Помогите Вагон дергается при D+тормоз
Alex r solio
2 Август 2016
Suzuki wagon r solio ,2003 г.
Здравствуйте такая нехорошая ситуация похоже чему то приходит каюк, недавно начал ездить и у меня загарелся чек,сделал самодиагностику показало 12 ошибка проверил ,12- нет ошибок.А проявляется это так, вроде бы все прекрасно , но при резком нажатии газа слышны выстрелы из выхлопной трубы , при езде D+тормоз она иногда дергается как будто хочет поехать, и тут недавно началось при включении R , слышится удар!!!!!!!((((Очень печально. Масло проверил выше уровня немного.Ребята подскажите что мне делать?????????Это что каробка приходит в негодность или что то другое??????Спасибо
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Выстрелы из выхлопной - скорее пропуски зажигания или не правильная работа зажигания, чем коробка, не сгоревший бензин попадает в выхлопную и там уже сгорает. Дергается, в принципе, по той же причине. Ехать к мотористу по любому.
Если при переключении в D удара нет, а в R есть, проверь опору двигателя заднюю, возможно порвана, о ремонте АКПП будешь думать когда при переключении скоростей будет не маленький толчок, а хороший питок.
Alex r solio
2 Август 2016
Ты меня успокоил ,спасибо братишка, слушай а почему чек горит а по самодиагностике говорит что нет ошибок?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Кузов, двигатель, год... и желательно один раз в подпись. И как проводили самодиагностику?
Alex r solio
2 Август 2016
Парни я сердечно извиняюсь щас все сделаю ,но а пока
Марка кузова MA34S Номер кузова 134518 Код цвета кузова ZJ3 ,двигатель 1.3
Дата выпуска 07.2003 Описание комплектации M13A Особенности 2WD, XXS
Самодиагностику делал по мануалу замыкал на фишке ,он мне выдал один коротки и два длинных то есть 12, а это нет ошибок
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Стойкое подозрение, что в данном случае чек горит не из-за ошибок двигателя. Только 2 контакта замыкали?
Alex r solio
2 Август 2016
Да 2, а ошибка чего тогда интересно?[DOUBLEPOST=1471425227,1471417657][/DOUBLEPOST]
Дергается знаешь как,вот я на я D + тормоз стою,а коробка как будто страбатывает и хочет поехать,потом упирается в тормоза и стоит ну и это когда кондер работает дергаться начинает чаще
Думаешь зажигание виновато дерганье
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Проверь АКБ нагрузочной вилкой и генератор, возможно не хватает напруги, поэтому и проблемы с двигателем на ХХ. Случайно обороты не плавают когда дергаться начинает?
Когда держишь тормоз АКПП не раз'единяется с двигателем.
Belka08
17 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 г ; 2 литровый 16 клапаный бензиновый двигатель 140 лош сил
у нас дергалась тоже, мы почистили дроссельную заслонку и все прекратилось,она жутко грязная была.
Alex r solio
2 Август 2016
Я извиняюсь ,но как понять не раз'единяется?[DOUBLEPOST=1471499156,1471499087][/DOUBLEPOST]
Спасибо ,понял.Попробую).
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
На МКПП, нажимая на сцепление, ты отсоединяешь коробку от двигателя, на АКПП сцепления как такового нет, ты удерживаешь машину тормозами, конечно, если не переключаешь в N, хотя даже здесь нет полного отсоединения коробки.
Возможно, и заслонка виновата, все-равно нужен моторист.
Alex r solio
2 Август 2016
Спасибо,за разъяснения.Когда кондер включаешь она вообще как сумасшедшая дергается и обороты плавают,когда без кондера то бывает и не дергается.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Проверь все-таки аккумулятор и генератор.
Alex r solio
2 Август 2016
Хорошо ,проверю.Но вроде бы заводиться без проблем,нет ни каких замечаний.Но обязательно проверю.Спасибо за поддержку[DOUBLEPOST=1471582931,1471582812][/DOUBLEPOST]
Да 2 контакта.Как в мануале все сделал.А что можно как то по другому?[DOUBLEPOST=1471583173][/DOUBLEPOST]
А что такое опора двигателя?Скорее все ты прав тут я заметил ,что при включении R ,иногда нет удара вообще , но через несколько секунд после движения задним ходом и нажав на педаль газа сразу "БУХ", удар, так что скорее всего опора)[DOUBLEPOST=1471599374][/DOUBLEPOST]
Это опора?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Хорошо ,проверю.Но вроде бы заводиться без проблем,нет ни каких замечаний.Но обязательно проверю.Спасибо за поддержку.
Это опора?
Сначала проверь генератор, сколько выдает!!!!!!!
При плохом АКБ коробка может пинаться, хотя заводиться будет без проблем (это на всякий случай).
Нет опора не эта, это правая (хотя на фото видно, что и ей скоро придет каюк. Опора снизу двигателя, крепится к моторному щиту, если не изменяет память, в ней стоит подвесной.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
В этой фишке должны быть диагностические контакты других систем (коробка, ABS...). И при замыкании их должны мигать соответствующие лампочки, вроде. Вот я и думаю, что может быть при диагностики другой системы индикация может выводиться на лампу чек. Ведь если чек горит постоянно, то бортовой комп ошибку все таки видит. Просто не там ищем))
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Включается электровентилятор, пошла дополнительная нагрузка на генератор, регулятор ХХ не успевает отрабатывать, вот и мотор дёргается. Почистите регулятор ХХ на корпусе дроссельной заслонки, должно помочь.
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Suzuki Wagon R Solio 1.3
чистил не помогло...[DOUBLEPOST=1478319918,1478227934][/DOUBLEPOST]а вот почитайте, победа над вибрацией при D+тормоз, на дроме, правда там тойота, но принцип работы двигателей же одинаков? кто что думает по этому поводу?
Alex r solio
2 Август 2016
нашли причину? тоже дергается на D+тормоз, но не всегда! эпизодически проявляется проблема...
У меня дергается тоже периодически,и скорее всего из за генератора.Я сутки заряжал аккумулятор, поставил.ВСЕ)Почти двое суток ездил не дергался)
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Вроде победил...
Симптомы: D+тормоз, сначала падают обороты до 500-600, машина начинает дергаться, как будто хочет уехать, несмотря на нажатый тормоз, толчки довольно ощутимые. На холостых нестабильная работа двигателя, выхлоп пахнет бензином. На ходу машина иногда дергалась, как будто какой шутник за бампер задний придерживал, особенно чувствовалось в подъемах.
Диагноз: неисправная катушка зажигания.
Лечение: замена катушки на новую
BREMI BR-20198_катушка зажигания\ Suzuki SX4, Alto, Baleno, Swift, Ignis, Wagon R+ 1.3/ 1.5 95>
Итог: машинка здорова!
