Что загудело? Как диагностировать?
ttk99
21 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara
Пробовал снова воспроизвести данный шум, не получилось на 130 примерно тормозил двигателем не услышал ничего, еще у меня колеса постоянно с кусками грязи, прям комки, могут ли они создать такую разбалансировку колес что появится гул? Если избавляться от грязи то это каждый день надо мыть их, т.к. на работе самосвалы после дождичка нифиговую такую кашу устраивают на дорогах, но учитывая столь малый пробег думаю что это не поломка чего либо а все таки грязь, и при езде даже 150 никакого чувства опасности не возникает, ни вибрацый ни чего либо... возможно еще мосты бывают не до конца разогретыми, хотя от офиса до трассы километра 1.5-2 ехать со скоростью 20-50 кмч.
///////Это редуктор переднего моста.!!!! Была такая бяка- сам сейчас на ремонте.
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Позвольте поинтересоваться - что Вам дало такую уверенность, что у него "Это редуктор переднего моста!!!" ?
Я вот перечитал дважды его описание проблемы и мне ничего не ясно (в описании сплошной сумбур а не информация), как Вы поняли что у него это редуктор?
Что именно его беспокоит (опишите как Вы поняли симптомы неисправности) и в чём здесь виновен редуктор? Как Вы объясните, что при торможении (штатной тормозной системой) симптомы пропадали?
ttk99
21 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara
В сервисе- показали 10-15 градусов люфт в кардане "Сначала был гул при нажатии газа на скорости 50-80 км., потом пропадал, но появлялся наоборот, газ отпускаешь непонятные звук-нажимаешь газ все тихо-отпускаешь звуки.
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Это его описание проблемы?
И о чём это говорит? Суть проблемы то (в редукторе) по Вашему какая?
Давайте будем общаться точно.
Он ни слова не говорил, что в сервисе ему намерили 10- 15 градусов люфта. Это про Ваш автомобиль информация?
Что издаёт этот "рокот" назовём его так ? люфт якобы в редукторе 10-15 градусов?
Можете сообщить что Вам сказали в сервисе (что конкретно сейчас они делают с редуктором)?
Петр Добрынин
8 Сентябрь 2013
sgv 2.4 '12 se exl
сейчас в мороз -30 катался, все тихо, только корпус поскрипывает, разгонялся до 140(правда было теплее гораздо) звуков нет. пока только коробка постукивает при большом усилии. ну сломается по гарантии и поеду.
Андрей_74
15 Апрель 2014
suzuki grand vitara
Привет сузуководы! Возникла проблема, в которой не могу разобраться, ну и соответственно не могу решить ее. При сбрасывании скорости появляется звук спереди справа, но как только скорость набираешь звук исчезает. Что это может быть? Ездил к дилерам - не могут найти причину, даже раздатку поменяли...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Как вариант передний мост!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у трансмиссии (передний диф и раздатка) вой наоборот появляется при нажатии на газ, при отпуске пропадает.
Каков скоростной диапазон воя?
Ступица воет в диапазонах... вначале в районе 60-80, потом еще около 40 начинает... ну и звук постоянный не зависим от педалирования. Если передняя ступица то она чувствительна в своем шумном диапазоне к поворотам руля, в противоположную накрытой ступице сторону шум проявляется (ступица нагружается весом авто), в сторону сломаной ступицы звук пробадает (ступицу разгружает)
Заднии диагностировать только на подъемнике могу. на ходу не умею.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ОПишите характер звука, скорости на которых появляется, зависит ли от определенного количества оборотов, или наоборот на каких оборотах появляется не зависимо ли от скорости?
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Сузуки Гранд Витара III 2008г/в
Мужики и у менгя такая проблема есть. Т.Е. набираешь скорость допустим 90км/ч отпускаешь педаль газа и где то спереди идет вой, пока скорость не упадет до 80 км/ч. Нажимаешь на педаль газа набираю скорость все тихо, вновь сбрасываешь опять все повторяется.
5,073
2,045
Дифференциал передний 100%, именно так и происходит, а то что под нагрузкой должно выть, так это видимо для ГАЗ2410 актуально, я задний редуктор поменял - вой пропал.
3,680
560
Редуктор, в частности, главная пара, воет исключительно при нажатом газе. Не знаю, как на Лиане, а на Витаре инфа 146%.
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Ты имеешь ввиду раздатку? Тогда к чему готовиться и что там может выть, возможно подшипник? Кто нибудь решал такую проблему?
5,073
2,045
Имею ввиду редуктор переднего моста, воют подшипники, затем идет износ шестерен, т.к. подшипники начинают люфтить. Слей масло и посмотри на его цвет и на сливную пробку, если на ней серая паста, значит износ начался.
Я тоже так думал, и литературы много прочел и советы практиков слушал, ни замены масла, ни замены подшипников не избавили от воя на определенных скоростях, который увеличивался при сбросе газа (редуктор "постанывал" что ли).
