Двигатель Две секунды после старта двигателя
вит1976
2 Июль 2016
SGV 2010г 2.0 АТ
Всем привет!
Купил неделю назад ГВ 2010г с пробегом 50000.Пробег подтверждён сервис книгой.Стал замечать,что запуск после продолжительной стоянки сопровождается дребезжащим звуком в течении 2-3 сек. Потом дребезжание пропадает и не появляется ни при каких обстоятельствах.Подскажите,знающие люди,в чём проблема.Запись пуска прилагаю.Послушайте , пожалуйста . Записал сегодня . Если это цепь ,то как срочно нужно решать проблему в моём случае? Есть ли признаки относительно которых можно сказать " всё , тянуть нельзя".
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
сделайте запись подольше, где будет слышно, как двигатель работает нормально, на вашей записи кажется, что вообще заводить не стоило
вит1976
2 Июль 2016
SGV 2010г 2.0 АТ
согласен.завтра перепишу[DOUBLEPOST=1467552558,1467491670][/DOUBLEPOST]Записал ещё.Звук страшней , чем в натуре(эхо что ль, не знаю ,сам этого не слышу на улице),но интересует громыхание в первые секунды.Потом щелчок - включился кондиционер(компрессор)-это уже всё.Если не понятно,то я лучше ещё раз с закрытым капотом запишу-так ясней будет,без посторонних звуков.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
масло сколько прошло? менять не пора? у меня похожий звук ушел со сменой марки масла, цепи поменяны недавно, а похожий звук был. Залил GM-масло и уже месяц этого дребезга нет при пуске.
Тут многие на форуме писали, что помогает ненадолго замена масла
вит1976
2 Июль 2016
SGV 2010г 2.0 АТ
Спасибо за ответ.Не знаю на счёт масла. на неделе поменяю отпишусь[DOUBLEPOST=1468301953,1467614934][/DOUBLEPOST]Поменял масло-фильтр - тарахтенье пропало.:dance3:
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Ясно слышно, что верхняя цепь начинает брякать. Недостаток масла и последующие проблемы. Следи за уровнем и забей на звук. Со временем будет прогрессировать, но не критично. Как надоест замени верхний натяжитель цепи, успокоитель цени и возможно саму цепь (верхнюю).
Замена масла дает эффект на пару месяцев.
miklogin
13 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП 2010
автор, у меня машина того же года и с тем же пробегом.
тоже самое. но я сразу забил на это дело, слышно что цепь, после замены масла прошло, сейчас снова.
ты в спб?
и машина 2 литра?
вит1976
2 Июль 2016
SGV 2010г 2.0 АТ
ты в спб?
и машина 2 литра?
Машина 2.0 . Сам из Тулы.
Вот уж цепь так цепь. после замены масла прошло, сейчас снова.и у меня то же самое.
Хочу понять какие признаки того , что всё ,край,ПОРА МЕНЯТЬ ?!
miklogin
13 Апрель 2016
ну я лично дергаться не буду, первая 1 секунда шелестания немного непривычна для слуха но не более того.
miklogin
13 Апрель 2016
ну вот... 0-ку не лейте- брякает....
лейте 0-ку- не угарает, в отличии от 5-ки...и кому верить?
вит1976
2 Июль 2016
SGV 2010г 2.0 АТ
Походу других вариантов и нет[DOUBLEPOST=1469645207,1469645129][/DOUBLEPOST]Но тревожно... Завожу теперь с закрытой дверью .
miklogin
13 Апрель 2016
производителю, а он .....
а вот на сайте говорят другое, посмотрите внизу таблица есть http://spb.suzuki-avtomir.ru/service/motor_oil/
при этом вот pdf документ с офиц сайта сузуки мотор http://www.suzuki-motor.ru/media/fi...6-b8eb-da48f03d38a3/motor_oil_brochure_tp.pdf
например вот вин номер JSAJTD54V00 на сайте сузуки мотор попадает под масло 5в30, а в таблике у офиц дилера сузуки автомир- под 0в20... пипец просто.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а чего вам ещё надо то, само сузуки вам 5-30 даёт.
miklogin
13 Апрель 2016
вы знаете я написал на почту и в сузуки и в автомир, так они мне оба отзвонились.
в общем вывод из беседы такой- до 40-50 тыщ- можно лить 0в20, от 40 до 100 тыс км- 5в30, после 100 тыщ- 5в40 обязательно... при этом в автомире мне посоветовали сделать раскоксовку (можно и самому сказали), мол мой расход масла 300 мл на 5 тыс км- это не страшно, но можно избежать, сделав раскоксовку (выкрутив свечи, туда залить жижу ну и т.д.)... в автомире был приятный мужик, все по человечески объяснил.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
по всем вашим вопросам на форуме есть темы, там всё давно обмусолено
miklogin
13 Апрель 2016
видел, но офиц данных там не нашел...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ни на что особо не влияет 0в20, 5в30, 5в40. Даже 5в50 народ пробовал, не лечится ничего этим. Поэтому и офф данные неопределённые, что хочешь, то и лей. 0в до -35 гр мороза жидкое, 5в до -30. 20,30,40 - погуще летом. Фигня это, важно только качество, бери средние по цене хотя бы и в нормальных магазинах.
