, не более. Все остальное вы уже меняли. Промывка радиатора может не помочь, если трубки капитально забиты, а соты уже старые и местами отслоились от трубок.
M
maxxse
Есть и такое мнение....
чешу репу... сдерживая слёзы....
Сегодня катался по городу с включенным сканером.
в среднем 90-92 градуса на ходу, как в пробке -до 98 доходит.
Покатался, остановился и на холостых пошло снижение температуры с 92 до 88 и выровнялось...
Вообще не понимаю ничего....[DOUBLEPOST=1498736371,1498731331][/DOUBLEPOST]
Владимир, а есть ли нюансы по демонтажу-монтажу радиатора?
Вентиляторы понятно как снять, и патрубки с маслопроводами от коробки.
Нужно ли бампер трогать? или радиатор кондея?
Подскажите, пожалуйста.
Bilbo
23 Май 2006
122
Сняв вентиляторы места для демонтажа будет предостаточно
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Замерьте значения температур на входе и выходе радиатора ( по металлу ) : https://suzuki-club.ru/threads/17197/page-10#post-1299454 пост # 279.
M
maxxse
Замерьте значтойЮ что ближкения температур на входе и выходе радиатора ( по металлу ) : https://suzuki-club.ru/threads/17197/page-10#post-1299454 пост # 279.
тупо нечем....
Заказал уже радиатор Termal 274166Н, буду менять...
Гонял сегодня в Кострому, по пути смотрел температуру - 84 на ходу (100-110 кмч).
Вернулся, проехал по городу и оба на - 108! Блеать... сил нет.
Щупал после охлаждения радиатор. Та сторона, что под вентилятором кондея существенно холодней той что ближе к расширительному бачку.
Может мне и достался радиатор, что перед продажей тупо залили герметиком, и там просто на проход ОЖ идет? я не знаю что думать.... поменяю радиатор - отпишусь.[DOUBLEPOST=1498842829,1498841639][/DOUBLEPOST]
Рассмотрел сегодня, места хватает для манёвра. А к радиатору кондея он никак не крепится?
s.a.t.
20 Ноябрь 2013
Suzuki ignis 2001 г/в
Народ подскажите как быть. Проблема такая: перегрел движок (закипел на трассе машина заглохла антифриз выкинуло через расширительный бачек, радиатор пустой в бачке остатки мутной ОЖ). Ремонт-снял головку блока отшлифовал, заменил радиатор, термостат, датчик температуры ОЖ и все прокладки сальники. Собрали все на место завели-работает но при достижении рабочей температуры уровень антифриза поднимается и выкидывает через расширительный бачек. Если проблема связана с трещиной в головке блока (опрессовку не делал только шлифовал) то нудно менять целиком двигло или головку можно отремонтировать или ее заменить
Чтоб ответить на ваш вопрос ,нужно найти трещину и затем принять решение ,можно ее заварить ,или лучше менять . После перегрева,кольца теряют упругость и их замена обязательна ,если машина не на продажу,также на поршнях могут быть прихваты ,а в цилиндрах задиры . Вот после дефектовки и стоит принимать решение о ремонте или замене целиком .
s.a.t.
20 Ноябрь 2013
Спасибо за совет. Наверно будет дешевле и быстрее поменять движок целиком. Моя проблема по любому в двигателе
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
воздух из системы удалили ?
Согласен ! Проще и дешевле взять у Касика рабочий мотор и перекинуть .чем ремонтировать свой после перегрева .
5,205
У меня сейчас есть только движки 103 и 106лс, а на 107лс нет. Если проблема в голове, то можно поменять голову (головы вроде есть всех типов). Однако соглашусь с Санычем, что проще и дешевле поменять двигатель, чем делать дефектовку своего, а потом вкладываться в запчасти и переборку. Хотя, конечно, если откапиталить двигатель качественно, то уверенности в нем будет скорее всего больше, чем в другом б/у движке. Не все продавцы ответственно подходят к продаже б/у запчастей. Я свои движки по максимуму стараюсь проверить, заменить то, что требует замены (прокладки и пр.) и даю гарантию 1 мес. Заведомо проблемные движки разбираю на запчасти или продаю со скидкой и описанием проблем. Если найти удастся хороший двигатель, то это проще и дешевле, чем капиталить свой. Требуйте достаточную гарантию на двигатель! На мои еще ни разу нареканий не было, лишь один раз прокладку клапанной крышки высылал в догонку, т.к. потекла, но это мелочь. Хотя сейчас больше продавцов появилось, чем раньше, которые продают проверенные агрегаты (движки, коробки), конкуренция и падение рынка требуют качественной работы продавцов, просто надо поискать и пробовать. Удачи!
s.a.t.
