Все кратные 15.000 всегда обслуживал у дилера. Недавно поднял все чеки и свежим взглядом понял, что мягко говоря можно круто экономить. Ну например, частенько дилер пишет в чек фирменные жидкости Suzuki, а по факту заливает неоригинал,. Как вы понимаете ценники значительно отличаются. Например,  990LM-08849 - это оригинальный антифриз Suzuki и стоит 650 рублей/литр. Тот же самый антифриз делает Liqui Moly, идёт под артикулом 8849 и стоит 2000 у дилера или 1450 в любом магазине. Антифриза при замене через краник сливается литра 3,5 а в счёт пишут 7 (!). То же самое про тормозную жидкость.
Масло в двигатель, 5 литров влезает по максимум.
Фильтры воздушный и салонный сразу можно из счёта исключить. Стоят они 1700 и 1900, неоригинал же качественный, по сути то же самое что идёт под лого сузуки можно взять по 500 р.
Масляный фильтр имеет смысл брать у дилера, т.к. в целом на работу и запчасть идёт гарантия фирмы.
По работе - со скидками на негарантийные машины получается примерно так же как в приличном сервисе.
Плюс опять же, на все работы и запчасти есть гарантия 12 месяцев. Т.е. поменяли например какую-то запчасть не из числа расходников и она у вас накрылась - вам всё переделают. В обычном сервисе заплатите дважды. Так что мой выбор пока официалы, но с детальной проверкой счёта по количеству. Соответственно с покупкой своих расходников я тоже не заморачиваюсь, у дилера со скидкой выходит почти так же.
UPD: если у вас подходит ТО с заменой воздушного фильтра, масляного, свечей, приводного ремня - берите набор Engine Service Kit (код запчасти 99001-51830-000 для СГВ 2.4), реально выгодно получается, на уровне неоригинала.