Заменил задний редуктор - всЁ, шумы пропали. Не знаю почему, но как-то так;)
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Да, забыл ранее написать, вот этот гул в основном проявлялся тогда когда на улице стоит жара, вот когда прохладно такого не прослеживается. Масло везде менял на пробеге 60000, сейчас 82000. Может попробовать минералку залить 80W90?
5,073
2,045
С температурой так же было, пока холодно шум меньше. Попробовать с вязкостью поиграться можно, заодно состояние старого масла увидишь.
Кстати если не насиловать трансмиссию, то с шумом она может отбегать еще около 100 тыс.
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Спасибо за комментарии, Попробую поэксперементировать с маслом, отпишусь по итогу, но думаю не в скоро.
skvoznik
27 Июнь 2014
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП
Всех с новым годом!
Читал аналогичные темы, но не уверен, что у меня то же самое.
Появился негромкий низкий гул при скорости 60 и выше, при этом пульсирующий. Частота этой пульсации прямо зависит от скорости: чем быстрее - тем чаще эти провалы. Сильное подозрение, что их частота соответствует частоте вращения колес, из чего в подозреваемых - весь кусок трансмиссии от раздатки до ступиц.
От нажатия на газ звук не зависит: могу разогнаться до 80, выжать сцепление или поставить в нейтраль - звук останется. Мой друг, который недавно был за рулем, говорит, что при торможении появляется стук в руль, но я что-то не заметил, а может привык (.
Кроме этого, есть еще одна проблема - вряд ли связанная с первой, но упомяну на всякий случай: при газовании на низких оборотах машину подтрясывает.
Заехал в сервис (а я сейчас в Грузии). Мужики подняли машину, заставили поразгонять ее до 100, покатались со мной, но так ничего не нашли :(
Я не видел, какие они делали манипуляции снизу, пока я сидел за рулем на подъемнике, но они сказали, что точно не ступицы, и не редуктор. Сказали, что масло в раздатке и заднем мосту нормальное. На раздатке был подтек масла, но уровень в пределах нормы. И еще сказали, что растянулась цепь (в раздатке?), и пора менять - мол, изза этого машину трясет на низких оборотах.
Вердикт был такой: 99%, что шины.
Я сделал балансировку, на одном колесе действительно мастер углядел дисбаланс, но и после этого шум остался прежним.
Кто подскажет, что это может быть? Какие еще проверки сделать, чтоб найти причину?
Благодарю!
PS: Grand Vitara 2008 МКПП
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
По таким же симтомам я заменил правую заднюю ступицу, был такой же неравномерный гул. Проверка на люфт колеса ничего не дала, по ощущениям гул был сзади с правой стороны.
royj
14 Апрель 2014
SGVN
Поддерживаю подозрение на ступицу. Вероятнее всего задняя правая. Со стороны водителя явно не слышно откуда, задние пассажиры отчетливо должны услышать. Многие на Grand Vitara меняют после 100 т. км заднюю правую. Я тоже поменял, но обе задние. Хотя оказалось, что левую можно было не трогать. Правая даже в руках крутилась с характерным шумом. При замене обязательно замени и гайку ступичную, момент закручивания - 200Nm.
Exhale
4 Август 2015
Grand vitara
Всем привет! Господа никак не могу понять в чем дело. Машина Grand Vitara III 2008 года, 2.0 литра, автомат пробег 126 000. Неделю назад на скорости 100 км появился странный гул, при отпускании педали газа гул пропадал, сначала подумал что резина может так себя ведет, через время гул пропал. Сегодня появился опять и гораздо сильнее, на протяжении дня он возрастал причем сначала проявлял себя на скорости от 70 и выше(пропадал при отпускании педали), а под вечер стал уже и на 10-20 км слышен независимо от нажатия на педаль. Заехал в сервис они послушали сказали задний правый ступичный подшипник подошел... Покурил форум и засомневался насколько верно мне поставили диагноз... Если это все-таки редуктор переднего моста во сколько может вылиться ремонт и как быть с эксплуатацией машины? Заранее благодарен за ответы....
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Подшипник можно легко проверить - вывесить колесо и подёргать от себя к себе - должно быть как влитое, без малейшего осевого люфта. С подшипниками шутить нельзя - у меня на старой Витаре 91г однажды дёргало, дёргало вправо, а потом заклинило перекошенное колесо в тормозных колодках, еле дополз до сервиса пару километров, потом менял кулак в сборе, ступицу, пошипник, хаб и суппорт.
Exhale
4 Август 2015
Grand vitara
Спасибо за ответы! Чем дальше в лес, тем хуже - заехал вчера еще на один сервис послушали сказали подшипник в раздатке гудит... По ступице и редуктору сказали все ок
5,073
2,045
Масло поменять в раздатке и редукторах для начала.
Exhale
4 Август 2015
Grand vitara
Поменял 4000 назад... в итоге ушло масло с переднего редуктора потек левый сальник. Сейчас залил заново, жду сальник слежу за пятнами.... шум почти исчез, правда с 80 км в час начинается слабенький гул..... Так понимаю что редуктору уже мало что поможет(
5,073
2,045
Редуктор с гулом на хорошем масле может ходить до конца службы авто. После замены масла шум проходит.