20 Ноябрь 2013
Решил свою проблему. Купил движок с гарантией, поставил. Ни чего не изменилось, антифриз так же бодро вылетает через расширительный бачек. Моторист опустил руки сказал что не знает больше чем мне помоч, отправил на диагностику к электрикам. Диагност подключил ОБД прибор проверил и выдал вердикт что проблем в электрических цепях не видит. Термостат срабатывает на нужной температуре вентилятор включается помпа работает датчики в норме. Я полный разочерования почти поверил в мистику так как логика не работала. Либо два движка с трещинами (что маловероятно) либо проблема не в них. Стали с диагностом разбираться поэтапно со всей системой охлаждения сверяясь с показателями завода изготовителя. Обнаружили несоответствие давления на пробке радиатора где стояло-0,9 а по характеристикам 1,1. Отмечу что пробку как и радиатор покупал в проверенном магазине под заказ по ВИНу. Заказал в другом месте пробку с нужным ограничением давления, поставили завели, чудо не произошло. Антифриз по прежнему вылетает при нагреве движка. Спас просто случай, в ремзоне где мы мучали мою машину так же находилась Киа Сол. И каково же было мое удивление когда диагност чисто от безисходности решил попробовать поставить пробку с радиатора киа на мою машину. Пробка встала как родная и О чудо! все заработало. Кто бы мог догадаться что все это из за гребаной пробки и что на Игнис нужна именно от Киа. Хочется сказать "большое спасибо" изготовителям аналоговых запчастей продавцам а так же мастерам. Теперь я счастливый обладатель запасного двигателя (который, я уверен без какой либо трещины, с отшлифованной головой, новой прокладкой и полном порядке). Может мой горький опыт будет кому нибудь полезен покупайте оригинальные запчасти в проверенных магазинах и чинитесь в нормальных сервисах.
5,205
А кто производитель этой неадекватной пробки?
Спасибо за столь важный отчет! И искренне соболезную по поводу ненужных затрат по ремонту и замене движка!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
На ветке Игнисов обсуждалась подобная проблема. Она была связана с радиаторами Nissens, которые продаются без пробок и народ думал, что подходят оригинальные пробки. Пробку подобрали по размерам горловины радиатора
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Скажу за Nissens,-ставил радиатор этой фирмы на лансер.заказывал в экзисте.пришёл с пробкой.давление 1.1. проблем не было.ставил для интереса и оригинальную пробку.тоже проблем не наблюдал.так что думаю что фирма не причём.что то многие жалуются на выброс антифриза у лиан.может это такая нежная,не доработанная система у нас?или льём всякую хрень подешевле?которая -одно название антифриз.
s.a.t.
20 Ноябрь 2013
KASiK,
Фото злополучной пробки
5,080
2,049
Вставлю 5 коп. На второй уже Лиане раздувало верхний патрубок и давило ОЖ из-под хомутов. На первой вылечилось заменой патрубка на новый, на второй заменил пробку радиатора, ставил 0,9 и 1,1 - все равно дует и течет антифриз. Тогда временно удалил прокладку пробки (т.е. сделал систему сообщающейся с атмосферой) езжу уже 2 тыс по Питеру в пробках - уровень ОЖ на холодную 1 см ниже макс, а при работающем вентиляторе - выше на 4 см, НО ОЖ никуда не выбрасывает! Вывод: 1). если пробка не держит давление, то не должно быть выброса ОЖ.
2). Если пробка не успевает давление сбросить - раздувает патрубки, рвет бачки радиатора и срывает хомуты.
3). Если пробка исправна, то система работает штатно
Тогда не ясно почему при исправном ДВС выдавливает ОЖ через расширтель.
s.a.t.
20 Ноябрь 2013
